4,506 -
53
Everything posted by Zexx
Da, malo je zametan posao menjati ga svaki put ručno...
Postoji li način da AIMP automatski vrši promenu bitrate-a prema izvornom fajlu?
Lepo to izgleda, a kad smo kod podešavanja, ja bih premestio gore desno onaj zupčanik, trebalo mi je malo vremena dok sam našao gde je, valjda nisam očekivao da bude pored kontrola plejera... Takođe, bilo bi lepo ako može da se za svaku ikonicu doda "mouse over" funkcionalnost. Nisam, recimo, uspeo da odgonetnem čemu služi folder ikonica jer se ništa ne dešava kad kliknem mišem na nju, da ima "oblačić", barem bih znao šta treba da očekujem.
Čoveku treba AC na izlazu, ne DC.
Možda, mislim da softver stvarno vredi tih 39$...
Ih, pa nije nikad ni bilo sporno da je dBpoweramp keva, samo nisam 'teo čoveka da teram u pirateriju...
Učinilo mi se da je "Freemake" relativno spor, pa sam probao komercijalni softver dBpoweramp, i trebalo mu je 52 sekunde za istu pesmu... Zaintrigirala me je ovolika razlika, pa sam malo testirao neke od brojnih alata za konverziju. Od desetak različitih, uključujući i Cue Tools, ubedljivo najbrži je bio "Switch Sound File Converter", koji je konverziju uradio za cca 42 sekunde: http://www.nch.com.au/switch/ Postoji besplatna i komercijalna verzija ovog softvera, pri čemu besplatna nema nekih posebnih ograničenja, odnosno, radi pos'o. Inače, gorepomenuti "Cue Tools" se takođe nije proslavio, jer mu je za konverziju trebalo puna 3 minuta...
To nije sporo, kod mene na kompu sa i5 procesorom, 8GB RAM i SSD diskom, za pesmu u trajanju od 7 minuta trebalo mu je 2 minuta i 50 sekundi (320k/44.1kHz), doduše, u "Toshiba Eco" režimu, verovatno bi trajalo nešto kraće u "Balanced" ili "High performance" režimu. Ipak, "pročešljaj" malo komp sa ovim alatom, neće svakako da smeta: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
Freemake Audio Converter, potpuno besplatan i jednostavan za upotrebu: http://www.freemake.com/offline/offline_all/
O'š da ka'eš da si od EI kutija koje su originalno kompresione, napravio bas-refleks?
E šta vam uradi osiromašeni uranijum...
Što rek'o Flojd, što se tiče mooda, imaćeš priliku da se ponapaseš istih...
Degenerik bio, degenerik ostao...
Da, i meni je to glavni show-stopper, prepuna mi je kuća uređaja sa AES-EBU izlazom, verovatno kao i većini članova foruma. 'Ajde bre, dosadan si više...
Ovaj: http://www.aliexpress.com/item/ALPS-RK168-732t-50KAX6-6-associated-with-motor-potentiometer-30MMF-no-tap/1002666578.html
Jesu l' ovo korice rokovnika koji će da se deli na prezentacijama? Good work!
Ne bacaj pare bezveze, osim ako baš nisi posebno emotivno vezan za te EI zvučnike, ili smatraš da je desetak hiljada dinara koliko koštaju ta 4 SAL zvučnika beznačajna suma koju možeš i da prežališ ako eksperiment ne uspe. Imaš gomilu polovnih zvučnika na oglasima u rangu cene do 100e od kojih će neki od njih sigurno bolje pasovati uz pojačalo koje imaš, a svakako i bolje raditi.
Deki, stvarno ne vidim razlog zašto bi Windows trebalo da bude inferioran zbog toga što ne podržava USB Class 2 uređaje "out of the box". Na kraju krajeva, i to je opet neki drajver, ili skup drajvera, samo što je isporučen od strane proizvođača OS, a ne 3rd party developera, odnosno, nije ugrađen u sam kernel OS-a da bi eventualno zbog toga trebalo da ima neke prednosti. Zabodi najobičniji USB flash u Windows računar i kroz Device Manager pogledaj Driver File Details za taj uređaj, naići ćeš na tri fajla sa *.sys ekstenzijom (ne pominjem ovo što mislim da ti to ne znaš, nego zbog drugih...). Mac ne funkcioniše ništa drugačije od Windows, jer se drajveri koji dolaze uz Mac OS nalaze u System/Extensions folderu i "angažuju" po potrebi. Na računarima gde imam posebnu grafiku, po pravilu koristim drajvere proizvođača ili neke specijalizovane, iako postoje i ugrađeni Windows generički drajveri, iz prostog razloga što ovi proprietary drajveri imaju bolje performanse, komfornijii korisnički interfejs, bolje upravljanje potrošnjom energije, itd. Istom logikom se rukovodim i kad su drugi uređaji u pitanju, pa bih i u slučaju USB Class 2.0 uređaja bio naklonjeniji korišćenju specijalizovanih u odnosu na generičke drajvere, kao što su Thesycon, CEntrance ili Ploytec drajveri . Na kraju krajeva, probaš jedne i druge pa vidiš koji je stabilniji i da li postoji razlika u zvuku, simple as that, jer to je svakako ono što i inače radimo. Što se podešavanja za DSD reprodukciju tiče, mislim da F2K možda i nije pravi primer za poređenje, jer ga porediš sa komercijalnim softverom koji ima ugrađenu DSD podršku i samim tim je super jednostavan za podešavanje. Praktično, osim F2K, ne postoje besplatni DSD plejeri, osim onih koji su vezani za određene modele DAC uređaja, i zahtevaju "samo" kupovinu određenog hardvera. Foobar 2000 je besplatni plejer koji je s namerom napravljen da bude modularnog tipa, što smatram dobrom osobinom, jer omogućava da broj neophodnih softverskih komponenti bude sveden na minimum. To što se treba možda malo pomučiti oko nameštanja i nije neki naročit nedostatak, uvek se nađe neko malo kompjuterski pismeniji ko to može da namesti levom nogom... Što se optimizacije OS za audio reprodukciju tiče, slažem se, Windows ima mnogo više servisa i komponenti koji nisu neophodni za tu namenu, ali to je očekivano za OS koji mora da podrži sve ovo: https://sysdev.microsoft.com/it-IT/Hardware/LPL/default.aspx ...u odnosu na OS koji mora da podrži SAMO ovo: http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Apple_hardware Pisanje OS nije mačiji kašalj ni u kom slučaju, ali složićeš se da je ipak lakše napisati OS koji podržava prilično ograničen broj hardverskih platformi i uređaja i optimizovati OS za tih nekoliko platformi, očigledno ostane vremena i za pisanje podrške za USB Class 2. To isto Apple radi i kad su njegovi mobilni uređaji u pitanju, pa je to razlog što iOS radi tako glatko i na procesorima koji ne moraju da budu sa, recimo, osam jezgara ili da rade na nekom "ludačkom" kloku. Za ažuriranje OS skidam kapu Apple, jer nikada nisam naleteo na bilo kakav problem, dok je recimo slučaj beskonačnog restartovanja računara zbog neuspešne instalacije zakrpa kod Windows 7 i naročito 8/8.1 računara, gotovo svakodnevna pojava i samo jedan od poznatih problema vezanih za Windows update. Moram da priznam da je zaista impresivno kako to Apple radi, jer update "tričavih" par GB traje dramatično kraće i uvek se završi bez ijednog problema, a OS na kraju pobriše update fajlove da ne zauzimaju više prostor na disku. Inače, ja na Mac OS ne radim nikakve posebne optimizacije za audio, dovoljne su mi one četiri koje Audirvana+ napravi pri startovanju, odnosno dodeli viši prioritet samoj aplikaciji i privremeno pogasi Spotlight, Time Machine i detekciju iDevice uređaja na USB portovima. Nešto slično radi i Fidelizer kad je Windows u pitanju, samo što je potreban restart da bi se OS vratio na prethodno "non-audiophile" stanje.
A da ti probaš da pročitaš post od početka?
Onda pokušaj da konfigurišeš ASIO4ALL prema ovom uputstvu: http://headphoneaddict.com/howto-run-bit-perfect-foobar-tutorial/
PCM2704 je 16-bit DAC, a ne 24-bit, promeni to u "Output Format" podešavanjima. A ako proradi, moraćeš da mi veruješ na reč da si zaobišao Windows mixer, ako razliku ne budeš čuo.
Ne moraš da kupuješ novi USB-to-SPDIF adapter da bi zaobišao Windows mixer u XP, treba samo da dodaš Kernel Streaming plugin u Foobar i izabereš odgovarajući izlaz u File/Preferences/Playback/Output meniju: https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks Druga mogućnost je instalacija univerzalnog ASIO drajvera ASIO4ALL, ali zvuk niti je bolji, niti gori u odnosu na KS, a konfiguracija je blago komplikovanija, pa ako ti KS ne pravi nikakav problem, ja bih ga izbegao.
Nije do drajvera sigurno, jer ne treba, kod mene radi praktično ista kombinacija hardvera i softvera, Mac mini (late 2009), El Capitan (latest), A+ v2.4. Svakako proveri koju verziju firmvera imaš, pa pošalji proizvođaču, imaš "kajron" koji trči na naslovnoj stranici već odavno sa tim obaveštenjem. Možemo da probamo i moj primerak, koji je doduše BNC verzija, ali dobićeš i kabl, nije problem, naravno. Edit: preteče me Surokvl, al' neka.
Ako nešto ne razumeš, to ne znači da to što ne razumeš nije logično. Ne bi ni filozofija bila filozofija da svako može da je razume...
