WereWolf Posted October 31, 2014 Author Report Share Posted October 31, 2014 Pozdrav svima, Resio sam problem pa da podelim resenje, mozda nekom zatreba informacija. Iskreno, znam da sam zapitkivao dosta, ali to je zbog toga sto mi je trebalo pravo, kvalitetno resenje. Bio sam zacudjen stavom forumasa na ovom (audiofilskom) forumu, "ma sta te boli uvo, uzmi bilo sta i natakari to na zid" ili "ja bi do sad to vec 100 puta zavrsio, prestani da tupis" i sl. Mislim, zabavio sam se, ali me je iznenadio stav ljudi na audiofilskom forumu, s kojom lakocom bi busili kutije, postavljali ih bilo kako itd. 2 posta su bila veoma korisna i resio sam problem ipak zahvaljujuci ovom forumu. Linkovi koje su mi poslali neki od clanova, doveli su me do izvesnog gospodina Zorana koji izradjuje stalke i koji odlicno odgovaraju potrebama Mission MX1 zvucnicima za rear varijantu. Pozvao coveka, porucio, u roku od 2 dana dobio brzom postom i to je to. Dakle, bez busenja kutija i natakarivanja na neadekvatne nosace, problem resen Pozdrav i hvala svim clanovima koji su ucestvovali Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kuršum Posted November 1, 2014 Report Share Posted November 1, 2014 Pa postavi slike da vide i drugi kako izgleda, ako si već hteo da podeliÅ¡ reÅ¡enje, možda nekom bude od koristi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemca Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Pozdrav svima, imam dve stare kutije iz kojih izlaze dva ista siva kabla. Da li mi neko moze reci kako da odredim sta je + a sta -? Da napomenem da ne mogu skinuti mrezice niti dotaci zvucnik preko njih. Nece li biti neki problem ako okrenem polaritet? Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 21 minuta ranije, Marendica said: Pozdrav svima, imam dve stare kutije iz kojih izlaze dva ista siva kabla. Da li mi neko moze reci kako da odredim sta je + a sta -? Da napomenem da ne mogu skinuti mrezice niti dotaci zvucnik preko njih. Nece li biti neki problem ako okrenem polaritet? Hvala. Bitno je da na oba zvučnika bude isti polaritet, da ne dođe do poništavanja na niskim frekvencijama i da ne zvuči "neobično". Jedna opcija je da povežeš zvučnike i poslušaš, pa onda da na jednom zameniš plus i minus pa opet slušaš. Veza koja daje više basa je ispravna. Okretanje polariteta zatim uradiš na oba zvučnika, pa ako bolje zvuči tako ostaviš, ako zvuči lošije ponovo vratiš na oba zvučnika kako je bilo kad je bolje zvučalo, odnosno opet promeniš plus i minus na oba zvučnika. Ako se pomoću jače sijalice može videti bas driver kroz mrežicu, onda se pravilan polaritet proverava baterijom od 1,5V. Pravilno je da kad spojiš bateriju na zvučnik (vrlo kratko) bas membrana izađe iz kutije. Plus i minus baterije određuju plus i minus zvučnika. Ako se membrana uvuče unutra onda je kontra polaritet. Plus pol obeležiš na žici nekim markerom, poželjno je crvenim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 43 minuta ranije, Marendica said: Pozdrav svima, imam dve stare kutije iz kojih izlaze dva ista siva kabla. Da li mi neko moze reci kako da odredim sta je + a sta -? Da napomenem da ne mogu skinuti mrezice niti dotaci zvucnik preko njih. Nece li biti neki problem ako okrenem polaritet? Hvala. Moze neka slika tih kutija i kablova? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Zar ti kablovi koji izlaze iz kutija nemaju neku liniju ili isprekidanu liniju na jednom kablu? Tako se prepoznaje polaritet. Nikada nisam imao takve kutije pa nisam siguran da li obeleženi kabl označava plus ili minus. Uvek sam polaritet proveravao baterijom kako je Nixie objasnio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brijac Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Kod mene je obelezeni kabl (imao izrazene linije na sebi reljefno) bio minus. Ali da, baterija najbolji test, ne vise od obicne AA baterije tj. ne vise od 1.5v. Dovoljno pomeri membranu basa da primetis polaritet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemca Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Hvala na brzim odgovorima. Evo slika. Mrezica je veoma gusta i jaka ne mogu videti zvucnik. Gledao sam kablove, i ne vidim razliku potpuno su isti. Zvucnike sam postavio jedan na drugi tako mi se najbolje cuje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Ne valja da tako stoje, moras ih razmaknuti tako da tvoje mesto slusanja i zvucnici cine trougao.Bas nista nema na kablu, neka oznaka, brojevi, bilo kakva stampa...?Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemca Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Bas nista nema. Velike su kutije i ne mogu da uklopim nikako. Mogu jedino da postavim sa druge strane pojacala ali tada sam bukvalno do zvucnika. Ovako kako sam sad povezao basa ima mozda i previse . Donja kutija se cini mi se tise cuje ali ima jaci bas dok gornja ima jaci zvuk a manje basa tako da to radi lepo. Bilo kako drugacije da povezem bukvalno nema basa ili se cuje vrlo malo.Mislio sam da mozda moze unimerom da se odredi ? Da li mi mozete reci kakvi su zvucnici Canton le 400? Imam ih ali nisu bas u dobrom stanju trebao bi ih sredjivati. Vredi li to da se sredjuje ili ne? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Prosto je nemoguće da ram sa mrežicom ne može da se skine sa prednje ploče. Obično je zakačen nekim drikerima ili čičak trakom. Koji su to zvučnici? Brand, model? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemca Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Father veruj da je nemoguce . Mrezica je toliko jaka i zalepljena za zvucnike kao okvir. Zvucnici su siemens rl 16. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Izgleda da se otvaraju samo odpozadi. Na ovoj slici se vidi da kabl ima belu liniju na kablu. Možda malo da protrljaš vlažnom krpom žicu pa se pojavi ta belina. https://www.ebay.de/itm/Siemens-RL-16-Lautsprecherboxen-Vintage-rar-/113731547185 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemca Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Father sad sam ga brisao i primetio sam da jedan ima neke blage rezbarotine kontam da je to onda +. E kod mene je trenutno gornja dobro povezana a donja obrnuto. Ali kad povezem i donju kako treba basa skoro uopste nema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 7 minuta ranije, Marendica said: Ali kad povezem i donju kako treba basa skoro uopste nema. nemam adekvatnih daljih odgovora. Sorry. Osim da konstatujem da je čistoća pola zdravlja. Naćiće se neko da pogura dalje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemca Posted September 25, 2019 Report Share Posted September 25, 2019 Hvala puno svima na odgovorima, na kraju sam ustanovio da sam obe kutije povezao pogresno. Sad je povezano kako treba . Razmako sam kutije koliko sam mogao i mnogo je bolje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 26, 2019 Report Share Posted September 26, 2019 8 sati ranije, Zemca said: Razmako sam kutije koliko sam mogao i mnogo je bolje. Nisam hteo da "stajem na žulj" i predlažem pomeranje kutija u prostoru jer je to svakako najbolji način da se dođe do znatno boljeg zvuka, ali je odlično ako si ipak uspeo da ih bolje pozicioniraš u sobi. Dva puta proveri pa ipak obeleži nekim flomasterom ili lakom za nokte žicu koji si ustanovio da je plus, za neka dalja igranja ako se dese. Neka je sa srećom slušanje muzike! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 26, 2019 Report Share Posted September 26, 2019 On 24.9.2019. at 22:31, Zemca said: Ali kad povezem i donju kako treba basa skoro uopste nema. Onda su kao što rekoh kontra polarisani donji i gornji zvučnik, ispravna je veze sa više basa. Obzirom na to kako držiš zvučnike, prava faza nije uopšte bitna, samo da su oba zvučnika u istoj fazi. Mrežice bi trebalo skinuti nekako da se proveri u kakvom su stanju vešanja membrana. Takođe bi trebalo otvoriti kutije i pregledati skretnice, do sad su sigurno propali bipolarni elektrolitski kondenzatori (ako ih ima). Tom prilikom može se baterijom utvrditi gde je plus jer se vidi kretanje bas drivera, a možda se može videti i u kavom je stanju vešanje basa sa zadnje strane. https://www.radiomuseum.org/r/siemens_rl16rl_1.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 26, 2019 Report Share Posted September 26, 2019 Vrlo je verovatno da je ram koji nosi mrežicu ušrafljen sa zadnje strane (iznutra), pa bi sve bilo mnogo jasnije kada bi se otvorio zvučnik, odnosno skinula zadnja ploča. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 26, 2019 Report Share Posted September 26, 2019 34 minuta ranije, Father said: Vrlo je verovatno da je ram koji nosi mrežicu ušrafljen sa zadnje strane (iznutra), pa bi sve bilo mnogo jasnije kada bi se otvorio zvučnik, odnosno skinula zadnja ploča. Može biti, bez otvaranja ništa se ne može znati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemca Posted September 26, 2019 Report Share Posted September 26, 2019 Dosta su glomazne i ne mogu da ih postavim gde bi trebalo. Ovo je samo privremeno na popravci su mi jedne manje kutije pa cu verovatno njih da zadrzim. Za sad svira bas lepo , kutije su na oko 1 m razmaka ali sta je tu je, ne moze bolje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
