Prvenac
Prve planarno-magnetske slušalice iz kompanije FiiO donose nam ovu sve rasprostranjeniju tehnologiju po sasvim razumnoj ceni.
Zahvaljujući već dužem prisustvu na našem tržištu, domaća audiofilska javnost dobro je upoznata s mladom kineskom kompanijom FiiO. Nakon početnog sticanja pozicija kroz napredne prenosive audio-plejere, usledilo je grananje na različite kategorije mobilnih, a zatim sve više i kućnih audio-uređaja. Naporedo s tim, ali uz manje medijske buke, FiiO je razvijao i predstavljao razne modele slušalica, pa ih sada ima gotovo 30 – dakle, za svakog ponešto. Model koji ovoga puta testiramo nosi oznaku FT5 i nesumnjivo se obraća audiofilskoj publici.
Tehnologija i dizajn
Kako bi naglasio nameru da se na ozbiljan način upusti u borbu na tržištu kućnih audiofilskih slušalica, FiiO je za FT5 odabrao nekada egzotičnu i skupu, a danas sve prisutniju tehnologiju planarno-magnetskih drajvera. Za razliku od konvencionalnih jedinica, planarni drajveri po pravilu su opremljeni membranom veće površine, koja kod ovog modela ima prečnik od 90 milimetara. Ravna membrana izrađena je od termoplastičnog polimera poznatog kao PAR (poliarilat) i debljine je svega šest mikrometara, a u nju je utisnuta matrica provodnika, koja pokriva gotovo celu površinu. Napon iz ovog provodnika pobuđuje ukupno 20 malih magneta, koji su postavljeni ispred i iza membrane (11 na unutrašnjoj strani i devet na spoljašnjoj) i tako dolazi do njenog pokretanja. Pored filigranske izrade, ovakav sklop zahteva mukotrpne proračune i probe, pa proizvođač navodi da je legura aluminijuma i srebra izabrana kako bi se zadržala mala masa, a poboljšala provodljivost, dok su magneti napravljeni od neodimijuma N52, koji ima veliku magnetnu gustinu.
Lagane membrane sposobne su za izvanredno žustre, ali kontrolisane pokrete.
U nadi da smo uspeli da objasnimo princip rada planarno-magnetskih drajvera na dovoljno razumljiv način, prelazimo na opis spoljašnjosti. FT5 su over-ear slušalice otvorenog tipa i prilično velikog gabarita, uz dizajn koji je pre svega funkcionalan. Zahvaljujući ravnim membranama, rezonatori su relativno tanki, a proizvođač je ovaj dodatni prostor pametno iskoristio za postavljanje debljih jastučića. Spoljašnja površina rezonatora ispunjena je prorezima koji su grupisani poput krilaca na elisi, a FiiO navodi da je ovakav oblik osmišljen za umanjenje vrtloženja i što brži, a ujedno kontrolisan protok vazduha. Na obodima rezonatora pronalazimo simetrično postavljene priključke za kabl – po jedan na svakoj strani. Uz izuzetak tapaciranih delova, slušalice su izrađene u potpunosti od legure aluminijuma i magnezijuma, što pruža zaista sjajan osećaj pri upotrebi – FT5 deluju čvrsto uprkos tankom dvodelnom nosaču i prihvatnicima za rezonatore. Nosač rezonatora fiksnog je obima, uz odvojeni unutrašnji deo, koji je tapaciran i povezan pomoću elastičnih traka, pa se FT5 same prilagođavaju obimu i obliku glave.
Dosad smo već naučili da povezivanje predstavlja značajan činilac svakog audio-sistema, čega su očigledno svesni i FiiO-ovi inženjeri, koji su pripadajućem kablu posvetili veliku pažnju. Uz FT5 se isporučuje kabl sačinjen od 392 provodnika debljine 0,5 milimetara, koji su izrađeni od monokristalnog bakra i obloženi srebrom. Na strani do slušalica nalaze se dve bananice za balansiranu vezu, dok se na konektoru za izvor mogu menjati 3,5-milimetarski i balansirani 4,4-milimetarski priključak. Za oba priključka predviđeni su i adapteri – sa 3,5 na 6,35 i sa 4,4 na XLR-4 – a izlišno je napominjati da su sve kontaktne površine pozlaćene. Pored terminacije, proizvođač je omogućio jednostavnu zamenu jastučića, a pribor sadrži dva para – od proteinske kože i od pliša. Pakovanje je zaokruženo odličnom torbicom za nošenje, koja je izrađena od tvrdog materijala i presvučena smeđom kožom, što joj daje pomalo retro izgled. Pored bezbednog smeštanja slušalica, u torbici ima dovoljno prostora za kabl i sve adaptere.
Kako bismo bili sigurni da su veliki planarni drajveri pod punom kontrolom, za pokretanje slušalica upotrebili smo prenosivo pojačalo iFi Audio Diablo 2, koje je takođe imalo ulogu D/A konvertera. Ovaj moćni headamp doveo je FT5 do punog zamaha i pomogao im da prikažu izuzetnu brzinu odziva i dinamiku. Lagane membrane sposobne su za izvanredno žustre, ali kontrolisane pokrete, pa je detaljnost na zavidnom nivou – ukoliko tražite slušalice za audiofilsku analizu produkcije, FT5 mogu biti rešenje. Pored brzine, planarna membrana odlikuje se ujednačenim pokretima, što je zasluga sistema s više malih magneta. Ravnomerniji zvučni talas podrazumeva manja izobličenja u graničnim područjima, a ovo se, opet, prevodi u veću tonsku neutralnost. Poslušali smo nekoliko albuma koje veoma dobro poznajemo i utisak je bio da je to – to. Sve je zvučalo baš kako treba, bilo da je u pitanju elektronika, klupski džez ili znojavi rok koncert. Pojedinačni tonovi prikazani su jasno, bez obzira na stepen glasnoće, a tokom reprodukcije moguće je bez teškoća razlučiti linije pojedinačnih instrumenata, čak i kod zahtevnih deonica. S druge strane, FT5 ne prelaze tanku liniju koja razdvaja analitičnost od bezdušne suvoparnosti, pa numere zadržavaju fluidni prikaz i dobru muzikalnost.
Kad je u pitanju prostornost, naš je utisak da FT5 ne kreiraju previše široku pozornicu – njihov fokus pre bi bio na trodimenzionalnom prikazu, koji pruža primetnu dubinu. Zabava, međutim, leži u odličnom pozicioniranju tonova i instrumenata unutar tog prostora, pa reprodukcija živih zapisa na ovim slušalicama predstavlja pravo uživanje. Atmosfera je dočarana na uverljiv način, uz primetan žamor publike i sve druge sporedne zvukove, koji doprinose ukupnom doživljaju. Atmosferičnost se može primetiti i kod studijskih izdanja, pa je tako novi album Rolingstonsa vrcao od energije, iako su ga snimili osamdesetogodišnjaci, dok je Pink Floyd imao melanholičan, gotovo elegijski prizvuk. Iako se planarnim slušalicama često zamera nešto slabiji bas, smatramo da ga FT5 imaju taman koliko treba, mada on nikad ne preuzima dominantnu ulogu i ne pokušava da nadglasa ostatak spektra. Rešenje za dobar bas verovatno se nalazi u snažnom i stabilnom pojačalu – kao što je često slučaj u hi-fiju uopšte. Suprotnim krajem spektra vladaju note koje oko sebe nemaju previše vazduha, ali se, kao i ostatak tonske slike, odlikuju neutralnim prikazom i verodostojnim koloritom. Iako FT5 ne donose fascinaciju iskričavim visokim tonovima, njihov smiren i zreo izraz reprodukovaće svaki snimak uz dozu ukroćene energije, koja je uvek u službi muzike.
Na kraju, ne možemo da se ne osvrnemo na odličnu ergonomiju ovih slušalica – one pri upotrebi ne ostavljaju utisak posebno velike mase, što znači da su inženjeri mislili i o ovom aspektu i napravili dobro izbalansirane slušalice. Udobnost je odlična uprkos odsustvu uobičajenog podešavanja po obimu, a posebno su nam se svidele krupne i upadljive oznake za levu i desnu slušalicu unutar rezonatora. Uz nepretenciozan dizajn i kvalitetnu izradu, na koje se nadovezuje odličan zvuk, FiiO FT5 predstavljaju planarne slušalice vredne pažnje u ovoj cenovnoj kategoriji.
Tip: otvorene
Prečnik zvučničke jedinice: 90 mm
Frekvencijski opseg: 7 Hz - 40 kHz
Impedansa: 36 Ω
Osetljivost: 96 dB/mW
Preporučena snaga pojačala: do 2 W
Kabl: posrebreni monokristalni bakar, oko 1,5 m
Povezivanje: 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm, XLR-4
Masa (bez kabla): oko 456 g
Cena: 490 evra
