Čist R’2’R
Iako ga proizvođač promoviše kao visokorezolutivni blutut risiver, novi FiiO BR15 R2R pre svega je vrlo dobar D/A konverter.
U najnovijem proširenju asortimana, dalekoistočna kompanija u ponudu je dodala egzotični CD plejer DM15 R2R, koji će sigurno imati prođu u određenim krugovima ljubitelja dobrog zvuka. U isto vreme lansiran je srodni model BR15 R2R, koji koristi isti konverterski sklop, ali u upotrebljivijoj i popularnijoj formi – u pitanju je eksterni DAC, s dodatkom kontrole glasnoće i ozbiljne blutut sekcije, koji ovom prilikom imamo na testu.
Dizajn
Odavno smo digli ruke od pokušaja da proniknemo u misteriju FiiO-ovog označavanja modela, već umesto toga nastojimo da grupišemo njihove uređaje prema dizajnu i gabaritu kućišta. U ovom pogledu, novi BR15 R2R je brat blizanac modela K13 R2R, što podrazumeva kućište kvadratnog paralelnog preseka i izrazito nizak profil. Upadljivo zaobljene uspravne ivice i uvučeno postolje kućišta stilske su odlike koje FiiO primenjuje i na uređajima manjeg gabarita (K11), a tu je i upadljivi logotip kompanije na gornjoj površini. Jednostavni i simetrični prednji panel sadrži dve višenamenske kružne komande, dok je središnji deo zauzeo monohromatski LCD ekran dijagonale 37 milimetara. Okvir ekrana integriše taster za uključivanje i frontalni USB-C port, pa BR15 R2R na svedenom prednjem panelu ne pokazuje da zapravo sadrži priličan broj opcija. Kućište je izvedeno izjedna, a unutrašnjosti se pristupa preko donjeg poklopca, koji sadrži i otvore za hlađenje.
Prelazak na zadnju stranu pokazao je postavku koja je relativno uobičajena za savremene D/A konvertere i sadrži veći broj ulaza i izlaza. Za povezivanje digitalnih izvora predviđeni su po jedan optički i USB-C ulaz, dok se koaksijalni priključak može konfigurisati da funkcioniše kao ulaz ili kao izlaz. Tu je i dodatni optički izlaz, dok su za analogni signal prisutni jedan balansirani XLR i dva RCA izlaza – u pratećem materijalu nismo pronašli objašnjenje za prisustvo čak tri analogna izlaza, pa pretpostavljamo da su u pitanju samo povećana fleksibilnost i praktičnost. Kratka blutut antena prilično je diskretna, a pored nje je postavljena IEC utičnica s pripadajućim prekidačem. Interno napajanje je prekidačkog tipa, ali ukoliko poželite da oplemenite uređaj kvalitetnijim linearnim napajanjem, tu je dodatni ulaz za jednosmernu struju u formi standardnog priključka za bananicu (2,1 x 5,5 mm).
Ispod poklopca
Bez obzira na cenovni razred, svaki FiiO-ov uređaj tehnički je dobro promišljen i koristi srazmerno kvalitetne komponente. BR15 R2R ne predstavlja izuzetak, pa je za kontrolu svih funkcija upotrebljeno kolo ESP32-S3, dok je kao USB risiver primenjen XMOS XU316. Ipak, glavna zvezda nesumnjivo je FiiO-ov patentirani R2R konverterski sklop, s kojim smo se sreli već nekoliko puta. U pitanju je četvorokanalni konverter, kod kojeg svaki kanal sadrži 48 otpornika, a diferencijalna postavka podrazumeva da su po dva kanala spregnuta da rade zajedno kako bi se umanjile greške pri konverziji. Signal sve vreme zadržava 24-bitsku dužinu reči, a konverter može da radi i bez oversemplinga (NOS režim), pa eto dodatne zabave za audiofile. Digitalna sekcija podržava PCM rezolucije do 384 kiloherca i 32 bita, DSD256 i MQA. Drugi značajan činilac je prvoklasno blutut kolo Qualcomm QCC5181, koje podržava blutut u verziji 6.0, dok podržani kodeci obuhvataju najnovija i najbolja rešenja, kao što su aptX Lossless i LDAC.
FiiO ne bi bio to što jeste kad korisnicima ne bi ponudio, ne jednu, nego dve aplikacije. Kao što joj naziv govori, FiiO Control omogućuje kontrolu uređaja, što obuhvata odabir ulaza i blutut kodeka, ažuriranje firmvera i korekciju zvuka. Ekvilajzer nudi nekoliko režima rada – preko predefinisanih modaliteta (Jazz, Pop, Rock itd) ili preko korisničkih podešavanja na deset zadatih frekvencija, a kod PEQ modaliteta korisnik sam zadaje frekvencije. Tu je i AUTO EQ, kad uređaj sam obavlja korekciju na osnovu prepoznavanja žanra muzike i drugih parametara, a na kraju, matrice za ekvivalizaciju mogu se deliti i preuzimati preko interneta. Druga aplikacija FiiO Music zamišljena je kao sveobuhvatni audio-plejer i nije neophodna za rad uređaja, ali nudi brojne opcije, kao i podršku za UPnP, pa se može koristiti kao univerzalni plejer. Pored kontrolne aplikacije, BR15 R2R nudi upravljanje preko vrlo zgodnog daljinca, koji sadrži osnovne komande, što je omogućeno i na uređaju – uz napomenu da je ekran mali i da se za očitavanje mora prići sasvim blizu.
U prvom delu slušnog testa rešili smo da proverimo zvuk preko blututa, pa je kao plejer korišćen telefon Honor 200 Pro, a kodek je bio Sonyjev LDAC. S obzirom na to da FiiO-ov R2R sklop poznajemo odranije, tonska podešavanja postavili smo “na nulu”, a BR15 R2R zazvučao je onako kako smo očekivali – prirodno i uverljivo. Pojedinačni tonovi ovog konvertera donose izraženu transparentnost, koja je malo umanjena preko blutut veze, ali se i dalje može raspoznati. Pozornica je prosečne širine i bez posebno izražene dubine, ali je sve na njoj prikazano prilično jasno, uz vrlo dobro prostorno pozicioniranje i dovoljno vazduha oko instrumenata. Detalji su prisutni, ali katkad mogu biti previše stidljivi i povučeni, pa je za pravi uvid potrebna dobra koncentracija – napredak u prenosu preko blutut veze definitivno je prisutan, ali još uvek nije dosegao nivo nekompresovanog CD kvaliteta. Iako smo u ovom slučaju koristili LDAC, koji postiže 990 kilobita u sekundi, isto važi za aptX Lossless od 1.200 kilobita, koji smo imali priliku da isprobamo u ranijim testovima. Dakle, BR15 R2R više je nego upotrebljiv preko blututa i pružiće reprodukciju koja u pojedinim aspektima apsolutno jeste audiofilska, ali je za iskorišćenje punog kapaciteta ove sprave neophodno zaobići blutut i upotrebiti digitalni kabl.
Upravo to smo uradili u nastavku testiranja – mada uz gunđanje zbog odsustva USB-B porta i nemogućnosti da povežemo naš omiljeni USB kabl, a BR15 R2R nam je uzvratio izvanredno ujednačenom i elaboriranom reprodukcijom. Već opisana neutralna prezentacija poboljšala se u pogledu dinamičkih svojstava, a rekli bismo i da se ekstenzija tonova povećala na oba kraja. Ova poboljšanja bila su naročito čujna kod zahtevnijih deonica i vrhunske produkcije, jer je FiiO jednostavno prikazivao više informacija sadržanih u tonskom zapisu. Posledično, pozornica se proširila do nivoa koji očekujemo od valjanog D/A konvertera, a složeni pasaži zadržavali su razgovetnost i dobru artikulaciju, čak i kad je prisutan veliki broj instrumenata. Iako nije sposoban da prikaže najtananije finese sadržane u muzici, BR15 R2R iskupljuje se veoma uspešnim spojem prirodnosti i analitičnosti – ali bez prelaska u suvoparnu prezentaciju, kod koje su detalji sami sebi svrha. Naprotiv, njegova reprodukcija je muzikalna i bez tragova digitalne nervoze, pa će se u ovom pogledu svideti svima, od početnika do iskusnih dugogodišnjih audiofila.
Iako dolazi s veoma povoljnom cenom, BR15 R2R svojim kvalitetima prerasta najniži cenovni razred i predstavlja se kao uređaj koji može biti po volji i zahtevnijim ljubiteljima dobrog zvuka. Kvalitet reprodukcije može se naknadno unaprediti dodavanjem spoljašnjeg linearnog napajanja, a ko zna, možda i blutut za koju godinu dostigne famoznih 1.411 kilobita u sekundi, što će ovaj uređaj moći da isprati, jer ima mogućnost ažuriranja firmvera. U svakom slučaju, naš zaključak je da BR15 R2R samo kao DAC vredi više nego što se za njega traži, a najnapredniji blutut samo je šlag na FiiO-ovoj torti.
Podržana rezolucija: 384/32, DSD256, MQA
Frekvencijski odziv: 20 Hz - 65 kHz
Odnos signal-šum: >119 dB
Izobličenja THD+N: <0,015%
Digitalni ulazi: koaksijalni, optički, USB-C
Digitalni izlazi: koaksijalni, optički
Analogni izlazi: RCA, XLR
Blutut povezivanje: v6.0
Blutut kodeci: aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC...
Dimenzije (ŠxVxD): 188 x 42 x 210 mm
Masa: 760 g
Cena: 220 evra
