Stari poznanik u novom odelu
FiiO uređaji serije K oduvek su pružali dobro odmerene funkcije i odličan zvuk po pristupačnoj ceni. U tekstu koji sledi proverićemo da li je to slučaj i s najnovijim modelom K11.
Dalekoistočna kompanija FiiO stekla je popularnost raznovrsnim prenosivim audio-plejerima i sličnim portabilnim uređajima koji su nudili izuzetan odnos cene i kvaliteta, ali je, pored toga, konstantno povećavala svoje prisustvo u kategoriji kućnih sprava. Usled kompaktnog gabarita i usmerenosti prevashodno na reprodukciju slušalica, njihovi kućni uređaji obično se svrstavaju u head-fi ili desktop hi-fi. Seriju K pratimo od samog početka, kad smo testirali model K5, a sad je pred nama znatno moderniji i sposobniji K11.
Spoljašnjost
U pogledu funkcije, K11 predstavlja D/A konverter, pojačalo za slušalice i pretpojačalo u jednom kućištu. Veoma kompaktne dimenzije podrazumevaju osnovu u obliku kvadrata stranice 133 milimetra i visinu od tek nešto preko tri centimetra. Kućište je izrađeno od metala, bez vidljivih spojeva i uz snažno zaobljene uspravne ivice, koje uređaju daju nežan i moderan izgled, naročito u srebrnoj boji. Posebno je zanimljiva donja strana, koja integriše veliko središnje postolje sa silikonskim slojem protiv klizanja i stvara utisak da uređaj lebdi na nekoliko milimetara od podloge, što je zaista atraktivno. Plastična donja strana takođe sadrži zavrtnje, jer se njenim uklanjanjem pristupa unutrašnjosti uređaja. Usled malih dimenzija, na prednjem panelu nema mnogo mesta, ali je proizvođač, i pored toga, opremio K11 brojnim funkcijama. Veći deo fronta prekriven je crnom plastikom, koja skriva segmentni LCD ekran i ujedno integriše izlaze za slušalice – na raspolaganju imamo single-ended 6,35-milimetarski priključak i balansirani 4,4-milimetarski pentaconn. U desnom delu nalazi se višenamenska kružna komanda, koja je ujedno i jedina komanda na celom uređaju – s obzirom na nemali broj opcija, ovo je poduhvat vredan pažnje.
Prelazak na zadnju stranu pokazuje nam da K11 pruža tri digitalna ulaza – koaksijalni, optički i USB-C, a koaksijalni priključak takođe može funkcionisati kao digitalni izlaz. U produžetku se nalazi analogni RCA izlaz, pa se K11 može upotrebiti kao D/A konverter i kontrola glasnoće uz pojačalo snage ili aktivne zvučnike u sklopu kućnog hi-fi sistema. Postavku kompletira priključak za spoljašnje prekidačko napajanje od 12 volti, koje se isporučuje u pakovanju. Iako je prilično svedenog izgleda, K11 ipak nije bez vizuelnih aduta – na gornjoj strani smešten je veliki logotip kompanije, koji je opremljen RGB LED osvetljenjem i može se podesiti da radi po različitim predodređenim matricama, kao i da se potpuno isključi.
Mogućnosti
Kao što je obično slučaj s FiiO-vim uređajima, kompaktne dimenzije u neskladu su s velikim brojem funkcija. U srcu digitalne sekcije nalazi se konvertersko kolo Cirrus Logic CS43198, dok je za upravljanje svim funkcijama upotrebljena 32-bitska platforma Cortex-M4, koja pruža brzi rad, uz malu potrošnju i grejanje. K11 prihvata PCM signal u rezoluciji do 384 kiloherca i 32 bita, kao i DSD256, a dodatno prilagođavanje zvuka prema afinitetima korisnika omogućeno je pomoću šest digitalnih filtera, koji uključuju i NOS (Non Over Sampling) opciju. Pored toga, proizvođač ističe da se firmver može ažurirati preko USB porta, pa će K11 u budućnosti možda dobiti još poneki filter ili drugu korisnu opciju.
Analogni stepen u potpunosti je balansiran, a 16 stabilizatora napona pruža čisto i stabilno napajanje. Deklarisana snaga pri impedansi od 32 oma iznosi 520 milivati kod single-ended veze i 1.400 milivati kod balansirane veze, a K11 je kompatibilan sa slušalicama nominalne impedanse 8-350 oma. Fiksno pojačanje (gain) može se podesiti u tri stepena (low, medium i high), a zanimljivo je da svaki stepen ima različitu krivu porasta glasnoće – low gain je najlinearniji, dok druga dva imaju veći skok pri nižim glasnoćama.
U prvom delu testiranja isprobali smo K11 na poziciji D/A konvertera u stereo-sistemu, gde je pružio više nego dobar zvuk. Može se reći da FiiO već sada ima određene prepoznatljivosti u zvuku, bez obzira na tip i cenovni razred uređaja, pa svaki model ovog proizvođača pruža vrlo dobru ravnotežu između analitičnosti i diskretne, prijatne topline. Interni DAC u stanju je da isporuči solidan nivo detalja, ali K11 ovu sposobnost koristi na znalački način. Prezentacija je dobro raslojena, uz primetnu stereo-separaciju i definiciju pojedinačnih tonova, dok se finese pomaljaju iz drugog plana. Na ovaj način K11 zadržava fluidnu reprodukciju i na prvo mesto stavlja muzikalnost, kreirajući celovit muzički ugođaj, koji se može u manjoj meri izmeniti pomoću filtera. Na početku smo se pribojavali kako će izgledati upravljanje brojnim opcijama preko samo jedne fizičke komande, ali nije bilo razloga za strah – komanda pruža odličan taktilni osećaj i preciznu rotaciju, pa se kretanje kroz menije obavlja s lakoćom. Nakon prvobitnog istraživanja, sve su šanse da veliku većinu podešavanja više nikad nećete dirati, pa se upravljanje zapravo svodi na kontrolu glasnoće i eventualnu promenu ulaza i filtera. Pozitivnom utisku pri upotrebi doprinosi i displej, koji je pomalo arhaičnog izgleda, ali je dovoljno veliki da se informacije poput rezolucije signala i glasnoće mogu očitati i s veće udaljenosti.
U nastavku testa uposlili smo K11 u punom kapacitetu, kao DAC i headamp, uz slušalice Sennheiser HD 560S. Ove slušalice poznate su kao izrazito neutralne i samim tim sposobne da veoma dobro prikažu kvalitete amplifikacije, a nama se navedena kombinacija prilično svidela. Zvuk je bio izbalansiran, bez povlačenja ili isticanja bilo kog opsega i uz prostranu, ali ne i nerealno veliku pozornicu. Kod pojedinačnih tonova preciznost prikaza stavljena je ispred duboke slojevitosti, pa je K11 pružao izuzetno ocrtane, ali ne previše masivne note. S druge strane, maleni FiiO učinio je da HD 560S zvuče fluidno i muzikalno, što ne uspeva svakom headampu, pa ovaj dvojac smatramo vrlo privlačnom ulaznicom u svet head-fi zvuka. Na kraju, testiranje smo završili na visokoj nozi – uz high-end slušalice Sennheiser HD 800S, koje su nam pružile uvid u krajnje mogućnosti malenog FiiO headampa. Balansirana veza donela je znatno više snage, i to se primećuje od samog početka, najpre kroz čvrst i voluminozan bas, a zatim i kroz bolje dinamičke sposobnosti u celom spektru. Očekivano, HD 800S priuštile su nam gotovo nestvaran nivo jasnoće svakog pojedinačnog tona, čime su pokazale samo deo svojih mogućnosti, ali su izvukle apsolutni maksimum iz konverterskog čipa. Tonovi su vrlo dobro uobličeni i sjajno definisani, a uvid u najdublje finese jednostavno je van domašaja ovog uređaja, što mu ne možemo zameriti – kad se uzme u obzir cena, K11 pruža i više nego što se od njega očekuje.
U današnje vreme hiperprodukcije i svakodnevnog pojavljivanja novih uređaja, smatramo da je FiiO K11 jedna pošteno napravljena sprava, koja ne pokušava da se predstavi boljom nego što jeste. Opcije su brojne, a sve funkcije svrsishodne, pa se čak i svetleći logo može isključiti – ukoliko vas ne privlači mini-lajtšou u sobi. Snaga je više nego dovoljna za pokretanje slušalica približne klase, naročito pri balansiranoj vezi, dok se konverterski deo pokazao vrlo dobro, bilo da ga koristite za slušalice ili uz stereo-sistem. Ukratko, ovo je još jedan zahvalan uređaj iz FiiO-ve kuhinje, koji će vam pružiti uživanje u dobrom zvuku po više nego povoljnoj ceni.
Kontinualna snaga (bal): 2 x 1.400 mW @ 32 Ω
Podržana impedansa slušalica: 8 - 350 Ω
Frekvencijski opseg: 20 Hz - 50 kHz
Izobličenja THD+N (1 kHz/10 kΩ): <0,00035%
D/A konverter: Cirrus Logic CS43198
Podržana rezolucija: PCM 384/32, DSD256
Digitalni ulazi: 1 x koaksijalni, optički i USB-C
Digitalni izlazi: 1 x koaksijalniAnalogni izlazi: 1 x RCA
Izlazi za slušalice (SE / bal): 6,35 mm / 4,4 mm
Dimenzije (Š x V x D): 147 x 32 x 133 mm
Masa: 0,41 kg
Cena: 160 evra
