gfx Posted April 26, 2012 Author Report Posted April 26, 2012 Uz malo (vece) zakasnjenje sa odgovorom, i izvinjenje zbog toga, evo ukratko... I pored obostrano iskazane dobre volje (i zelje) za druzenjem, (thanks Sonic ) do realizacije nije doslo iz jednog prostog razloga, zvanog Asus. Naime, zvucna karta je MORALA biti vracena jer se pokazala falicnom. Ovaj uredjaj (preamp sekcija i amp za slusalice) je koncipiran tako da pri pojacavanju u prva tri polozaja Volume Control-a ne bi trebalo da dodje do reprodukcije zvuka. (bilo da je headphone, ili analog out u pitanju). Medjutim, ispostavilo se da se vec u "polozaju 2" zvuk levog kanala nekako probija do izlaza. Zvuk je tih ali iritirajuce prisutan, Daljim pojacavanjem, to se NEKAKO "izbalansira", ali, uvek se u nekom trenutku (daljim pojacavanjem) pojavljuje kasnjenje jednog kanala za drugim, pa "balans"... Pri tome, to se desava na svim "vezama", bilo da je u pitanju USB, S/PDIF, coax, optika... Ocekivanja da ce nova, "zamenska", karta (dobavljac je odmah preduzeo SVE korake, i hvala im na tome) promeniti nesto, na zalost se nisu obistinila, sto je kod mene izazvalo sumnju da je greska vezana za celu seriju (ili deo nje) ovog uredjaja i da ga do daljnjeg treba zaobilaziti u sirokom luku. Sto je najgore, kako vreme prolazi, moje sumnje se sve vise obistinjuju, jer se i na stranim forumima, sajtovima, testovima sve vise i vise pise bas o tom propustu. Asus Tech Support u ovom trenutku nema resenje, a da li ce ga i kada biti (mozda novi FW, revizija drajvera, ili nesto trece, peto...) Bog sveti zna Posebno bih napomenuo i to, da u ovom trenutku, u Srbiji na lageru postoji samo jedna jedina ova karta (magacin glavnog zastupnika), i da SVI koji se oglasavaju da je "imaju na lageru" u stvari "imaju" tu jednu jedinu, na zalost neispravnu. Ako je za utehu, i dovlacenje ove karte iz bilo kog drugog "izvora" u svetu, ne bi u ovom trenutku imalo nikakvog smisla, obzirom da SVE pate od iste boljke. Pozz Quote
wega Posted April 26, 2012 Report Posted April 26, 2012 Kakva šteta! Na kojoj verziji Windows os si je probao? Quote
gvlada Posted April 26, 2012 Report Posted April 26, 2012 Bzv... takvu omasku ce skupo platiti.... sa STX su odlicno prosli i napravili vrednu zvucnu kartu sa odlicnim zvukom u svojoj klasi ali One ovako da se obruka a unutra je skoro isti Teac dac. Quote
gfx Posted April 26, 2012 Author Report Posted April 26, 2012 Na kojoj verziji Windows os si je probao? Probao sam ga na TRI masine, na dve je Win 7 Professional, na jednoj Ultimate, na sve tri je bila ista "prica" Quote
wega Posted April 26, 2012 Report Posted April 26, 2012 Probao sam ga na TRI masine, na dve je Win 7 Professional, na jednoj Ultimate, na sve tri je bila ista "prica" Mene je zanimalo da su bili x32 ili x64? Windows 7 x64 je dosta problematiÄniji. Quote
gvlada Posted April 26, 2012 Report Posted April 26, 2012 Windows 7 x64 je dosta problematiÄniji. U cemu? Cak i 32bit aplikacije bolje rade na x64 sistemu. Quote
wega Posted April 26, 2012 Report Posted April 26, 2012 U cemu? Cak i 32bit aplikacije bolje rade na x64 sistemu. Ne radi se o samim aplikacijama, već o problemima sa zvukom u aplikacijama kao posledica traljavo napisanih drajvera za pojedine komponente. Dosta ljudi ima problema, naruÄito sa audio karticama, da ih natera da rade kako treba iako postoje drajveri za iste. Javlja se pucketanje (naruÄito pri multitaskingu), prekidanje i sl. naruÄito ako se koristi asio i wasapi. Ovi problemi su generalno izraženiji na 64-bitnim sistemima. Quote
gvlada Posted April 26, 2012 Report Posted April 26, 2012 Onda to nije problem 7 vec traljave podrske firmi koje prave doticne proizvode. Kod mene STX rado najnormalnije (da cuknem vo drvo), buraz u studiu ima neku profi zvucnu opremu i presao na 7 pa mu opet sve radi kako treba. Izbegavati firme koje nisu u stanju da pruze podrsku. Quote
dude Posted April 28, 2012 Report Posted April 28, 2012 Ne radi se o samim aplikacijama, već o problemima sa zvukom u aplikacijama kao posledica traljavo napisanih drajvera za pojedine komponente. Dosta ljudi ima problema, naruÄito sa audio karticama, da ih natera da rade kako treba iako postoje drajveri za iste. Javlja se pucketanje (naruÄito pri multitaskingu), prekidanje i sl. naruÄito ako se koristi asio i wasapi. Ovi problemi su generalno izraženiji na 64-bitnim sistemima. Ovo mogu da potvrdim. Imao sam iste probleme koje si opisao na Win 7 x64, sa M -Audio Transit USB karticom. Posle povratka na x32 , problemi su se smanjili, ali ne i nestali. Užasno loÅ¡a podrÅ¡ka M-Audia za drajvere za Win 7, generalno. Mnogo ljudi na netu, se žali, da ima sliÄne probleme. Quote
gfx Posted June 23, 2012 Author Report Posted June 23, 2012 Posle neslavne "epizode" sa Asus Xonar Essence One-om, i kraceg cekanja, stigao novi DAC... uz njega stigao i Audioquest CARBON USB kabl duzine 1,5m za jednu... ...a, M2Tech hiFace Two (USB-S/PDIF konverter) i CHORD Prodac Pro Digital (coax) kabl za drugu opciju povezivanja samog DAC-a sa kompjuterom vreme ce pokazati sta je od ove dve opcije (i koliko) bolje, sta bude bolje, svirace... za pocetak, lagano "usviravanje". Pozz Quote
Jimmy_92 Posted June 24, 2012 Report Posted June 24, 2012 Uuuuuuuuu, cestitam! Pisite kako to radi kada se utisci slegnu, verujem da mnoge zanima. Quote
gfx Posted June 24, 2012 Author Report Posted June 24, 2012 @Jimmy_018 pre svega, hvala utisci ce, naravno kao i svaki put do sada, biti izneseni u samoj temi, bez ikakvog uvijanja u oblande, kakvi god bili. trenutno se DAC i "zice" paralelno usviravaju... "malo" AQ Carbon (veza sa velike masine), pa "malo" USB-S/PDIF +Chord coax (veza sa laptopa) tako je, ujedno, i najlakse direktno porediti zvuk sa ove dve vrste konekcija u najkracem mogucem vremenskom intervalu. Pozz Quote
gvlada Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 Zanimljivo, hehe... jesi nabavio u audiophile ili van zemlje? Quote
gfx Posted June 25, 2012 Author Report Posted June 25, 2012 @stevan Hvala @gvlada CA DacMagic Plus i Audioquest Carbon u Audiophile-u (SC) M2Tech HiFace Two u AV Impulsu CHORD Prodac Pro na K/P Pozz Quote
gvlada Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 Super onda kada ima i kod nas, nisam ga video na njihovom sajtu. Cena da li je ista kao za prethodni model? Quote
gfx Posted June 25, 2012 Author Report Posted June 25, 2012 Zaista ne znam koliko je kostao prethodni model, ovaj sad kosta 430 EUR. Pozz Quote
gvlada Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 Na sajtu za prethodni model stoji cena 399e. Nadam se da si zadovoljan, u zdravlje da se sluzis! Quote
Trouble Posted June 25, 2012 Report Posted June 25, 2012 ima li razlike u zvuku u odnosu na prethodni model? Quote
Lines Posted November 9, 2012 Report Posted November 9, 2012 Kako se pokazao Dac magic plus sa usb ulazom ? Quote
gfx Posted November 9, 2012 Author Report Posted November 9, 2012 Sa AQ Carbon kablom na USB ulazu DAC se pokazao dovoljno dobrim da sam HiFace2 + Chord posle nekoliko uporednih (ali veoma ozbiljnih, temeljnih) testova jednostavno prodao. Da ne bude zabune, HiFace2 + Chord nisu bili zvucno losija kombinacija, ali ne ni bolja, i promenili su vlasnika samo zato jer su kao kombinacija bili pogodniji za laksu (i brzu) prodaju. Pozz Quote
Lines Posted November 9, 2012 Report Posted November 9, 2012 Sa AQ Carbon kablom na USB ulazu DAC se pokazao dovoljno dobrim da sam HiFace2 + Chord posle nekoliko uporednih (ali veoma ozbiljnih, temeljnih) testova jednostavno prodao. Da ne bude zabune, HiFace2 + Chord nisu bili zvucno losija kombinacija, ali ne ni bolja, i promenili su vlasnika samo zato jer su kao kombinacija bili pogodniji za laksu (i brzu) prodaju. Pozz Meni je ovo sasvim dobar razlog, uzivaj Quote
gfx Posted December 23, 2012 Author Report Posted December 23, 2012 Pomalo pre vremena, pomalo i neplanski, al' eto... stigo Deda Mraz, i odma' napravio pometnju u "sistemu" Quote
Jimmy_92 Posted December 23, 2012 Report Posted December 23, 2012 Preselio se Deda Mraz u Dansku. Cestitke Quote
