Pozdrav svima !
Zapoceo bih ovu temu,zato sto bih voleo da cujem vasa misljenja o f​lac formatima i mreznim plejerima. Naime dosta toga sam citao po raznim sajtovima i forumima i ocigledno je da je to buducnost slusanja muzike i na jeftinijim,a i na skupim muzickim sistemima.
Uzeo bih npr.kompaniju LINN ........players......download........radio streaming. Nisam imao prilike da uporedim flac formate 96/24 i 192/24 . Vode se po forumima razne rasprave o toj temi,pa sam cak nasao i detaljno objasnjenje da 24/192 nema smisla.
http://people.xiph.o...neil-young.html
Thanks
Po statistici sa ovog foruma preko 20% koristi PC ili neki muzicki server, a preko 44% skladisti i slusa muziku sa kompa. Lepo se vidi u kom pravcu ide skladistenje muzickih numera.
Licno vec pet godina tako arhiviram i slusam muziku. Kao streamer koristim Logitech Squeezebox classic (streaming ide bezicnim putem). Kod flac formata uvek slusam 192/24. Postoji cujna razlika izmedju 96/24 i 192/24
Pozdrav svima !
Thanks
Upravo tako 24- 96 je vec standard u hi - res fajlovima i uglavnom svi tako dolaze i dosta puta cak i ne zvuce bolje od nekog wav formata ako je dobro izripovan sa nekog produkcijski vrhunskog originalnog cd - a . Mada ako imas dac koji je 24 - 192 on ce upsaempling - ovati po defaultu materijal koji je u nizoj rezoluciji a da li ces ti to cuti je vec pitanje i oko toga se vode polemike. Ovo sto si hteo da kupis tipa media player - a, streamer , itd to ti je po meni bacanje para jer za 300 eura mozes da sastavis pc konfiguraciju bit perfect sa kojom ces takodje da uzivas u svemu tome sto ti zelis. Cela ideja je ok samo napred
SB classic ne strimuje 24/96 i 24/192 nativno.
192/24 podesavam preko spoljasnjeg DAC-a (Stello DA 100 Signature).Na to sam mislio kada sam napisao da je razlika cujna.
ne razumijem,signal iz SB je vec downsemplovan.
ako je ÄujeÅ¡ sigurno da postoji,ja sa dacmagicom primjetim samo razliku izmeÄ‘u 16/44 i 24/96 i to ne sa SB nego sa spidf-a.
preko SB najbolje mi zvuÄi najobiÄniji 16/44.
Dakle ja imam u planu da kupim neki network player recimo Marantz,Denon,Pioneer,Nad,Yamaha,Cambridge Audio ,Rotel itd. E sada Koliko vidim svi ovi playeri koji imaju podrsku pustaju 192/24 preko USB audio ulaza preko kompa,a ne preko frontalnog klasicnog USB.Dosta playera ni nema tu mogucnost 192/24. A i download muzike u tom formatu je jos uvek ogranicen.Naravno koristio bih player i kao DAC.Problem je u tome sto nijedan od playera koji su mi u opciji za kupovinu nema podrsku 192/24,a i nije mi bas jednostavno da vucem kabl do sobe gde slusam muziku. Sta uraditi.......Pioneer N 50 ima mogucnost slusanja 192/24,ali bih vise voleo Denon,Marantz,Nad ovi drugi payeri su preskupi za mene.
Dali si primetio bilo kakvu razliku izmedju 24/96 i 24/192?
Thanks,ali ja vec imam kompletnu hi fi opremu tako da zelim komponentu da dodam.
Ok.Streaming ti ide bezicnim putem do pojacala ili.....
Teshko cehsh to ikada chuti iako teorijski ima smisla. Iz mog iskustva mastering je najbitniji. Chak i 16/44 mozhe da 'oduva' 24/192, chak i po pitanju dinamichkog opsega, bar prividno.
PC drzim u drugoj prostoriji gde se ne cuje zujanje. Kako sam prilikom gradnje kuce zaboravio da instaliram ethernet kabel prinudjen sam da koristim bezini nacin preko router-a.
Signal ide do Logitech SB classic-a. SB sam digitalnim koaksijalnim kablom povezao sa DAC-om. Iz DAC-a signal ide IC do pojacala . Da napomenem povremeno mi blokira rad SB. Prilikom probe kada je bio povezan ethernet kablom to se nije javljalo. Dac sam povezao sa TV preko optickog kabla a CD player sa IC . Tako da ima siru upotrebu.
Ok. Video sam da DAC ima upsempling prekidac 192/24.
Kupi dobar dak :thumbsup2 i pustaj muziku sa kompa,lap topa ili nekog mreznog plejera preko spdf
Ostaje ti samo opcija sa network player-om koji ima mogućnost bežiÄnog povezivanja.
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Licno ne cujem razliku izmedju 24/96 i 24/192, a mislim i da je to mnoooogo manje bitno od same produkcije!!!
Kao sto je neko vec rekao 44.1/16 moze da zvuci bolje od 24/192!
Dovoljno je uporediti zvuk sa 2 ista CD-a razlicite produkcije...Razlika je ogromna a oba su na  44.1/16.
Inace od skora koristim marantz NA 7004. Najvise ga koristim kao eksterni DAC (imao sam priliku da ga kupim extra povoljno-jeftinije od najjeftinijih DAC-ova).
