Bluesound POWERNODE (2025)
Audiofil u pomodnom odelu
Treća generacija Bluesoundovog svestranog pojačala dolazi u prepoznatljivom dizajnu, ali uz znatna unapređenja unutar kućišta.
Zahvaljujući dugogodišnjem prisustvu na našem tržištu, dobro smo upoznati s mladom kompanijom Bluesound, koja je specijalizovana za digitalne tehnologije i reprodukciju preko mreže. Pripadnost kanadskoj grupaciji Lenbrook (zajedno s NAD-om i PSB-om) daje joj slobodu da razvija nove tehnologije, kao i da deli znanje sa sestrinskim brendovima, što Bluesound koristi na najbolji mogući način – praveći uređaje koji su dobro osmišljeni, funkcionalni i cenovno vrlo konkurentni.
Dizajn
Iako je znatno proširio ponudu na oba kraja, lansiranjem novih serija u donjem i gornjem segmentu, Bluesound nastavlja da usavršava okosnicu ponude, koju čini srednja kategorija uređaja. U našu redakciju stigao je POWERNODE u najnovijoj, trećoj iteraciji, a odlikuje ga dizajn koji se nije menjao od prve verzije. Kućište kompaktnog gabarita i širine 22 centimetra još uvek deluje moderno i sveže, ali pre svega diskretno, posebno u crnom izdanju. Pojavu umekšavaju zaobljene uspravne ivice, a front i bokovi vizuelno su podeljeni na jednake vodoravne površine. Matiranu crnu boju narušavaju samo hromirani logotip kompanije i izlaz za slušalice na prednjoj strani, pa POWERNODE deluje monolitno, čemu doprinosi velika čvrstina plastičnog kućišta – uz napomenu da je finiš pravi magnet za otiske prstiju. Odranije znamo da akrilni panel na gornjoj strani skriva garnituru osnovnih komandi, koje su osetljive na dodir i osvetle se kad je uređaj uključen, što je rešenje koje Bluesound primenjuje i na drugim modelima. Ovaj panel uokviren je metalnom mrežom, koja je vrlo lepo uklopljena, a služi za protok vazduha u unutrašnjosti. Sveukupno, novi POWERNODE ne donosi ništa novo u pogledu dizajna, a sitne izmene posledica su unapređene funkcionalnosti – kao što su znatno veći kontrolni panel i prelazak na 6,35-milimetarski izlaz za slušalice.
GaN amplifikacija u novom modelu donosi osetno veću snagu i drugačiji tonski pečat.
U pogledu upotrebljivosti POWERNODE sadrži strimer, D/A konverter i amplifikaciju u jednom kućištu, a opseg mogućnosti najbolje se vidi na zadnjem panelu. Za priključivanje digitalnih izvora prisutni su optički i USB-C, kao i kombinovani digitalno-analogni u formi 3,5-milimetarskog ulaza, dok je za integraciju televizora predviđen HDMI eARC. Za analogne izvore dostupan je još jedan RCA ulaz, ali treba imati u vidu da se analogni signal prevodi u digitalnu formu, što nije najsrećnije rešenje. Tu je i USB-A port za priključivanje eksternih skladišta za funkciju muzičkog servera, dok se povezivanje na lokalnu mrežu obavlja preko eternet porta ili wi-fija. Ispod priključaka za izvore smešteni su terminali za tri zvučnika, što je prilično neobično, ali će biti razjašnjeno kasnije. Postavka se završava IEC utičnicom za odvojivi strujni kabl i priključkom za eksterni senzor daljinske komande ukoliko poželite da postavite POWERNODE na zadnji deo police. Najzad, Bluesound već dugo neguje takozvani plutajući dizajn, što znači da se uređaj oslanja na jednu uvučenu površinu u središtu donje strane, koja je teže primetna spolja. Na donjoj strani takođe pronalazimo veliki broj proreza za hlađenje.
Tehnologije i mogućnosti
U središtu funkcionalnosti ovog uređaja nalazi se operativni sistem BluOS, koji je u audiofilskim krugovima već etabliran kao svestrana i stabilna platforma, a za fluidan rad i brz odziv zadužen je četvorojezgarni procesor ARM Cortex-A53. BluOS integriše mrežni plejer, koji prihvata sve rasprostranjene formate i servise – na raspolaganju su Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, AirPlay 2 i dr. Konvertersko kolo prihvata izvornu rezoluciju do 192 kiloherca i 24 bita, a DSD je podržan preko interne konverzije na PCM 192/24 – rešenje nije najsrećnije, ali Bluesound nikako da doda podršku za izvorni DSD. Platforma takođe omogućuje multirum uvezivanje, ali i formiranje surround sistema, s POWERNODE-om u središtu. Naime, treći zvučnički izlaz služi za povezivanje centralnog kanala, pa POWERNODE preuzima frontalnu postavku (levi, centralni i desni kanal), dok se za zadnje kanale koriste bežični zvučnici, koji podržavaju BluOS. Bluesoundov sabvufer PULSE SUB+ takođe se može povezati preko mreže, dok se drugi sabvuferi povezuju preko izlaza na zadnjem panelu, čime se dobija punokrvni 5.1-kanalni sistem s podrškom za Dolby Digital.
Patentirana amplifikacija DirectDigital nove generacije opremljena je GaN-FET tranzistorima, koji stiču sve veću popularnost, a bazirani su na galijum-nitridu. Kontinualna snaga iznosi 100 vati na osam oma u stereo-postavci, dok korišćenje sva tri izlaza smanjuje snagu na 80 vati po kanalu. Izobličenje iznosi uzorno niskih 0,005 odsto, a ukoliko koristite slušalice, treba reći da se proizvođač potrudio i opremio ovaj izlaz tehnologijom THX AAA. Dakle, priključak za slušalice nije samo još jedna sporedna opcija, već mu je posvećena pažnja. Nismo naveli nezaobilazni blutut, koji je podržan u verziji 5.2, uz dvosmernu vezu i kvalitetniji kodek aptX HD, a tu je i senzor za daljinsku komandu na prednjem panelu. Iako se uz POWERNODE ne dobija daljinski, on je sposoban da uči kodove, pa se za kontrolu mogu koristiti upravljači drugih uređaja.
Tokom reprodukcije novi POWERNODE predstavlja se kao drugačija zverka u odnosu na prethodnika, kao i na slabiji POWERNODE EDGE, što nije iznenađenje. Naime, prethodna verzija bila je na tržištu punih šest godina, a za to vreme konkurencija je uznapredovala, pa je bilo očekivano da i Bluesound podigne nivo performansi. Ako je prošla verzija imala pre svega pitak i prijatan zvuk, GaN amplifikacija u novom modelu donosi osetno veću snagu i drugačiji tonski pečat. Kontrola je odlična u svim okolnostima i POWERNODE vodi membrane vrlo precizno, što se prevodi u jasan prikaz pojedinačnih tonova, kao i celokupne zvučne slike. Veće opterećenje ne proizvodi posebne negativne efekte i ne dolazi do čujnih izobličenja ili suženja pozornice, koja je prilično prostrana, ali – što je još važnije – zadržava preglednost tokom zahtevnih izvođenja. Dinamički kvaliteti su vrlo dobri i POWERNODE zadržava kontrolu tokom niskotonskih ekskurzija, koje zvuče snažno i definisano, ali pre svega postojano. Jednostavno, iza svega što ovo pojačalo radi stoji stabilna i snažna amplifikacija, koja predstavlja najveći iskorak u odnosu na prethodne verzije.
Iako se, u svetlu cene, POWERNODE može smatrati uređajem niže klase, on zaista ne ostavlja takav utisak tokom rada – reprodukcija je zrela i sveobuhvatna, dorasla zahtevnim audiofilskim ušima. Kolorit je neutralniji nego kod prethodnika i odlikuju ga velika preciznost i oštro ocrtavanje, što se ogleda kroz veću sposobnost analize tehničkih parametara tonskog zapisa. Telo pojedinačnih nota dovoljno je krupno, ali ne i natprirodno veliko, pa POWERNODE kreira tonski pejzaž na uverljiv, ali i dalje nepretenciozan, smiren način – reč je o uređaju koji nije naštimovan tako da se dopadne što širem krugu korisnika, već neguje određene audiofilske kvalitete. Reprodukcija stoga povremeno može zvučati suvlje i manje živopisno, ali to je posledica verodostojnog pristupa, jer POWERNODE samo prenosi izvorne osobine tonskog zapisa. Drugim rečima, ovaj uređaj je osetljiv na kvalitet reprodukovanog materijala i sposoban je da prikaže razlike u snimcima i produkciji. Njegov tonski pečat nama je bio sasvim po volji, ali više nije onako sladak i milozvučan, već teži realističnoj reprodukciji, pa se možda neće dopasti svakom.
U završnom delu testiranja isprobali smo Bluesoundov izlaz za slušalice i možemo da potvrdimo da on nije tu kao samo još jedna stavka u promotivnom materijalu. Zvuk je čist i precizan, s jasno ocrtanim notama i relativno neutralnog kolorita, mada nešto sočniji nego preko glavnog pojačala. THX amplifikacija bez problema je pokretala naše 300-omske slušalice, uz dobru dinamiku i solidan bas, pa se POWERNODE-u u ovom pogledu ne mogu staviti stvarne zamerke – a sve ostalo je u domenu ličnog ukusa. Bluesound već godinama kao hardversku platformu koristi ARM procesor, a kombinacija sa operativnim sistemom BluOS i dalje je odlična i pruža brz odziv i rad bez zastoja. Sam BluOS je izrastao u zaista sjajan sistem, koji pruža sve što je potrebno za svakodnevno uživanje u muzici na jednostavan način, ali zadržava raznovrsne opcije, pomoću kojih se POWERNODE može pretvoriti u centar solidnog surround sistema ili multirum postavke. Sve opcije su pritom vrlo pregledne i intuitivne, pa neće biti potrebno mnogo vremena da ih savladate, čak i bez posezanja za uputstvom. Najzad, fabrika ističe da će POWERNODE kroz buduće verzije firmvera dobiti podršku za kalibraciju Dirac Live, čime će se reprodukcija podići na još viši nivo.
U svetlu sveopšteg rasta cena u prethodnih nekoliko godina, poskupljenje novog POWERNODE-a za dvadesetak odsto potpuno je zanemarljivo u odnosu na unapređenja koja donosi. Ukoliko pogledate dalje od pomodnog appleskog dizajna (naročito u beloj boji), futurističkog panela s komandama na dodir i brojnih sporednih opcija, pronaći ćete istinsku hi-fi amplifikaciju, snažnu i stabilnu, koja je spregnuta s doteranom i zrelom digitalnom platformom kako bi pružila audiofilski kvalitet reprodukcije.
Kontinualna snaga: 2 x 100 W na 8 oma
Izobličenja THD: 0,005%
Odnos signala i šuma: 102 dB
D/A konverter: 192/24
Podržani formati: AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, MQA, WAV, WMA...
Audio-ulazi: 1 x RCA, optički, USB-C, HDMI i kombinovani
Izlazi za zvučnike: 3
Izlaz za slušalice: 6,35 mm
Dodatno: USB-A, blutut, sub out
Dimenzije (ŠxVxD): 220 x 70 x 190 mm
Masa: 1,9 kg
Cena: 1.100 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Neutralna i dinamična reprodukcija.
Snažna i stabilna amplifikacija.
Besprekorna BluOS platforma.
Podrška za surround i multirum.
Vreme je da BluOS dobije PEQ.
4.2
