SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 Kao manje iskusan sa pojačalima/risiverima, nedavno sam se našao u situaciji da sam čoveku jedva vratio zvučnike koje sam tek kupio misleći da je levi produvao, čulo se lupkanje membrane...I ništa ja opet testirao kod njega, otpanjio čovek sve radilo super ali ipak sam ih vratio jer u novonastaloj situaciji da me pojačalo "izda" ipak nije skroz isključeno da je u zvučniku problem... E sad ja sam na zvučnicima puštao čistu frekvenciju od 30Hz da se uverim da sve radi i levi je krčao... Onda ako je i pojačalo u pitanju, zbog čega tačno ne daje jasan signal tj. Šta bi moglo otkazati i da li bi zahtevalo ozbiljniju popravku? Quote
Nixie Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 Može biti puno stvari sa pojačalom, osciloskop i zvučnik ili otpornik 8oma 50W na izlaz pojačala pa se vidi šta radi tačno. Quote
giZ_Mo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 Onda ako je i pojačalo u pitanju, zbog čega tačno ne daje jasan signal tj. Šta bi moglo otkazati i da li bi zahtevalo ozbiljniju popravku? Који је мученик у питању?Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 1 minut ranije, giZ_Mo said: Који је мученик у питању? Послато са M2006C3MNG помоћу Klasika švabske hife Grundig R-1000, inače poznat po jakim basevima Quote
giZ_Mo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 2 minuta ranije, SlušačOmota291 said: Klasika švabske hife Grundig R-1000, inače poznat po jakim basevima Хммм, "Р" значи рисивер је! Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 1 minut ranije, giZ_Mo said: Хммм, "Р" значи рисивер је! Da da...Ali nema neke razlike, ne slušam radio ne pamtim, mora antena se kupi Quote
Willi Studer Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 Trideset herca je malo naporno za pojačivač i naročito za napajanje, posebno ako si malo glasnije puštao signal. Takođe je pitanje šta se dešava s impedansom i fazom zvučnika na toj frekvenciji. Koliko glasno si puštao taj sinus? Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 2 minuta ranije, Willi Studer said: Trideset herca je malo naporno za pojačivač i naročito za napajanje, posebno ako si malo glasnije puštao signal. Takođe je pitanje šta se dešava s impedansom i fazom zvučnika na toj frekvenciji. Koliko glasno si puštao taj sinus? U okviru snage tih svučnika, umereno, da ne izazovem izobličenja Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 1 minut ranije, giZ_Mo said: Da video sam ali to su loši podaci, ja ne znam ko je to postavio Risiver radi od 35 do 60W (8-4ohma) Frekvencija je dublja, ali sve jedno probao sam i sa 40, izgleda da je popustilo nešto... Quote
giZ_Mo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 1 minut ranije, SlušačOmota291 said: Da video sam ali to su loši podaci, ja ne znam ko je to postavio Ја сам поставио? Quote
giZ_Mo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 1 minut ranije, SlušačOmota291 said: izgleda da je popustilo nešto... На оба канала се исто манифестује? Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 1 minut ranije, giZ_Mo said: На оба канала се исто манифестује? Ne, desni je ok. Uglavnom imam nove zvučnike u planu, idem da ih slušam sa mojim pogonom i sa vlasnikovim, lako ćemo mi to... Quote
giZ_Mo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 Ако је Грунџа стајао вероватно су у питању механичке компоненте на путу сигнала, Ја бих то прво очистио контакт спрејом или већ.... па да видимо даље! Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 Just now, giZ_Mo said: Ако је Грунџа стајао вероватно су у питању механичке компоненте на путу сигнала, Ја бих то прво очистио контакт спрејом или већ.... па да видимо даље! Šljakao je on, žurke gurao, slušidbe i svirućkanje...Ali izgleda da se javlja problem sa jačim zvučnicima 40-50W ali to i bi idalje trebalo da gura ? Quote
giZ_Mo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 13 minuta ranije, SlušačOmota291 said: Ali izgleda da se javlja problem sa jačim zvučnicima 40-50W Чуј јачи.......? Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 6 minuta ranije, giZ_Mo said: Чуј јачи.......? Hej ispoštuj vintidž mučenike :)) Quote
zek Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 23 minuta ranije, SlušačOmota291 said: ...Ali izgleda da se javlja problem sa jačim zvučnicima 40-50W ali to i bi idalje trebalo da gura ? Deklarisana snaga zvučnika nema veze sa distorzijom pojačala, bitna je osetljivost zvučnika i mala snaga tog Grundiga koji lako može da uđe u kliping i tako spali i jače zvučnike. Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 1 minut ranije, zek said: Deklarisana snaga zvučnika nema veze sa distorzijom pojačala, bitna je osetljivost zvučnika i malamsnaga tog Grundiga koji lako može da uđe u kliping i tako spali i jače zvučnike. To znam, može zver od pojačala, slabije od zvučnika nikako. Evo sledeći zvučnici koje bi slušao su Marantz HD-345 trosistemaljke 50W 8ohma 88dB/1W 50-20000 Hz Grundig 30-50W 4 ohma minimum Jel bi to moglo?? Ili bolje Telefunken RA-200 On ima 2x 70W na 4ohma Quote
SlušačOmota291 Posted March 6, 2023 Author Report Posted March 6, 2023 Imam Telefunkena kojeg bi prodao Quote
giZ_Mo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 Deklarisana snaga zvučnika nema veze sa distorzijom pojačala, bitna je osetljivost zvučnika i mala snaga tog Grundiga koji lako može da uđe u kliping i tako spali i jače zvučnike.Ето, глас разума Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Nixie Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 1 sat ranije, SlušačOmota291 said: Da video sam ali to su loši podaci, ja ne znam ko je to postavio To bre bolje od DIN45500 za Hifi, tu se tražilo 40Hz-12,5kHz +-3db. Taka vremena bila teška. ? Quote
giZ_Mo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 1 sat ranije, SlušačOmota291 said: Imam Telefunkena kojeg bi prodao Продај и реши се беде..... Quote
