Bečka škola
Iako zvanično postoji od 2017. godine, iskustvo koje imaju zaposleni u ovoj kompaniji je višedecenijsko. Naime, tim od 22 inženjera koji su nekada radili u AKG-u formirao je svoju firmu i nastavio rad.
Austrian Audio okuplja inženjere akustike, elektronike, mehanike, kao i menadžere koji imaju iskustva u konstruisanju mikrofona, slušalica, ali i softvera. Kreirali su neke od revolucionarnih kondenzatorskih mikrofona s velikim membranama. Ono što je nama bilo posebno zanimljivo jeste da se u njihovoj ponudi nalaze i krajnje prijemčivi proizvodi, koji se cenom kreću od 99 evra pa do nekoliko stotina evra. Isto tako napravili su i osam pari pristupačnih slušalica, a model The Composer zapravo predstavlja sam vrh njihove ponude. The Composer nam je stigao u kutiji koja je bila većih dimenzija, pa smo se prvo zapitali da li smo dobili neku komponentu. Velika drvena kutija ima poprečnu pregradu i u jednom delu se nalaze slušalice, a u drugom su tri različita kabla, ali o njima nešto kasnije.
Nošenje
The Composer su lagane slušalice čija masa ne prelazi 400 grama, a pored toga, imaju veoma velike sunđere na slušalicama u koje mogu da stanu i najveće uši. Zbog toga su veoma udobne i za maratonsko slušanje. Sunđeri se lepe na slušalice magnetom i veoma se lako mogu zameniti, pa se otuda i pitamo kako to da proizvođač nije priložio u paket bar još jedan set sunđera. Kad slušalice uzmete u ruke, istog trenutka ćete primetiti da je reč o kvalitetnim materijalima koji su sposobni da dugo traju. Metalni rajf drži čvrsto slušalice na mestu, a ispod njega se nalazi mekani rajf, koji će vam lepo nalegnuti na glavu. Pritiskom na dugme slušalice će početi da klize po rajfu i samim tim korisnik može prilagoditi njihovu idealnu poziciju. Takođe, obe slušalice se mogu zarotirati oko svoje ose, ali i sam segment sa zvučničkom jedinicom se može rotirati i tako prilagoditi bilo kom obliku glave.
Na zadnjem delu slušalica nalazi se metalna mrežica koja vam govori da su u pitanju potpuno otvorene slušalice. Takve slušalice, po pravilu, treba koristiti u mirnijem okruženju ili kod kuće ako ste sami. Ugrađene zvučničke jedinice su poprilično velike – njihov prečnik iznosi 49 milimetara. Poređenja radi, Sennheiser HD 800S ima prečnik jedinica od 56 milimetara, a te slušalice su većeg gabarita. Membrana na „kompozitoru“ je presvučena karbonom, a celokupan drajver predstavlja poslednje dostignuće kompanije.
Kablovi
Leva i desna slušalica imaju dva malena priključka za kablove, koji su dvostruki i najviše podsećaju na zastarele priključke za slušalice u avionuma. Dakle, dva monopriključka koji se spajaju. Razlog za takvo rešenje je kompromis – naime, ove slušalice nemaju tu dubinu kako bi u njih stao stereo-priključak, pa je ovakvo rešenje bilo nužno. Pomenuli smo da su u paketu tri kabla, a sva tri s jedne strane imaju iste ove dvojne monodžekove. S druge strane su 3,5-milimetarski džek, zatim XLR s četiri pina i, konačno, pentaconn džek dimenzija 4,4 milimetra. Prva dva kabla su dužine tri metra, dok je kabl s pentaconnom dužine 1,4 metra.
Slušanje
Austrian Audio je proizveo i pojačalo za slušalice pod imenom Full Score One, ali njega nismo dobili na test. Zbog toga smo koristili naš EarMen CH-Amp, čije sposobnosti dobro poznajemo. Na prvu notu smatrali smo da su ove slušalice poprilično neutralne, a možda je jedna od navećih prednosti koje imaju separacija kanala. Bas je brz i odsečan, ali istovremeno ga ima taman toliko koliko zapravo treba. Mlađe generacije vole više basa, ali ove slušalice ga neće dodati. Jedan od razloga je i njihova otvorenost, čime se gubi onaj prigušeni, tupi bas, koji se obično čuje na jeftinijim slušalicama. Nešto što će vas odmah očarati kod ovih slušalica su vokali – muški, ženski, nebinarni, svejedno je… Šalu na stranu, ali otvorene slušalice imaju tu neverovatnu prednost da imaju bolju toplinu, neutralnost i prirodnost.
Austrian Audio je napravio ozbiljan audiofilski proizvod, bez ikakvih dodataka. Nema blutut tehnologije, nema punjenja baterija, reč je o čistokrvnim high-end slušalicama visokog kvaliteta i vrhunske izrade i reprodukcije. Šta im možemo zameriti? Pa, eventualno neobično rešenje za kablove, jer kad vam se kabl pokvari, morate naći adekvatni novi. Što se tiče kupovine ovih slušalica, nažalost, kod nas ih trenutno nema u ponudi, ali možete kontaktirati s distributerom i pitati za porudžbinu.
Tip: open-ear
Frekvencijski opseg: 5 Hz - 44 kHz
Impredansa: 22 oma
Dijagonala jedinice: 49 mm
Povezivanje: priloženi kablovi
Dimenzije: 215x200x90 mm
Masa: 385 g
Cena: 2.499 €
www.austrian.audio
