Pristupačni R2R
Dalekoistočna kompanija nastavlja da pomera granice pristupačnog hi-fija i audiofilima nudi R2R DAC pune funkcionalnosti i više nego prihvatljive cene.
Pre nešto manje od godinu i po dana testirali smo tada novi DAC i headamp FiiO K11, koji nam je pružio savremen dizajn, praktične opcije i vrlo dobar zvuk po bagatelnoj ceni. Nakon njega je u istom kućištu stigao mrežni transport SR11, a zatim je predstavljen K11 u unapređenoj verziji R2R. Ukoliko tek ulazite u svet dobrog zvuka, pojasnićemo da je R2R skraćenica za tehnologiju Resistor-To-Resistor, kod koje se digitalno-analogna konverzija obavlja pomoću mreže otpornika, umesto preko uobičajenog konverterskog čipa. Iako ova tehnologija potiče iz sredine prošlog veka i u osnovi nije posebno složena, za preciznu konverziju s malim stepenom greške potreban je jednako precizan sklop, pa se zato R2R konverteri ne sreću često u audiju – a naročito ne u ovoj, najnižoj cenovnoj klasi.
Dizajn
U pogledu funkcije, K11 R2R se ne udaljava od osnovne verzije, što znači da je u pitanju D/A konverter s pojačalom za slušalice koji se može koristiti kao DAC u stereo-sistemu, ali i za kontrolu glasnoće – ako se poveže direktno na izlazno pojačalo ili aktivne zvučnike. Vrlo kompaktno kućište u osnovi ima kvadrat zaobljenih uglova, a diskretnoj pojavi doprinosi nizak profil uređaja – naročito ako se odlučite za crnu boju. Ukoliko ste radije za nešto modernije, na raspolaganju je srebrni finiš, a FiiO je posebno za ovaj model pripremio i atraktivnu crvenu boju, s kojom K11 R2R ne može proći nezapaženo. Veći deo prednjeg panela prekriven je crnim pleksiglasom, ispod kojeg se nalazi segmentni LCD ekran. Iako može delovati pomalo zastarelo, displej je dovoljno informativan i može se očitati s veće udaljenosti, pa zamerke ostaju samo u domenu estetike. Na levoj strani postavljeni su 6,35-milimetarski i balansirani 4,4-milimetarski izlazi za slušalice, dok se na desnoj nalazi višenamenska kružna komanda, preko koje se upravlja svim funkcijama i opcijama ovog uređaja.
Poput prednjeg panela, i zadnja strana je u potpunosti preuzeta od osnovnog modela. Ovo podrazumeva prisustvo koaksijalnog, optičkog i USB-C digitalnog ulaza, a koaksijalni priključak takođe može poslužiti kao digitalni izlaz. Za analogni signal predviđen je RCA izlaz, a postavku upotpunjuje priključak za spoljašnje napajanje od 12 volti na levoj strani. Od dodatnih vizuelnih aduta ne možemo da ne spomenemo veoma kvalitetno kućište, kod kojeg su gornja i sve četiri uspravne strane izvedene iz jednog komada odlično obrađenog aluminijuma, dok se unutrašnjosti pristupa preko donjeg poklopca. Donja strana integriše veliki centralni nosač, koji je gumiran kako bi se sprečilo klizanje, a povučenost od ivica stvara poznati efekat lebdenja uređaja u prostoru, bez vidljivog oslonca. Na suprotnoj, gornjoj strani, nailazimo na veliki logotip kompanije, koji je opremljen RGB LED osvetljenjem, s mogućnošću promene boje, jačine i načina rada – ali i opcijom potpunog isključenja.
Tehnologija i mogućnosti
Poput mnogih mladih kineskih kompanija, FiiO ne propušta priliku da istakne kvalitet unutrašnjih komponenti i koristi proverena rešenja, ponekad čak i iz klase iznad. Sekcija za konverziju izvedena je u 24-bitskom diferencijalnom dizajnu, s dve grupe od po 48 otpornika po kanalu, što znači da ih ima ukupno 192. Elektronska kontrola glasnoće poverena je kolu NJW1195A, nakon čega se za amplifikaciju koristi par operacionih pojačivača SGM8262, uz integrisan sklop za zaštitu slušalica. Izlazni stepen opremljen je aluminijumskim hladnjakom, dok je digitalna sekcija zaštićena oklopom od legure bakra s malim procentom fosfora kako bi se sprečila korozija. Svi sklopovi koriste napajanje sa 17 niskošumnih regulatora i dva konvertera napona.
Ovaj uređaj je pravi šampion pristupačne kategorije.
Već smo spomenuli da K11 R2R donosi korisne funkcije, koje predvodi odabir između NOS i OS modaliteta. Oversempling podrazumeva podizanje svih nižih rezolucija na frekvenciju od 384 kiloherca, dok režim NOS (Non Over Sampling) isključuje tu funkciju i zadržava izvornu rezoluciju – u tom pogledu FiiO podržava PCM do 384 kiloherca i DSD256. Pojačalo za slušalice pruža solidnu snagu, koja ide čak do 1,3 vata po kanalu na 32 oma i preko balansirane veze – mada uz deklarisano izobličenje od jednog procenta, pa verujemo da je upotrebljiva snaga ipak niža – uz odabir između tri nivoa fiksnog pojačanja (gain). Na kraju, uređaj podržava tri načina rada: PO je predviđen za upotrebu sa slušalicama, PRE šalje analogni signal na RCA izlaz, uz kontrolu glasnoće, dok LO daje fiksni analogni izlaz, kad K11 R2R funkcioniše samo kao DAC. Sve opcije podešavaju se preko samo jedne komande na prednjem panelu, što može delovati pomalo preterano, ali je zapravo dobro organizovano i sasvim funkcionalno.
Ukoliko posedujete ili ste imali priliku da čujete K11, već nakon kraćeg slušanja ustanovićete da K11 R2R zvuči drugačije. Prezentacija je jasna, s dobro ocrtanim pojedinačnim tonovima, ali bez zalaska u zonu laserske preciznosti, kakva je danas prilično popularna – naročito u nižim cenovnim kategorijama digitalnog audija. Umesto toga, maleni FiiO pruža sasvim diskretno zamućene ivice, žrtvujući ultimativnu i uglavnom teško čujnu preciznost zarad prijatnije i prirodnije prezentacije. Kod ovog DAC-a sve je u koloritu, koji je izuzetno verodostojan i, u ovom pogledu, postideće i neke znatno skuplje sprave. Timbar je besprekorno odmeren i svaki ton zvuči vrlo prirodno i puno, uz slojevit prikaz i dobro odmerenu masu. Ova osobina prisutna je u celom spektru, pa su basovi izuzetno uverljivi, dok nam je, s druge strane, u visokim tonovima povremeno nedostajalo malo više preciznosti – što ne znači da su tonovi neprecizni, već da bi ponekad mogli da budu prodorniji i zvonkiji. Prebacivanje u oversampling modalitet doneće nešto izraženije visoke tonove, ali se nama sveukupna prezentacija više dopala u NOS režimu.
Fabrika navodi da je kontrola glasnoće izuzetno precizna, i to je tačno, jer podešavanje u čak 99 koraka omogućuje zaista fino podešavanje glasnoće, uz prilično linearan prirast. Upotreba atenuatora ipak degradira zvuk, pa ovu opciju preporučujemo samo ako nemate izbora. Ukoliko, s druge strane, koristite K11 R2R kao kućni DAC s fiksnim izlazom, uređaj će pružiti svoj maksimum – koji je u velikoj suprotnosti sa skromnom cenom. Definicija je možda nešto niža nego kod predvodnika u toj kategoriji, ali FiiO zaista osvaja prirodnim, organskim tonovima, koji zvuče životno i prepoznatljivo. Uživanje u muzici stoga je zagarantovano bez obzira na žanr ili epohu, a duge slušne sesije proteći će bez zamora. Iako pruža pune i sočne tonove, K11 R2R ne upada u zamku prezasićenosti u pokušaju da iznudi živopisnu prezentaciju, već zadržava umerenost. Ovde stoga nije u pitanju izveštačena toplina, smišljena kako bi se zaveo auditorijum, već je reč o zaista verodostojnom prikazu. U tom pogledu, ovaj uređaj je pravi šampion pristupačne kategorije, koji će poraziti i znatno skuplje sprave.
Za testiranje pojačala za slušalice upotrebili smo potpuno nove Sennheiser HD 550, ali i proverene HD 560S, koje veoma dobro poznajemo. K11 R2R je u oba slučaja pokazao da ima sasvim dovoljno snage i da će uspešno pokrenuti slušalice srednje i niže zahtevnosti. Uparivanje s HD 550 pružilo je vrlo prijatan zvuk, zavodljivog i pomalo zaslađenog kolorita, koji će baš svaku numeru i muzički pravac učiniti privlačnijim i zabavnijim za slušanje – ovo možemo da preporučimo ukoliko želite maksimalno uživanje u energetskom i emotivnom naboju koji muzika kao umetničko delo nosi sa sobom. Nama je ipak više prijala kombinacija s HD 560S, čija se analitičnost na najbolji način uklapa s tonskim osobinama FiiO-a, pa ovaj dvojac pruža solidan uvid u tehničke osobine reprodukcije, bez gubitka muzike iz vida. Reprodukcija zadržava fluidnost i primetno je prisustvo organskog, gotovo analnognog zvuka, što je karakteristično za K11 R2R, dok HD 560S sa svoje strane donose jasan prikaz tonskih finesa i brojnih detalja u celokupnoj zvučnoj slici. Prezentacija je nešto suvlja, naročito u oversampling modalitetu, uz neznatno povučene basove u odnosu na HD 550, ali i uz jasnije izražene visoke tonove.
Mali biser
Nakon testiranja pravog malog bisera kakav je K11 R2R, možemo da potvrdimo da FiiO poslednjih godina zaista briljira u najpristupačnijoj kategoriji. Ukoliko tražite jeftin, a stvarno dobar D/A konverter za sitne novce, ne vidimo šta bi moglo da nadmaši testirani DAC. Pojačalo za slušalice ovde je samo korisni bonus jer je najveći adut ovog uređaja odlična R2R konverzija.
Kontinualna snaga (bal): 2 x 1.300 mW / 32 Ω
Podržana impedansa slušalica: 8-350 Ω
Frekvencijski opseg: 20 Hz - 50 kHz
Izobličenja THD+N (1 kHz / 10 kΩ): <0,025%
D/A konverter: FiiO R2R DAC
Podržana rezolucija: PCM 384/32, DSD256
Digitalni ulazi: 1 x koaksijalni, optički i USB-C
Digitalni izlazi: 1 x koaksijalni
Analogni izlazi: 1 x RCA
Izlazi za slušalice (SE / bal): 6,35 mm / 4,4 mm
Dimenzije (ŠxVxD): 147 x 32 x 133 mm
Masa: 0,42 kg
Cena: 185 evra
