Diskoteka u kući
Jednodelni sistem iz Akaija savršen je za ozvučavanje kafića i manjih klubova, ali se može koristiti i u kući.
Novi život jednog od legendarnih japanskih brendova stavlja ga u grupu proizvođača raznorodnih elektronskih uređaja, od audio-video opreme, preko malih kućnih aparata, pa do električnih trotineta. Nas, naravno, zanima zvuk, pa nam je na test stigao jednodelni audio-sistem DJ-S5H. Iz oznake je jasno da je sistem zamišljen kao ozvučenje za žurke i pruža određene mogućnosti za di-džejeve, ali se isto tako može koristiti u kući – ukoliko mu pronađete mesto. Naime, zbog visine od preko 130 centimetara i mase od gotovo 30 kilograma, DJ-S5H se mora posmatrati kao komad nameštaja, mada je fleksibilnost povećana integracijom ručki i točkića. Kabinet je u osnovi kvadar i izrađen je od medijapana, uz dodatne plastične elemente, a prednju stranu zauzela su dva zaista velika niskotonska drajvera, prečnika 381 milimetar. U gornjim uglovima, ispod zaštitnih mrežica, postavljeni su 38-milimetarski visokotonci, pa DJ-S5H predstavlja dva dvosistemska zvučnika smeštena u jedan kabinet. Detaljnije tehničke osobine izostaju, a fabrika navodi da ukupna snaga sistema iznosi 400 vati.
Akai pri svakom uključenju poziva na žurku, čak i ako to niste planirali.
Prava priroda ovog uređaja vidi se na gornjoj strani, koja sadrži kontrolni panel u stilu di-džej miksete. Leva i desna strana postavljene su kao u ogledalu i sadrže zasebne komande za sistem A i sistem B, a ovde pronalazimo podešavanje glasnoće, odabir izvora i kontrolu reprodukcije. U središnjem delu postavljeni su LCD ekran i tonske kontrole, koje obuhvataju zasebno podešavanje glasnoće za visokotonske i niskotonske jedinice, četvoropojasni ekvilajzer (63 Hz, 1 kHz, 6 kHz i 12 kHz) i fejder kojim se podešava relativni odnos glasnoće između sistema A i B. U skladu s postavkom, DJ-S5H sadrži zasebne priključke za dva sistema, koji podrazumevaju ulaz za mikrofon, analogni 3,5-milimetarski ulaz, USB port i ležište za memorijsku karticu. Pored toga, blutut veza u verziji 5.0 omogućuje istovremenu povezanost na dva izvora, a tu je i već pomalo zaboravljeni FM radio.
Stvoren za dobru zabavu
Uprkos raznovrsnim opcijama, upotreba uređaja sasvim je jednostavna, najpre zahvaljujući preglednom komandnom panelu i informativnom ekranu. Jasno obeležene funkcije sigurno će vas zaintrigirati, a mi smo se vrlo brzo našli u ulozi kućnog di-džeja, pokušavajući da uklopimo dve pesme s različitih izvora. DJ-S5H je podešen da pruži snažan zvuk, bez izobličenja i pri velikim glasnoćama, i to je njegova primarna namena – audiofilske odrednice, poput analitičnosti ili neutralnosti, ovde ne treba ni tražiti. Ne zato što su potpuno odsutne, već zbog toga što je prvenstvena uloga ovog zvučnika da donese zabavu i dobro raspoloženje. Reprodukcija s lokalnih skladišta, bilo da je u pitanju USB stik ili memorijska kartica, podržava samo kompresovane formate, ali ih DJ-S5H koristi na dobar način i iz njih izvlači ono najbolje. U skladu s velikim membranama, basovi su prilično impresivni u pogledu gabarita i lepo uobličeni, pa je utisak više nego dobar. Srednji tonovi neznatno su povučeni, ali povećani visokotonci pružaju uverljivu protivtežu donjem opsegu, pa reprodukcija sadrži dovoljno informacija i veliku energiju na oba kraja čujnog spektra.
Kad se umorite od didžejisanja i đuskanja, na scenu stupa daljinska komanda, koja dopušta punu kontrolu iz fotelje. Lokalne izvore malo je teže kontrolisati, jer se očitavaju preko ekrana, ali zato je tu blutut – možete puštati omiljene pesme i upravljati reprodukcijom preko telefona. Sigurni smo da će mlađi korisnici uživati u integrisanom LED osvetljenju, koje pomoću raznovrsnih efekata kreira ozbiljan sobni lajtšou, a prisustvo bežičnog mikrofona preti da svako slušanje časkom preraste u pevanje i karaoke zabavu. Ukratko, svojevrsni “feelgood factor” stalni je pratilac ovog uređaja i Akai pri svakom uključenju poziva na žurku, čak i ako to niste planirali.
Topologija: 2 x 381 mm bas, 2 x 38 mm visokotonac
Analognih ulaza: 2
Ulaza za mikrofon: 2
Izlaz za slušalice: da
FM radio: da
Dodatno: blutut, USB, mikro SD
Dimenzije (ŠxVxD): 460 x 1.320 x 350 mm
Masa: 29,8 kg
Cena: oko 460 evra
www.dudico.com
