Hermetizovanje kutija
SlušačOmota291
On 12/11/2023 at 3:07 PM, Nixie said:
Neće biti pokidani jer ima malo lufta uvek i izjednačava se pritisak. A i force faktor drajvera od 8" je obično veći od 6kg.  😂
Nema šta da razmišljam, računica je tačna. Razlika pritisaka puta površina membrane i eto sile. U daN naravno, kg pišem zbog šireg auditorijuma.
A bušenje glave se i dan danas radi u medecini. Piše na Wikipediji. 🤣
Force faktor nema veze sa tim, pojavljuje se samo kada zvucnik radi... 🤫
kada zvucnik ne radi (kada nema signala nema ni force faktora) bio bi opet pokidan zbog "pritiska od 6Kg"...
  • Replies 70
On 12/11/2023 at 7:11 PM, SlušačOmota291 said:
platneni dust cap, što znači da ima prolaza,
On 12/11/2023 at 7:24 PM, SlušačOmota291 said:
jel se platnena kalota onda ne stavlja slučajno? Tu je kontakt sa vazduhom pa predpostavljam da se tako hladi kalem,
Ne
Ne mora da znaci da ima prolaza vazduha. Ta platnena kalota propusta vazduh sa unutrasnje strane samo u komoru u kojoj je nosac voice coil-a... A to je uglavnom zatvorena komora kod savremenih drivera. Tako da nema prolaska vazduha u kabinet.
Drugo, ne prolazi vazduh isto na svim frekvencijama. na nekim frekvencijama uopste ne prolazi kroz guscu tkaninu.
Hladi se preko otvora na strani magneta...
Zahvaljujem na prosvetljenju za force faktor. Uvek ima nešto novo ovde da se nauči. 🤣
Ja imam savremene drajvere, nije ništa zatvoreno, kalem se vidi lepo. A ima i rupu kroz motor.
A i kod starih i kod novih drajvera spajder je platneni, teško da je to zatvoreno. Ako nemaju rupu u motoru, onda se bočno luftira taj deo ispod spajdera.
Da li imas kompresioni kabinet?
btw
Da li se sa obe strane vidi kalem?
Centrator jeste platneni ali je uglavnom impregniran i potka platna je zatvorena.
Ako ne verujes duni u rupu na magnetu i videces da ce se pomeriti membrana 🤪
Za sada već par godina u pogonu, nema problema, sve je čisto. Mid je u kompresiji, a bas u bassreflex. Realno u mid kutiji ne može biti prašine. A bas je grublji, ne verujem da može tu u magnetnom procepu da se zadrži prašina kad radi. Nije to tako urađeno samo zbog hlađenja, nego i spajder proizvodi zvuk, pa ako je pozadi veliki magnet tu se kreiraju neželjeni prizvuci, rezonancije. Recimo ovi što prave open baffle, često oblažu magnete filcom ili slično baš zato što se to čuje.
Kod ozbiljnih drajvera deo ispod spajdera i prorez magneta su uvek ventilisani na neki način. Nije pametno to zatvarati. Recimo Tannoy (slika), pošto je u centru motora grlo horne visokotonca (svi dual concentric drajveri) luftira taj deo bočno kroz korpu. To imaju kao rešenje i mnogi drugi. Ovaj drajver je star par decenija, kalem je originalan, očigledno mu ništa nije bilo.
