Amphion Argon3S
Lekcija iz neutralnosti
Nastali na osnovu iskustava iz profesionalnog segmenta, regalski zvučnici Argon3S obećavaju precizan i neobojen zvuk.
Kompanija Amphion osnovana je 1998. u istočnoj Finskoj i podjednako je aktivna u profesionalnom i kućnom audiju, primenjujući srodna rešenja u obe tržišne kategorije. Hi-fi segment obuhvata tri serije zvučnika, dok se, pored kutija, u studijskoj ponudi mogu naći izlazna pojačala i prateća oprema. Relativno skromna ponuda ukazuje na to da su u Amphionu prevashodno usmereni na kontinuirani razvoj i usavršavanje, a u daljem tekstu navešćemo nekoliko zanimljivih rešenja. Za prvi test i upoznavanje s finskom kompanijom odabrali smo zvučnike iz srednjeg dela najbrojnije serije, koji nose naziv Argon3S.
Tehnologija i izrada
Amphion Argon3S po gabaritu se svrstavaju među stendmauntere srednje veličine, a njihov dizajn predstavlja oličenje severnjačkog minimalizma i svrsishodnosti. Oblik je potpuno pravilan i bez ikakvih vizuelnih ukrasa, a proporcije su pomalo neuobičajene – kabineti su nešto uži, visoki i prilično duboki, pa su nas podsetili na Monitor Audiovu seriju Studio. Izrada je besprekorna i ovi zvučnici nose zvanični sertifikat “Handmade in Finland”, a sveobuhvatni kvalitet potvrđen je petogodišnjom fabričkom garancijom. Argon3S su stigli na naš test u crnom izdanju, a u ponudi je još bela boja, kao i finiš od orahovine. Na prednjoj strani nalazi se dvosistemska topologija, a umesto uobičajenih platnenih maski jedinice su opremljene sopstvenim metalnim mrežicama, koje se ne mogu ukloniti – ili bar mi to nismo uspeli. Visokotonac je smešten u izrazito veliki usmerivač, koji ga u ukupnom prečniku izjednačava s mid-bas drajverom, a fabrika ovo rešenje naziva UDD (Uniformly Directive Diffusion). Usmerivač je u petoj generaciji i predstavlja značajan činilac Amphionovog tonskog potpisa, jer ne samo da ravnomerno usmerava zvučne talase već i fizički poravnava zavojnice dva drajvera, što doprinosi vremenskoj usklađenosti talasa. U središtu usmerivača smeštena je kalotna titanijumska membrana prečnika 25 milimetara, koja vodi poreklo od renomiranog norveškog proizvođača SEAS. Simetrija prednjeg panela nastavlja se na donjoj polovini, koju zauzima srednjetonsko-niskotonska jedinica, takođe poreklom iz SEAS-a. Njena membrana prečnika je 165 milimetara i izvedena je od aluminijuma, sa akustički oblikovanim poklopcem u središtu. Svedeni front upotpunjen je diskretnim logotipom kompanije, koji je postavljen pri dnu.
Pregled zadnje strane pobudiće zanimanje svakog ljubitelja dobrog zvuka, jer ovde nailazimo na još jedan specijalitet – pasivni radijator, koji Amphion primenjuje na svim dovoljno velikim modelima. Ovo rešenje nije novost u hi-fiju i predstavlja svojevrsnu alternativu za refleks-port, a služi da se iz manjih kutija izvuče više basa. Ali njegovo proračunavanje, pozicioniranje i usklađivanje s drajverima prilično je složeno, pa se pasivni radijatori ne sreću često, a nama ukazuju na to da finska kompanija zna šta radi. Pasivna membrana ima oko 16 centimetara u prečniku i veliku konveksnu površinu u središtu, dok vešanje dopušta popriličnu ekskurziju. U gornjem delu smešten je jednako zanimljiv panel, koji je udomio veoma krupne i, prema hi-fi standardima, neobične terminale. Naime, metalni priključci uvučeni su u velike i isturene okvire od čvrste plastike, pa se za pričvršćivanje golih žica ili viljuški koriste jednako krupni zavrtnji, koje je potrebno potpuno ukloniti ako koristite bananice. Ovako rešeni terminali imaju izuzetnu zaštitnu funkciju, ali mogu biti problematični ako koristite bananice koje prihvataju žicu pod uglom, pa na ovo treba obratiti pažnju. Pored toga, ovde se nalazi prekidač za korekciju gornjeg opsega, kojim se visoki tonovi mogu pojačati za jedan decibel, u skladu sa okruženjem i ličnim preferencijama u zvuku. Na kraju, panel sadrži oznaku i serijski broj, kao i osnovne tehničke osobine zvučnika.
Slušanje
Fabrika navodi da će Argoni dobro raditi već na petnaestak centimetara od zadnjeg zida, a moramo da pohvalimo temeljno uputstvo za pozicioniranje, koje će voditi korisnika korak po korak do pronalaženja idealne pozicije za slušanje – ovo se retko sreće u savremenom hi-fiju. Ipak, ovi zvučnici će umeti da cene nešto više prostora za disanje, pa preporučujemo da se poigrate s pozicioniranjem kako biste postigli zvuk koji se najbolje uklapa u vaše okruženje. Dobra stvar je što su Amphioni prilično predvidljivi kad je pozicioniranje u pitanju i na promene položaja reagovaće tačno onako kako očekujemo – približavanje zadnjem zidu doneće više basa, zaokretanje ka poziciji za slušanje pružiće bolji fokus i sl. Određene sržne osobine ipak ostaju nepromenljive i ovi zvučnici pokazuju izuzetnu doslednost u pojedinim kategorijama, kao što su transparentnost i preciznost u reprodukciji. Kolorit je neutralan do krajnjih granica, a neobojenost takva da će je mnogi audiofili, naročito ako su navikli na živopisniji i zasićeniji zvuk, pogrešno protumačiti kao suvu i sterilnu reprodukciju. Naravno, analitičnost je još kako prisutna i Amphioni pružaju bogatstvo detalja, ali je ovo izvedeno u tipičnom severnjačkom maniru, bez mnogo pompe i skretanja pažnje na sopstvene mogućnosti – ovi zvučnici se baš nikad neće baviti samopromocijom u cilju fasciniranja auditorijuma, što se može pretpostaviti već iz njihovog izgleda, nego će, poput prekaljenih profesionalaca, svoje zadatke obavljati predano i staloženo.
Srodnost sa studijskim zvučnicima nazire se i kroz kombinaciju zrele, uravnotežene reprodukcije i sposobnosti da, kad je to potrebno, prikažu tonove koji su na granici neprijatnog. Ukoliko ste nekada uživo čuli veliki orkestar u punom krešendu, jasno vam je o čemu govorimo – a Amphioni će dati sve od sebe da vam dočaraju i ovu stranu muzike. Zahvaljujući odličnoj disperziji, Argon3S će uvek kreirati prostranu pozornicu, s preciznim pozicioniranjem tonova i instrumenata. Ipak, tokom testa se pokazalo da će zaokretanje prema poziciji za slušanje dopustiti formiranje svojevrsne loptaste scene, koja ima manju širinu, ali se odlikuje izraženom dubinom i istinskim trodimenzionalnim prikazom. Sve je utoliko bolje jer spoj velikog usmerivača, fizički poravnatih drajvera i niže rezne frekvencije, koja gotovo ravnomerno deli srednji opseg između dve jedinice, čini da Amphioni u praksi oponašaju koaksijalne zvučnike, odnosno point-source izvor zvučnih talasa. Reprodukcija je stoga vrlo koherentna, a muzika zvuči fluidno i celovito – uprkos izuzetnoj detaljnosti, izostaje onaj neželjeni utisak raščlanjivanja muzičkog dela na sastavne delove.
Iako na papiru imaju prosečnu osetljivost od 87 decibela, a najniža vrednost impedanse ostaje nepoznata, Amphioni su u praksi relativno zahvalni za pokretanje i mogu se dobro složiti sa slabijim pojačalima. Upotreba prekidača za korekciju visokih tonova u našoj postavci donela je fine razlike, koje su se svodile na nešto izraženiji visoki opseg. Ova promena nije nam odgovarala, jer je sa sobom donela naglašenu oštrinu i sirovost, kao i preglasavanje srednjeg opsega – sigurni smo da će ovakav zvuk imati svoje poklonike, kao i da dampiranost prostora može biti značajan faktor, pa svakako preporučujemo da isprobate efekat u svom okruženju. Dodatno iskustvo donelo nam je Amphionovo izlazno pojačalo Amp500, koje smo imali na raspolaganju tokom testiranja. Uz 330 vati po kanalu na četiri oma, nemoguće je ne primetiti izobilje snage, što se prevodi u zaista savršenu kontrolu membrana i fantastično definisan bas – upravo ovde čuje se najveća razlika u odnosu na slabija pojačala. Ipak, klasa D ispod poklopca bila je naštimovana za preciznost i detaljnost, što, uz isti takav izvor i zvučnike, može postati pomalo naporno na duže staze. Stoga smo veći deo testa proveli uz Exposure 3010S2, jer su njegov nešto tamniji prikaz i sočniji kolorit pružili odličnu protivtežu osobinama zvučnika, dok je 225 vati po kanalu (4 Ω) i dalje dovoljno za čvrst stisak i precizno vođenje drajvera.
Ispunjeno obećanje
Uz obilje vrlina i tek poneki uslovni nedostatak, koji se može svrstati i pod lični ukus u reprodukciji, Amphioni se nameću kao kutije iskrenog i neobojenog zvuka. Njihova glad za snagom je umerena i dobro će zvučati i uz stabilnu amplifikaciju manje snage, a prilično su zahvalni za pozicioniranje, čak i u manjim i stvarima pretrpanim prostorijama. Odsustvo dizajnerskih bravura pokazuje nam da je fabrika u potpunosti posvećena što boljem zvuku, što je pristup koji izuzetno cenimo i koji je, u ovom slučaju, uspešan – jer Argon3S su jedni od najneutralnijih zvučnika koje smo dosad testirali, bez obzira na cenu.
Amphion Argon3S
Preporučena snaga pojačala: 50-150 W
Frekvencijski opseg (-6 dB): 38 Hz - 25 kHz
Impedansa: 8 oma
Topologija: 1 x 165 mm mid-bas, 1 x 25 mm visokotonac
Rezna frekvencija: 1,6 kHz
Dimenzije (ŠxVxD): 191 x 380 x 305 mm
Masa: 10 kg
Cena: oko 3.000 evra
AudioPro Artist Sistems, 011/3442-874
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Izrazito neutralan zvuk.
Detaljnost i preciznost.
Snažan i čvrst bas.
Zahvalni za pozicioniranje
Traže pažljivo uklapanje, inače mogu zvučati suvlje.
4.4
