Nosioci dobrog zvuka
Nakon upoznavanja sa nižim serijama, na red su stigli modeli iz gornjeg dela ponude kompanije Atlas Cables. Koliko Ailsa i Mavros mogu da doprinesu zvuku sistema?
S kompanijom Atlas Cables upoznali smo se u prethodnim testovima, pa ćemo sada navesti samo neke detalje. U pitanju je škotski proizvođač, koji postoji već četvrt veka i koji – izuzev malog broja modela – sve proizvode dizajnira i izrađuje u matičnoj fabrici. Kao potvrda kvaliteta dolazi petogodišnja garancija, dok izrada u sopstvenim pogonima kupcima omogućuje određeni stepen prilagođavanja sopstvenim željama, kao što su oblaganje high-end kablova luksuznom kožom ili odabir između raznovrsnih opcija terminacije. U internoj hijerarhiji, svi modeli ovog proizvođača podeljeni su u tri kategorije – Upgrade, Aspire i High End – a zatim razvrstani po serijama. Ovom prilikom na testu smo imali interkonekt i zvučnički kabl iz serije Ailsa, koja se nalazi u vrhu srednje kategorije, kao i njihove parnjake iz serije Mavros, kojom započinje ponuda najvišeg segmenta.
Ailsa
Prema rečima proizvođača, Ailsa kablovi dizajnirani su da ponude dašak high-end performansi, po još uvek pristupačnoj ceni. Analogni interkonekt Ailsa Achromatic X RCA izveden je po ugledu na najviše serije Mavros i Asimi, što podrazumeva koaksijalni dizajn i upotrebu visokokvalitetnih materijala. Provodnik je od OCC (Ohno Continuous Cast) bakra, što označava bakar velike čistoće, proizveden posebnim postupkom livenja radi umanjenja kristalnih barijera unutar provodnika. Omotač je izveden od patentirane poliesterske folije zvane milar, a zatim je celokupna konstrukcija smeštena u izolacioni sloj od mikroporoznog teflona. U skladu s oznakom, za terminaciju su upotrebljeni činčevi iz serije Achromatic X, koji se odlikuju malom masom i izuzetno malim stepenom gubitaka. Oplata od polikarbonata skriva konstrukciju od pozlaćenog metala, dok se kontakt ostvaruje krimpovanjem, što eliminiše povećanu masu i otpor lemljenog spoja. Zvučnički kabl Ailsa Achromatic koristi isti provodnik od OCC bakra poprečnog preseka tri kvadratna milimetra, uz SSG (Super-Stabilised Geometry) konstrukciju i dodatnu ispunu od pamuka, koji umanjuje vibracije. I ovde je kao izolacija upotrebljen teflon, dok je Achromatic terminacija ponuđena u formi viljuški ili bananica.
Za testiranje smo upotrebili prilično moćan sistem, čije članove poznajemo odranije – u pitanju su integrisano pojačalo Hegel H600, podnostojeći zvučnici Spendor D9.2 i mrežni plejer Matrix element X2 Pure. Ailsa kablovi uobličili su zvuk ovog sistema u jednu izuzetno razgovetnu celinu, koja pruža potpuno jasan uvid u sva dešavanja na snimku, sve do najtananijih finesa. Velike zasluge za ovakav doživljaj muzike ima izuzetno prostrana pozornica, koja je sjajno razvijena po sve tri ose – čak i po visini, što se ne sreće često kod dvokanalnih sistema. Fabrika tvrdi da njihov cilj nije da dodaju bilo šta čega nema na snimku, već da njihov kabl ima što manje gubitaka pri prenosu, što je, zapravo, jedini pravi pristup, koji se može primeniti na sve komponente sistema. Ailsa kablovi u ovom pogledu donose zaista mnogo, najpre u vidu izuzetne rezolucije i jasne razlučivosti doslovce svih tonova. Tokom reprodukcije, ovo se odvija potpuno spontano i neusiljeno, uz subjektivni osećaj da sistem diše punim plućima. Najbolja potvrda odsustva značajnih gubitaka u signalu ili kompresije u zvuku jeste upravo prezentacija koja objedinjuje analitičnost i fluidan, koherentan prikaz muzike, bez utiska da postoji usko grlo u bilo kom segmentu reprodukcije.
Mavros
Kao ulaznica u high-end ponudu kompanije Atlas, interkonekt kabl Mavros Ultra L RCA Grun u poslednjoj iteraciji preuzima rešenja iz skuplje serije Asimi, ali umesto srebra za provodnike koristi OCC bakar 6N, čistoće 99,99997 odsto. Kabl sadrži šest grupa od po 12 upletenih provodničkih žica, koje su obmotane oko debljeg jezgra, što čini ceo sklop nešto krućim. Provodnici su uvijeni u elektrostatički zaštitni sloj s bakarnom pletenicom, kako bi se osiguralo što manje degradiranje signala spoljašnjim smetnjama. Mavros dolazi s Ultra L terminacijom iz višeg segmenta, čija je rešetkasta unutrašnja struktura osmišljena kako bi se postigla što veća provodljivost i izbegle neželjene pojave na spojevima. Pored toga, na spoljašnjosti pronalazimo adapter nazvan Grun, koji omogućuje nezavisno uzemljenje i dodatno će pomoći umanjenju smetnji. Za uzemljenje se mogu koristiti različiti adapteri, uz povezivanje na uređaj ili strujni razdelnik. Zvučnički kablovi Mavros Transpose Grun koriste kombinaciju čvrstog i upletenog jezgra, ukupnog preseka dva kvadratna milimetra, koje je izvedeno od OCC bakra. Kao glavni vid izolacije upotrebljen je mikroporozni teflon, ali uz unapređenja u pogledu geometrijske stabilnosti – odnosno, kako bi se osiguralo zadržavanje koncentrične postavke unutar kabla. Sledi spoljašnji omotač od tanke, ali čvrste polietilenske pletenice, dok se za terminaciju koristi modularni sistem Transpose, koji omogućuje jednostavno pričvršćivanje i zamenu između različitih tipova priključaka – na raspolaganju su viljuške, klasične bananice i latičaste bananice, koje su dostupne u posrebrenoj i pozlaćenoj varijanti. Na kraju, treba naglasiti da se svaki Mavros Transpose kabl izrađuje ručno, a pakovanje sadrži sertifikat autentičnosti, s potpisom zanatlije i datumom izrade.
Prelazak s Aisla kablova na seriju Mavros doneo nam je još precizniju artikulaciju sporednih zvukova, što smo mogli da primetimo tokom reprodukcije istih numera koje smo koristili u prvom delu testa. U numeri “A Força”, koju brazilski muzičari Seu Jorge i Rogê izvode uživo u studiju Artone u Harlemu, ambijentalni zvukovi prikazani su jasnije i izražajnije, a u isto vreme bez nametanja u odnosu na osnovni tok kompozicije. Prostorno pozicioniranje impresivno je u svojoj preciznosti, a ogromna pozornica poprimila je polukružni oblik – utisak je da su slušaoci okruženi zvukom s prednje strane, što je, zapravo, posledica izvanrednog pozicioniranja po dubini i sjajnog fokusa, koji dopušta potpuno jasan istovremeni prikaz velike količine tonova. Kod Mavros kablova ne može biti govora o kompresiji, naprotiv – oni će vam omogućiti da čujete note koje su ranije bile izgubljene, a izvođači i njihovi instrumenti biće prisutni u prirodnoj veličini. Čini nam se i da je tonski balans kod Mavros kablova besprekoran, jer su svaka numera i muzički pravac prikazani zaista savršeno, a isticanje ili povlačenje bilo kog dela spektra ne može se primetiti ni u tragovima. Teški rok ili električni bluz prezentovani su žustro i energično, ali bez povlačenja sredine i svođenja na rif i ritam, dok su u suptilnijim pravcima ravnomerno prisutni vokali i instrumentalna pratnja.
Iako na tržištu kablova vlada žestoka borba u svim klasama, škotski proizvođač može biti siguran u kvalitet i performanse svojih provodnika. Uzorna neutralnost i odličan tonski balans dopunjeni su inovativnim rešenjima, poput efikasne terminacije i sistema za uzemljenje, koji zaista funkcioniše u cilju što boljeg zvuka. Aisla i Mavros nesumnjivo predstavljaju ultimativna rešenja u srednjoj i visokoj klasi, koja će osigurati da vaš sistem zasvira punom snagom i zasija punim sjajem.
Provodnici: OCC bakar
Izolacija: mikroporozni teflon
Terminacija: krimpovani Achromatic
Dužina: 1 m
Cena: 510 €
Atlas Ailsa Achromatic Speaker
Konstrukcija: dvostruko jezgro
Provodnici: OCC bakar 2x3 mm²
Dužina: 2x2 m
Cena: 2.050 €
Atlas Mavros Ultra L RCA Grun
Konstrukcija: simetrična
Provodnici: OCC bakar 6N
Izolacija: mikroporozni teflon, zaštitna pletenica
Terminacija: krimpovani Ultra L
Dodatno uzemljenje: da
Dužina: 1 m
Cena: 2.400 €
Atlas Mavros Transpose Grun Speaker
Konstrukcija: pun / upleten
Terminacija: krimpovani Transpose Modular
Dužina: 2x2 m
Cena: 4.300 €
