Vintage skretnica
Djoleks
Pozdrav drugari,srecna nova godina.Imam jedne stare zvucnike pa bih osvezio skretnicu 10uf/10/100 MKT 344 HQ pored je philips logo.Pitanje je ima li smisla menjati posto se radi o kutijama 40+ godina,i sta bi bilo krsteno tu staviti??Ima par komada i razlika je samo u uf.
1 minut ranije, giZ_Mo said:
Ако кутија даје звук који ти прија зашто би уопште нешто прерављао?!
Verovatno da bih ga podigao na visi nivo,a da prija i neprija nesto bas 😁.
Te MKT ja ne bih dirao, jedino ako u skretnici ima nekih elektrolitskih kondenzatora, njih treba zameniti ili sa blok kondenzatorima (ako je fizički moguće) ili sa novim elkovima.
Ima jedan veci bipolarni,hvala na korisnim informacijama,tako cu i uraditi.
Za elektrolitske bipolarce, preporuka ide firmi F+T, a za blokove firmi Accutronics. Na putu signala obavezno blokovi i tu postoji jedan stari trik. Potrebnu vrednost podeliti sa tri, pa naci kondenzatore dobijene vrednosti za paralelnu vezu, koji imaju razlicite dielektrike. Ne moraju biti strogo trecine. Tako se dobija kondenzator koji spoj vrlina, a mane se pomaknu u stranu.
  • 2 months later...
Da ne pocinjem novu temu,drug hoce da osvezi HSR kutije,12inc bas 80w,nikako na najmanjem nemogu da vidim vrednost,cini mi se 4.7uf a opet mi je to za visoki previse,ima 33uf,22uf,10uf i ovaj najmanji koji mi se cini 4.7uf.Svaki savet drugari je dobrodosao,sta staviti tu da to lepo radi.?
