Ekstremni eksterni
Snaga od preko pet vati po kanalu, izdašna baterija i robustna konstrukcija – šta je više potrebno za high-end užitak u pokretu?
Pored raznovrsnih praktičnih i kompaktnih portabilnih pojačala za slušalice, iFi Audio oduvek je negovao svojevrsnu flegšip kategoriju ovih uređaja, koja nastupa pod nazivom Diablo. S drugom generacijom ovog modela proizvođač kao da je rešio da prekrši sve ustaljene norme i tržištu ponudi istinsku prenosivu zver, kod koje su gabarit i masa daleko od prvog prioriteta.
Spoljašnjost
Već prvi pogled na Diablo 2 govori nam da tu nisu čista posla – kućište je potpuno orebreno velikim uzdužnim usecima, što znači da celo ima ulogu velikog hladnjaka, a upadljiva crvena boja dopunjena je sivim zadnjim krajem. Posmatrano spreda, kućište ima oblik spljoštenog šestougla, pa su bokovi snažno zasečeni, što olakšava nošenje. Očekivano, prestižni iFi izveden je u potpunosti od masivnog metala, pa ukupna masa iznosi gotovo pola kilograma – iako ovo nije baš pohvalno za prenosivi uređaj, moramo priznati da Diablo 2 ostavlja utisak velike izdržljivosti i trajnosti. Protočni dizajn podrazumeva da su na prednjoj strani smeštene komande, kojih zapravo nema previše. Velika kružna komanda služi za uključivanje i kontrolu glasnoće, a naročito nas je oduševila jednostavna mehanička brava, koja obezbeđuje da se uređaj slučajno ne uključi tokom transporta ili da se glasnoća ne poremeti. Za povezivanje slušalica predviđeni su single-ended 6,35-milimetarski i balansirani 4,4-milimetarski izlazi, a uz njih je smešten prekidač za odabir fiksnog pojačanja (gain) – fabrika ove modalitete naziva Normal, Turbo i Nitro. Tu je i prekidač za aktivaciju xMEMS režima, kojim se Diablo 2 usklađuje sa svojevrsnim xMEMS slušalicama. Postavka se završava na donjem delu, neposredno ispod fronta, gde pronalazimo prekidač za uključivanje već poznatog sistema iEMatch, koji služi za automatsko usklađivanje izlaza s impedansom slušalica. Ovaj sistem dostupan je za oba izlaza.
Indikacija je poverena samo jednoj LE diodi, koja koristi isprekidano svetlo različitih boja kako bi ukazala na aktivni ulaz, nakon čega konstantno svetlo označava rezoluciju. Prelazak na zadnju stranu pokazuje da Diablo 2 kao glavni digitalni ulaz koristi USB-C, a tu je i zasebni USB-C za napajanje, uz koji je postavljena sitna LE dioda za indikaciju napunjenosti baterije. Dodatni kombinovani koaksijalni i optički ulaz prisutan je u formi 3,5-milimetarskog priključka, dok 4,4-milimetarski priključak u produžetku ima ulogu balansiranog analognog izlaza ili single-ended analognog ulaza i predviđen je za vezu s audio-sistemom. Postavku završava taster za blutut uparivanje, jer je Diablo 2 opremljen i ovim tipom povezivanja.
Tehnologija i mogućnosti
Ispod robustne i pomalo grube spoljašnjosti, koja izgleda kao da je napravljena da traje dugi niz godina, smeštena su najsavremenija tehnička rešenja. Iza USB porta nalazi se 16-jezgarni XMOS čip, koji prosleđuje signal konverterskom kolu iz kompanije Burr-Brown. Ovo True Native kolo sadrži zasebne kanale za PCM i DSD, čime se izbegava interna digitalna konverzija između formata i signal ostaje u izvornoj formi do samog kraja. D/A konverter podržava PCM rezolucije do 768 kiloherca i 32 bita, izvorni DSD512 i MQA. Sledi analogna sekcija pojačala, koja je izvedena u simetričnoj, balansiranoj dual-mono topologiji, uz primenu PureWave konstrukcije, ali i iFi-jevog patentiranog rešenja DirectDrive za što kraći put signala.
Diablo 2 kompatibilan je sa slušalicama impedanse do 600 oma, a deklarisana vršna snaga iznosi čak do 5.180 milivati po kanalu. Sve interne komponente odličnog su kvaliteta, a proizvođač navodi da vode poreklo od renomiranih proizvođača, kao što su TDK, Vishay, Panasonic i Murata. Za napajanje u pokretu predviđena je interna baterija kapaciteta 4.800 miliamper-sati, dok za kućnu upotrebu iFi isporučuje popularno svičersko napajanje iPower 2. Ovo niskošumno napajanje opremljeno je sistemom Active Noise Cancellation 2 za efikasno umanjenje elektromagnetskih smetnji, što ga čini znatno boljim za audiofilsku primenu od uobičajenih adaptera. Takođe, kao sporednu, ali sve kvalitetniju opciju povezivanja, Diablo 2 donosi blutut u verziji 5.4, koji podržava sve popularne kodeke. Pored već rasprostranjenih kodeka aptX HD ili LDAC, na listi pronalazimo i najnoviji aptX Lossless, koji podržava bit-ratu od 1.200 kilobita u sekundi, a za baratanje blutut signalom zaduženo je kolo iz Qualcommove najviše serije QCC518x.
Prvi deo testiranja Diablo 2 proveo je kao DAC i pojačalo za slušalice, ali priznajemo da ga, zbog velike mase, nismo isprobali u pokretu, već samo kod kuće. Uz sve prateće sisteme “na nuli”, kolorit je bio izrazito neutralan, a pojedinačni tonovi predstavljeni vrlo verodostojno – čak i klavijature, koje su, kao i svi sintetički instrumenti, zahtevne u pogledu tonski tačnog prikaza teksture. U saradnji sa slušalicama Sennheiser HD 560S, iFi nam je priuštio tehnički gotovo savršenu reprodukciju, čija preciznost u ocrtavanju tonova nije posustajala čak ni pri rasprskavanju činela ili opadanju glasnoće niskih tonova. Ravnoteža je ipak bila više na srednjem i, naročito, gornjem opsegu, pa su basovi, iako nesumnjivo prisutni, bili donekle u drugom planu. Aktiviranje funkcije iEMatch umanjilo je glasnoću, ali je popravilo celokupnu ravnotežu, a zatim je uključivanje modaliteta Turbo učinilo da stvari legnu na svoje mesto. Najniži tonovi su se poravnali s ostatkom spektra i dobili odgovarajuću masu, pa su se mogli jasno čuti i pri tišem slušanju. Kako se pokazalo, HD 560S ipak nisu idealan spoj sa ovim uređajem, jer smo tek prelaskom na FiiO FT5 spoznali njegove prave mogućnosti. Tonski mnogo bolje usaglašen, ovaj dvojac priuštio nam je jednako preciznu i analitičnu, a ujedno muzikalniju i sočniju reprodukciju. Pojedinačni tonovi dobili su jednu živopisnu crtu, koja je zaista oplemenila muziku i, pored tehničke tačnosti, donela onaj stepen uživanja, koji sve ljubitelje dobrog zvuka tera da slušaju dalje.
Usledilo je povezivanje Diabla 2 na hi-fi sistem, i to na poziciji D/A konvertera, uz korišćenje napajanja iPower 2. Iako proizvođači obično ne savetuju korišćenje baterijskih uređaja dok su na punjaču, zbog većeg zagrevanja, pretpostavljamo da je iFi to nekako regulisao, inače ga ne bi ni preporučio za ovakav vid upotrebe. U uputstvu nismo pronašli nikakve smernice, ali se Diablo 2 nije prekomerno grejao tokom rada. Ugrađeni DAC pružio nam je prilično relaksiran i vrlo prijatan zvuk, koji je pre svega muzikalan i fluidan – pa pretpostavljamo da nešto oštriji i suvlji karakter dolazi od interne amplifikacije. Lepo formirana pozornica bila je više precizno ocrtana nego posebno široka, a instrumenti su prikazani vrlo jasno i bez naznaka zrnastosti i drugih negativnih pojava. Količina vazduha bila je dovoljna da žičani instrumenti zvuče prozračno, a činele zvonko. Naročito nas je impresionirao vibrafon na albumu “Crystal Silence”, čiji su tonovi bili prodorni, a opet prijatno zaobljeni, s dugačkim i vremenski savršeno odmerenim odjekom – opadanje glasnoće bilo je potpuno ravnomerno, a svi tonovi su zadržavali jasnu razlučivost, čak i tokom složenih deonica.
Kako bi pokazao da Diablo 2 nije perjanica ponude samo po zvuku već i u pogledu prateće opreme, proizvođač je, pored već spomenutog napajanja, u pakovanje uključio sjajnu torbicu za nošenje, u kojoj ima dovoljno mesta za sav pribor. Tu su i posebno oblikovani nosači, kojima se Diablo 2 može odvojiti od podloge zbog boljeg hlađenja, ali i za olakšan pregled prednjeg panela. Ali, čak i bez svih dodataka, ovo je nesumnjivo moćan uređaj, koji će bez teškoća pokretati zahtevne slušalice, pa u tom pogledu može predstavljati krajnje rešenje na poziciji headampa. Ovo je prepoznala i organizacija EISA, pa je Diablu 2 dodelila nagradu Headphone Amplifier 2024-2025.
Izlazna snaga (RMS 32 Ω): 2.050 mW / bal. >1.710 mW
Digitalni ulazi: USB-C i kombinovani S/PDIF
Analogni ulazi: SE 4,4 mm
Analogni izlazi: bal. 4,4 mm
Izlazi za slušalice: SE 6,35 mm, bal. 4,4 mm
Dodatno: blutut
Kapacitet baterije: 4.800 mAh
Dimenzije (ŠxVxD): 85 x 28 x 166 mm
Masa: 455 g
Cena: 1.300 evra
