Atlas kablovi
Kruna hi-fi sistema
Nakon pronalaženja odgovarajućih zvučnika i elektronike, u procesu sastavljanja hi-fi sistema dolazimo do kablova. Njihov odabir nikad nije lak, ali ako je izbor pravi, kablovi će iz svakog sistema izvući maksimum i omogućiti još veće uživanje u kvalitetnoj reprodukciji.
Ovaj kabl će u hi-fi sistem doneti sposobnost da i veoma složene pasaže prikaže na sasvim jasan i razumljiv način. (Hyper Achromatic RCA)
S kablovima iz kompanije Atlas prvi put smo se sreli pre nekoliko godina, kad su nam na test stigla dva pristupačna interkonekciona kabla odličnog kvaliteta. Škotski proizvođač nije gubio vreme, pa je sad pred nama nova generacija proizvoda. Domaći distributer ustupio nam je analogne interkonekte iz tri cenovne kategorije, uz jedan napojni kabl i strujni razdelnik.
Atlas Element Achromatic RCA
Kao najnoviji izdanak početne serije u ponudi, Element interkonekt donosi čujne pomake u odnosu na prethodnika. Kao glavno unapređenje navodi se nova Achromatic RCA terminacija, koja je osmišljena i optimizovana da ostvari najmanje moguće gubitke na putu signala. Ukupna masa priključka prilično je mala, a kontakt s provodnikom ostvaren je bez lemljenja, već krimpovanjem (stezanjem). Provodnik je izrađen od bakra OCC (Ohno Continuous Casting), što obezbeđuje monokristalnu strukturu i minimalno prisustvo nečistoća, dok izolacija sadrži sloj upletenog bakra OFC, bez primesa kiseonika, i sloj penastog polietilena (PEF).
Element interkonekt opremljen je priključcima manjih dimenzija, koji su potpuno ravni i imaju samo nekoliko milimetara veći prečnik od kabla. Tokom upotrebe pokazalo se da je kontakt vrlo čvrst, a sam kabl je dovoljno savitljiv za sve audiofilske potrebe, što čini Element pogodnim za upotrebu u tesnim okruženjima ili sa uređajima čiji izlazi nisu mnogo razmaknuti. Prilikom testa prethodne generacije spomenuli smo svetliji karakter, a sada možemo da kažemo da je novi Element zadržao otvorenu prezentaciju, ali uz puniji, sočniji prikaz pojedinačnih tonova. Ovo se najviše primećuje u gornjem opsegu, koji je prilično direktan i jasno prikazuje fine detalje. Srednji deo spektra odlikuje se uravnoteženim prikazom, bez isticanja ili povlačenja, uz zadržavanje uverljive teksture tonova. Najniži tonovi ocrtani su prilično precizno i Element ni u zahtevnim situacijama ne kompresuje signal, pa basovi imaju vrlo dobru definiciju. Ovo je kabl koji možemo preporučiti bez zadrške za sisteme nižeg i srednjeg ranga jer pruža dobro izbalansiranu i prezentaciju, bez unošenja bilo kakvih neželjenih elemenata.
Atlas Equator Achromatic RCA
Kao sledeća stepenica u Atlasovoj ponudi nalazi se interkonekcioni kabl Equator, koji preuzima rešenja od Elementa i podiže ih na viši nivo. Ovo podrazumeva već opisanu Achromatic terminaciju, kao i isti tip OCC bakarnog provodnika. Ipak, unapređenja su prisutna kod izolacije, gde je primenjena koaksijalna konstrukcija, s dve pletenice od bakra OFC veće čistoće. Sve to je upakovano u penasti polietilen, pa je, zbog istih priključaka i boje kabla, Equator teško razlikovati od pristupačnijeg modela Element.
Ipak, razlika je sasvim jasna tokom slušnog testa, kad do izražaja dolaze unapređenja, koja izdižu Equator iznad slabijeg srodnika. Poboljšana izolacija obezbeđuje još čistiji signal, što se pri reprodukciji čuje kroz veoma jasne i precizno definisane detalje. Equator pruža odličan uvid u najsitnije finese, pa, posledično, pozornica deluje prostranije i vazdušastije. Poboljšana dinamika primećuje se najpre u najnižim tonovima, koji su odlično ocrtani i uz prisustvo uverljivije teksture, koja ih čini ravnopravnim učesnicima u kreiranju muzičkog izraza. Takođe, subjektivni utisak je da se basovi uz ovaj kabl spuštaju nešto niže. Za kolorit se može reći da je isti kao kod Elementa, što ga svrstava među prilično neutralne kablove. Ukupan skok u kvalitetu zvuka značajan je u odnosu na pristupačniji model, a Equator donosi odličan spoj između detaljne prezentacije i fluidne muzikalnosti, pa predstavlja sjajan izbor za sisteme srednjeg ranga.
Atlas Hyper Achromatic RCA
Za Hyper se može reći da preuzima filozofiju modela Element i podiže je na najveći mogući nivo. Stoga, i kod njega pronalazimo iste Achromatic terminale, a provodnik je takođe izrađen od bakra OCC. Ipak, ovde je upotrebljen bakar čistoće 6n, što garantuje još manje prepreka na putu signala kroz kabl. Zaštitna pletenica izrađena je od gušće upletenog bakra OFC, a Hyper se razlikuje od pristupačnijih modela po polietilenskom omotaču u crnoj boji.
Kako pripada istoj seriji, očekivno je da se Hyper nadovezuje na tonske vrline nižih modela. Slušni test stoga je pokazao srodne osobine, u vidu neutralne prezentacije i čistih detalja. Hyper ipak ide korak dalje u sasvim nepomućenom i tečnom prikazu muzike, koja zadržava živopisni prikaz i tokom najzahtevnijih deonica. Ovaj kabl će u hi-fi sistem doneti sposobnost da i veoma složene pasaže prikaže na sasvim jasan i razumljiv način, koji neće opteretiti auditorijum, a opet će predstaviti sve tehničke finese u zvuku. Sitni pomaci u mikrodinamici mogu se primetiti u vidu još sočnijih i živopisnijih detalja, čak i kad su postavljeni u drugi plan, a celokupna zvučna scena deluje bogatije. U skladu s tim, Hyper će pružiti obilje finesa i pri tihom slušanju. Iako se isprva može učiniti da Hyper ne donosi značajan napredak u odnosu na Equator, istina je da je ovo veoma sposoban kabl, koji traži jednako talentovan ostatak sistema. U suprotnom, možda nećete čuti razliku u odnosu na pristupačniji model. Ali, ako Hypex postavite u sistem više klase, ta razlika biće jasno čujna.
Atlas Eos 2.5em i Eos Modular 2.5em
Kao neizbežni činioci audio-sistema, napojni kablovi i razdelnici možda su i najkontroverzija tema u hi-fiju, zato što stepen njihovog uticaja može znatno varirati od sistema do sistema. Ipak, značaj napojnih kablova ne može se osporiti jer će već i najpristupačniji kabl od nekoliko desetina evra doneti čujni pomak. Kako bi nam omogućio što bolji uvid u kvalitet Atlas kablova, distributer nam je uz interkonekte isporučio napojni kabl Eos 2.5em i letvu Eos Modular 2.5em. Eos 2.5em je srednji od tri napojna kabla u ponudi i koristi provodnike od dva i po kvadratna milimetra, izrađene od bakra velike čistoće i bez primesa kiseonika (OFC). Hibridni šilding obogaćen je ugljenikom, a za izolaciju je upotrebljen stabilizovani PVC polimer. Prema pregledu specifikacija, jedina – iako ne beznačajna – razlika u odnosu na skuplji Eos 4.0em jeste presek provodnika, pa skuplji kabl treba uzeti u obzir za najveće potrošače.
Prema rečima fabrike, prateći razdelnik Eos Modular 2.5em predstavlja savršenog partnera za Eos 2.5em, mada se, naravno, može koristiti uz sve druge kablove. U pitanju je strujna letva masivne pojave i izuzetno robustne izrade, najvećim delom napravljena od aluminijuma i opremljena sa šest priključnih mesta. Spoljašnja konstrukcija omogućuje jednostavno otvaranje radi servisiranja, što se danas ne sreće često i znači da će vam – uz povremeno održavanje – ova letva verovatno trajati decenijama. Naročito su nam se svidele nožice, koje neznatno izdižu letvu od podloge i obezbeđuju opstrujavanje vazduha, a mogu biti opremljene gumenim odstojnicima, šiljcima ili se iskoristiti za pričvršćivanje letve na uspravnu površinu. Po oznaci se može zaključiti da Eos Modular 2.5em za unutrašnje ožičenje koristi iste provodnike kao napojni kabl Eos 2.5em, dok je IEC utičnica za napojni kabl postavljena na užoj bočnoj strani.
Tokom upotrebe, kao možda najznačajnija osobina testiranog kompleta, izdvojila se neutralnost – odnosno, kabl i letva nisu promenili kolorit i tonsku ravnotežu numera koje dobro poznajemo, što nije uvek slučaj s napojnim segmentom sistema. S druge strane, reprodukcija je postala još jasnija i preciznije ocrtana u svakom pojedinačnom tonu, dok se celokupna scena povećala po sve tri ose. Naravno, ovde nije u pitanju magija – sve ove informacije već su bile sadržane u audio-signalu, ali su Eos kabl i letva dodatno pružili čistije napajanje, što se pri reprodukciji čuje kao potpuno tiha pozadina, oslobođena bilo kakvih smetnji i neželjenih parazitskih šumova. Pored toga, na ekstremima se može primetiti određena smirenost u zvuku, što zapravo znači da amplifikacija diše punim plućima i da kontroliše membrane bolje nego ranije. Sistem zadržava pribranost tokom zahtevnih deonica, a reprodukcija je jasna, celovita i odlično razvijena u prostoru.
Nakon testiranja čak pet proizvoda iz kompanije Atlas, još jednom smo se uverili da škotski proizvođač vrlo dobro zna šta radi. Njihovi kablovi i strujni razdelnici izrađeni su kvalitetno i predviđeni da traju, uz primenu proverenih tehničkih rešenja. Takođe, izostaju pokušaji da se potencijalni kupci fasciniraju navođenjem teško razumljivih tehničkih termina, svemirskih tehnologija i mistifikacijom cele priče. Proizvode iz Atlasa stoga možemo da preporučimo kao odlično rešenje za sve audiofilske potrebe, a na vama je samo da odaberete modele u skladu sa svojim potrebama.
Provodnici: bakar OCC
Izolacija: polietilen
Terminacija: krimpovani RCA
Dužina: 1 m
Cena: 140 €
Dužina: 1 m
Cena: 240 €
Provodnici: 6n OCC bakar
Dužina: 1 m
Cena: 300 €
Atlas Eos 2.5em
Provodnici: bakar OFC
Izolacija: PVC
Terminacija: šuko / IEC
Cena: 500 €
Atlas Eos Modular 2.5em
Kućište: aluminijum / plastika
Utičnice: šuko / IEC
Dimenzije (ŠxVxD): 440 x 60 x 120 mm
Cena: 500 €
Odličan kvalitet izrade u svim cenovnim klasama.
Proverena tehnička rešenja.
Neutralan tonski pečat.
Odsustvo smetnji.
Ništa, zaista.
4.5
