Maratonski saputnik
Ukoliko se bavite sportom i želite slušalice koje vam neće smetati, Huawei je predstavio open-ear slušalice pod nazivom FreeArc.
Milioni korisnika su kupili in-ear slušalice i veliki procenat njih je shvatio da im ne prija da guraju slušalice u ušnu školjku. Pored toga, ovakve slušalice često ispadaju iz uha, padaju na pod, prljaju se, lako ih je izgubiti… Ako spadate u nezadovoljne korisnike TWS slušalica, onda postoji velika šansa da će vam se FreeArc dopasti. FreeArc dolazi u crnoj, beloj i zelenoj boji.
Tehnologija
FreeArc slušalice dolaze u klasičnom kućištu i imaju IP57 rejting za otpornost na vodu i prašinu. Samo kućište u sebi ima bateriju od 510 miliamper sati, dok svaka slušalica ima po 55 miliamper-sati. U praksi to znači da ćete muziku moći da slušate sedam sati bez prestanka i dodatnih 28 sati nakon višestrukog punjenja pomoću kućišta. Ako želite da ove slušalice koristite za telefoniranje, vreme korišćenja se smanjuje na pet, tj. dodatnih 20 sati. Slušalice koriste blutut 5.2, pa su podržani kodeci AAC i SBC. Svaka slušalica poseduje po dva mikrofona.
Huawei je ugradio veoma zanimljivu zvučničku jedinicu „racetrack“ oblika, čije su dimenzije 12 x 17 milimetara. Ove zvučničke jedinice ne ulaze u vaše uši, već stoje nadomak njih. Stručnjaci iz Huaweia tvrde da su radili uzorkovanje više od deset hiljada ušnih školjki kako bi napravili optimalni oblik nosača koji odgovara svima. Dodatno, vodilo se računa i o balansu težine kako bi slušalice ostale fiksirane na vašim ušima i nakon snažnog pomeranja glave.
Velika prednost ovih slušalica jeste to što sve vreme ostajete svesni događaja u svom okruženju.
Ipak, FreeArc zbog svoje konstrukcije ne mogu da podrže aktivni sistem potiskivanja buke. Međutim, glavni adut ovih slušalica nije tehnologija, već njihova udobnost. Upravo je njihov dizajn zaslužan za mali pritisak koji se vrši na takozvani tragus, tj. maleno hrskavo ispupčenje ušne školjke. To čini ove slušalice idealnim partnerom za trčanje, jogu, vožnju bicikla i slične aktivnosti. Materijali koji su korišćeni, pre svega tečni silikon, omogućavaju udobnost i otpornost.
Kontrole
Kao i kod FreeBuds slušalica, ovaj model podržava kontrolu s dodirivanjem spoljašnjeg dela slušalica. Prevlačenjem prsta ka gore pojačaćete glasnoću, a ka dole ćete je smanjiti. Dvostruki dodir će pauzirati ili pokrenuti reprodukciju, odnosno odgovorićete na poziv ili ga prekinuti. Trostruki dodir će prebaciti reprodukciju na sledeću numeru, dok će pritisak i držanje slušalica odbiti poziv. Ove gestikulacije se mogu podesiti unutar Huawei AI Life aplikacije, koju morate preuzeti direktno sa sajta proizvođača jer nije dostupna u zvaničnim prodavnicama aplikacija.
Huawei FreeArc podržavaju dvostruku vezu, što znači da možete biti povezani na dva uređaja (telefon, tablet, sat, PC) i da možete prebacivati izvor reprodukcije trenutno. Isto tako možete s jednog izvora slati muziku na dva para slušalica.
Velika prednost ovih slušalica jeste to što sve vreme ostajete svesni događaja u svom okruženju, a to je veoma važno ako se bavite nekim sportom bilo da je reč o prirodi ili teretani. Iako one nemaju sistem za aktivno potiskivanje buke, imaju pomoć veštačke inteligencije za čistiji zvuk pri telefonskom razgovoru. Od nas imaju preporuku zbog svog praktičnog oblika, solidne reprodukcije i niske cene.
Tip: on-ear
Prečnik drajvera: 12 x 17 mm
Povezivanje: blutut v5.2
Autonomija (s kutijom): do 35 sati
Kapacitet baterija: 2 x 55 mAh + 510 mAh
Dimenzije: 45,4 x 18,35 x 47,5 mm
Masa: 8,9 g
Dimenzije kutije: 67,8 x 67,8 x 26,5 mm
Masa kutije: 67 g
Cena: 129 evra
www.huawei.com
