Danska iskrenost u muzici
S danskim poreklom i Børresenovim pedigreom, ovi zvučnici jednostavno nisu mogli da budu promašaj.
Axxess je ime pod kojim je danska grupacija Danish Audio Group lansirala entry-level seriju audio-komponenti. Axxess, skraćeno i stilizovano „accessible“, označava entry-level kategoriju komponenti čije su tehnologije i komponente spuštene iz DAG-ovih marki Ansuz, Aavik i Børresen Acoustics. Entry-level, prema tome, shvatite uslovno, dakle, kao pristupačniju klasu uređaja, ali čiji je nivo i dalje toliko visok da se na njemu može završiti audiofilsko putovanje.
L3
Pod imenom Axxess dostupna su dva modela zvučnika: dvosistemski bukšelf L1 i podnostojeći L3. Ovaj drugi je punokrvni trosistemski zvučnik koji sa svojom zakošenom linijom, uskim profilom i naglim zakošenim stranicama podseća na modernu skulpturu u pokretu. Ovom utisku doprinosi i šest isturenih bas-refleks cevi koje izlaze sa zadnje strane. Dizajn zvučnika potpisuje Michael Børresen uz saradnju sa Erikom Rasumssenom, osnivačem Gryphon Audija.
Tehnički koncept koji se krije unutar kabineta dodatno umrtvljenog poprečnim ojačanjima jeste sledeći: gornji deo zvučnika je suštinski dvosistemski monitor, s reznom frekvencijom na 2.500 herca između srednjetonca i visokotonskog ribona, dok je donji deo krive odziva ograničen rezonancom bas-refleksa. Za bas-opseg zadužene su dve jedinice koje rade paralelno, čiji je opseg s gornje strane ograničen samo jednim induktivitetom, u skladu s Børresenovom filozofijom što jednostavnijih skretnica. I, dok obične zavojnice nisu sposobne da pruže zadovoljavajuće performanse na toj poziciji, ovde je primenjena skuplja i bolja zavojnica na C-jezgru. Bas i srednji opseg seku se na 80 herca, čime je najniži opseg potpuno rasterećen i dodatno pojačan sa tri bas-refleks cevi, mada je, s druge strane, znatno povećan opseg koji nosi srednjetonac. Na osnovu ovog opisa (a proizvođač ne nudi dodatne tehničke detalje) može se pretpostaviti da je reč o 2,5-sistemskoj topologiji, gde bas-srednjetonac preuzima veliki deo celog opsega. Da bi izneo taj zadatak, on je potpuno istih karakteristika kao i bas-jedinice.
Børresen inženjering
Visokotonac je ribonski, napravljen od kaptonske trake sa štampanim provodnicima. Manja masa i dvostruko veća površina od kalotne membrane rešavaju mnoge od problema u visokom opsegu. Dodatno usmerenje visokotonca pruža sama prednja ploča, sa usečenim oblikom horne, koji optimizuje disperziju.
Zvučničke jedinice za bas i srednji opseg prečnika su 4,5 inča, iako izgledaju kao 6,5-inčne. Razlog je jednostavan: Axxess u specifikacijama daje prečnik samo membrane, pre nego cele korpe. Ove jedinice izrađene su od sendviča u kome se, između dva sloja upredenih karbonskih vlakana, nalazi sloj aramida u obliku saća, što daje čvrstinu membrani. Time se izbegavaju ne samo takozvane breakdown frekvencije kad membrana iz linearnog prelazi u nepravilno izlomljeno kretanje, nego i zračenje odbijenih talasa iz kabineta kroz nedovoljno čvrste membrane. I tu se ponovo vraćamo na kabinet i principe dampiranja koji su ovde primenjeni: tanak apsorbujući materijal zalepljen je samo na unutrašnjim bočnim stranama. Børresen je protivnik preteranog dampiranja, koje rizikuje da uguši zvuk, smatrajući da je važnije da odbijeni zvuk ne izađe izvan kabineta, što postiže umrtvljivanjem kabineta i rigidnim membranama.
Konačno, na zadnjoj strani nalazi se jedan par terminala Axxessove proizvodnje, koji prima „banana“ i „spade“ priključke. Ceo kabinet, mase tridesetak kilograma, oslanja se na dve ukrštene aluminijumske baze s podesivim spajkovima. Uz ove zvučnike, kao dodatna oprema, dostupan je i Axxess Noir Resonance Control komplet antirezonantnih podloški. L3 su dostupni u crnoj i beloj boji, u satenskom finišu.
Zvučnike smo priključili na pojačalo istog proizvođača Fortè 1, koji smo već testirali. Na ovu kombinaciju odlučili smo se jer poznajemo zvuk amplifikacije i jer smo očekivali sinergiju – i bili smo u pravu. Ukoliko se odlučite za drugi pojačivač, biće vam potrebno znatno više od 50 vati, koliko minimalno preporučuje proizvođač. Zbog svog uskog profila, L3 nisu posebno osetljivi na pozicioniranje, što je dobrodošla okolnost imajući u vidu njihove dimenzije i težinu.
Na prvo slušanje, jasno se uočavaju veoma precizani imidžing i detaljnost. Ovde jasno dolaze do izražaja veoma uzak prednji profil, usmereni snop zvučničkih jedinica, odsustvo internih refleksija i odbijenog zvuka. So far, so good. Međutim, da biste čuli dubinu pozornice i integraciju opsega, ovim zvučnicima je potrebno čak 500 sati usviravanja, prema tvrdnjama konstruktora. Ono što je od početka radilo bez mane, bio je bas-opseg, koji je ispaljivao tačno, voluminozno i odsečno, bez odjeka ili kašljanja bas-refleksa, što je prednost različitog promera u paraleli. Retki su zvučnici kao što je L3, koji prave sfernu, holografku sliku ispred sebe, a opet jasno definisane izvođače na sceni. Visoki opseg je potpuno prirodan i sliven u ostatak slike, koja kao da se cela odvaja od zvučnika.
Naš glavni utisak je da je i u cenovnoj klasi od 5.000 evra moguće čuti više od malih inkrementalnih razlika. L3 su toliko dobri i kvalitetni zvučnici da se mogu porediti s cenovnim rangom do 10.000 evra.
L3 su zvučnici koji u dobroj meri brišu granice između cenovnih rangova i ujedinjuju razne muzičke žanrove u jedan svestrani karakter reprodukcije. Bez obzira na žanr, sjajno i precizno slikaju pozornicu i postavljaju slušaoca tačno ispred nje. Opsezi su rasterećeni i lepo raspodeljeni, a srednjetonac ima dobru rezolutnost, iako u ovoj konfiguraciji ima najviše posla.
Može li im se nešto zameriti? Na mnogim muzičkim materijalima L3 zvuče drugačije od onoga na šta ste možda navikli. Zvuk nije uvek savršeno udoban, ali to može biti primedba samo od onih audiofila koji od muzike očekuju udobnost kauča, a ne autentičnost. Karakter zvuka se može menjati izmenom amplifikacije ili kablova, ali bi bilo šteta ublažavati osnovnu i najbolju karakteristiku L3 – otvoren i iskren zvuk.
Jedinice: ribonski visokotonac, 1 x srednjetonac, 2 x bas
Frekvencijski opseg: 35 Hz – 22 kHz
Osetljivost: 88 dB
Impedansa: >4 Ω
Dimenzije (ŠxVxD): 125 x 30 x 41 cm
Masa: 30,2 kg
Finiš: satenski, crni ili beli
Cena: oko 5.100 evra
www.mkabl.rs, 066/000-966
