Poslovni partner
Harman Kardon je predstavio treću generaciju elegantnog blutut zvučnika srednjeg gabarita, koji će biti na svom terenu u kući ili kancelariji.
Već nam je poznato da su sestrinski brendovi JBL i Harman Kardon organizovani tako da je prvi zadužen uglavnom za izradu robustnih prenosivih zvučnika, koji pružaju veliki stepen izdržljivosti po pristupačnoj ceni, dok drugi neguje sofisticiraniji stil, koji je namenjen nešto starijoj publici i dobro će se uklopiti u savremeni ambijent – bilo da je u pitanju kuća ili poslovni prostor. Jedan od takvih modela je i Go + Play 3, koji predstavlja najnoviji model u seriji koju Harman razvija već godinama.
Spolja i iznutra
Iako je od lansiranja prethodne, druge generacije proteklo više od sedam godina, američki proizvođač opredelio se za minimalne izmene u dizajnu uređaja kako bi zadržao vizuelnu prepoznatljivost među rivalskim proizvodima. Istini za volju, nije ni bilo potrebe menjati dizajn, koji predstavlja odlično odmeren spoj između modernog i elegantnog. Izduženo kućište snažno je zaobljeno na bokovima, pa su donja i gornja strana zapravo izvedene u obliku ovalnog trkališta. Kabinet je u potpunosti presvučen crnom tkaninom, a kao jedini detalj na frontu izdvaja se logotip kompanije. Kao jedna od prepoznatljivosti ove serije, masivna ručka za nošenje nešto je tanja i duža nego kod prethodnih generacija i spušta se do polovine bokova, gde je ispisana i oznaka modela. Ručka je izrađena od aluminijuma, čija srebrna boja pruža sa ukusom odmeren kontrast crnom ostatku kabineta. Elegantnoj pojavi doprinosi gornji panel od luksuznog kaljenog stakla, na kom pronalazimo komande osetljive na dodir. Postavka je kompletna i obuhvata uključivanje, kontrolu glasnoće, blutut uparivanje i upravljanje reprodukcijom i telefonskim pozivima. Zadnja strana takođe je prazna i presvučena tkaninom, izuzev manje površine pri dnu, na kojoj su smešteni priključak za odvojivi strujni kabl, dodatni 3,5-milimetarski audio-ulaz i USB-C.
U pogledu tehničkih rešenja, Go + Play 3 obradovao nas je dvokanalnom postavkom i trosistemskom topologijom. U uglovima prednje strane smešteni su 20-milimetarski visokotonci, dok su bliže središtu postavljene srednjetonske jedinice prečnika 70 milimetra. Za najniži deo spektra zadužen je samo jedan niskotonski drajver, koji se nalazi u centru donje strane i opremljen je membranom prečnika 130 milimetara, a za još snažnije basove prisutna je dodatna pasivna membrana na prednjoj strani. Specifikacije ne ukazuju na raspodelu snage po drajverima, već navode samo ukupnu snagu od 160 vati, uz opseg od 43 herca do 20 kiloherca (-6 dB) i odnos signala i šuma od 80 decibela. Bežično povezivanje obavlja se preko blututa u verziji 5.2, koji podržava samo osnovne kodeke, ali se iskupljuje mogućnošću istovremene povezanosti na dva izvora, kao i povezivanjem dva Go + Play 3 zvučnika u moćniji stereo-komplet. Iako je predviđen prvenstveno za kućnu upotrebu, testirani zvučnik raspolaže integrisanom baterijom od nepunih 26 vat-sati, koja pruža do osam sati autonomije. USB port omogućuje punjenje drugih uređaja (power bank), ali njegova uloga tu se završava jer model za evropsko tržište ne podržava reprodukciju sa USB skladišta.
Tokom upotrebe, Go + Play 3 se pokazuje kao sprava zavidnog kvaliteta reprodukcije, koja će zadovoljiti i zahtevnije korisnike. Poput JBL-a, i Harman je poslednjih godina izmenio tonski potpis, pa je zvuk sada znatno čistiji i precizniji. Posledično, više detalja isplivava na površinu i čini ukupni ugođaj znatno kompletnijim – čak i preko osnovnih blutut kodeka. Visoki tonovi i dalje su za dlaku zatvoreniji, tek toliko da ne budu iritantni za duže slušanje, ali su nam sada daleko više po volji. Jednostavno, promene koje nova generacija donosi jasno se čuju u reprodukciji, u vidu bolje definisanih pojedinačnih tonova. Pored toga, stereo-efekat može se primetiti na nešto većoj udaljenosti, što je disciplina u kojoj monozvučnici nemaju šta da traže pored testiranog Harmana. Snaga je više nego dovoljna da ispuni zvukom prostoriju prosečne veličine, a Go + Play 3 je sposoban za prilično glasnu reprodukciju bez izobličenja, što je u najboljoj tradiciji američkog proizvođača.
Tonske vrline, jasno je, posledica su elaborirane postavke drajvera i adekvatno odmerene amplifikacije, ali Harman ima dodatni adut u vidu automatske kalibracije, koja se obavlja svaki put kad se uređaj uključi. Fabrika ne daje nikakve detalje, ali smo se u praksi uverili da stvar funkcioniše – jedino preporučujemo da se uređaj isključi i ponovo uključi svaki put kad mu promenite mesto kako bi se reprodukcija prilagodila novoj poziciji u okruženju. Iako bismo poželeli da uređaj ove klase ima prateću aplikaciju, istina je da to nije neophodno – naročito uz ovako dobar sistem za automatsku kalibraciju – jer integrisane komande omogućuju lako baratanje svim funkcijama. S druge strane, ono što bismo stvarno voleli da vidimo jeste wi-fi, zato što bi zvučnik ovih mogućnosti zaista zasijao punim sjajem uz kvalitetan lossless (ili čak hi-res) signal. Stoga nam ostaje da se nadamo da se i to krčka u Harmanovoj kuhinji.
Reklo bi se da se američki proizvođač kod nove generacije zvučnika Go + Play vodio devizom da koncept koji dobija ne treba menjati, pa su promene vrlo dobro promišljene i donose istinski napredak, bez menjanja suštine proizvoda. Ovo je zvučnik koji će pružiti odličan zvuk u svakom okruženju, i to bez angažmana korisnika – vaše je samo da ga postavite na željenu poziciju i da uživate u elegantnom dizajnu, jednostavnoj upotrebi i dobroj reprodukciji.
Frekvencijski opseg (-6 dB): 43 Hz - 20 kHz
Topologija: 2 x 20 mm visokotonac, 2 x 70 mm srednjetonac, 1 x 130 mm niskotonac
Odnos signal-šum: 80 dB
Povezivanje: blutut v5.2, mini-džek 3,5 mm
Interna baterija: 25,92 Wh
Dodatno: USB power bank
Dimenzije (ŠxVxD): 439 x 240 x 192 mm
Masa: 4,7 kg
Cena: 340 €
AVL Projekt, 021/4751-777
