Spreman za žurku
Predstavnik poznate kompanije u kategoriji prenosivih zvučnika donosi dobro odmeren paket opcija i svestranu upotrebljivost.
Odavno je poznato da je oblik cilindra jedan od najzahvalnijih za prenosive zvučnike, a Akai je rešio da igra na sigurno, pa se ABTS-55 odlikuje valjkastom formom. Kućište je presvučeno izdržljivom tkaninom, dok su rubovi obloženi čvrstom plastikom, s integrisanom ručkom na gornjoj strani. Prednja i zadnja strana zvučnika razlikuju se samo po logotipu kompanije, jer su komande i priključci postavljeni u korenu ručke, što predstavlja vrlo praktično rešenje. Garnitura komandi je kompletna i obuhvata uključivanje, odabir izvora, kontrolu glasnoće i reprodukcije, kao i upravljanje svim drugim opcijama, a uz tastere se nalazi niz od četiri sitne LE diode, koji služi za indikaciju napunjenosti interne baterije. Priključci su smešteni ispod gumenog poklopca, jer je ABTS-55 vodootporan po standardu IPX5, a ovde pronalazimo USB-C port za punjenje baterije, USB-A port za priključivanje eksternih skladišta i dodatni analogni 3,5-milimetarski ulaz, koji se sve ređe sreće kod blutut zvučnika. Pregled spoljašnjosti završavamo na bokovima, koji su opremljeni pasivnim ravnim membranama za snažniji bas – membrane su uvučene u plastični obrub, pa su donekle zaštićene od udaraca, a providno vešanje ujedno služi za svetlosne efekte.
ABTS-55 igra na kartu bogate, gotovo baršunaste prezentacije i čvrstog basa.
Ispod tkanine na prednjoj strani nalaze se dve širokopojasne zvučničke jedinice prečnika 76 milimetara, a amplifikacija pruža 25 vati po jedinici, ali specifikacije ne navode da li je u pitanju dvokanalna postavka. Interna baterija ima kapacitet od 3.600 miliamper-sati, što je dovoljno za oko četiri sata autonomije pri glasnoći od 50 odsto, dok je za punjenje potpuno ispražnjene baterije potrebno tri sata. Kao glavni vid povezivanja predviđen je blutut u verziji 5.0, a ABTS-55, kao ni brojni skuplji rivali, ne podržava kvalitetnije kodeke, ali je zato tu nešto možda još bolje – TWS tehnologija za bežično povezivanje dva zvučnika u punokrvnu stereo-postavku. Konačno, ovo je jedan od retkih blutut zvučnika koji je opremljen FM tjunerom, a odsustvo ekrana nadoknađeno je automatskim memorisanjem stanica.
S obzirom na to da smo se sretali s daleko skupljim uređajima, kod kojih rad sporednih opcija nije bio u skladu sa obećanjima proizvođača, moramo da naglasimo da ABTS-55 svaku do poslednje funkcije obavlja baš kako treba, bez pokušaja da se na papiru predstavi boljim nego što jeste. Deklarisani frekvencijski opseg od 80 herca do 16 kiloherca pokazuje ograničenja širokopojasnih drajvera, naročito na gornjem kraju, ali smatramo da za spravu ovog tipa i klase to nije posebno važno. Mnogo je važnija stabilnost pod opterećenjem, a Akai je ovo razumeo u potpunosti i konstruisao uređaj koji ne pokazuje izobličenja i druge slabosti pri velikoj glasnoći. Zvuk je pun i povremeno sočan, pa ABTS-55 igra na kartu bogate, gotovo baršunaste prezentacije i čvrstog basa, pre nego što će vas fascinirati detaljima. Iako nema tonska podešavanja, ovaj zvučnik prikazaće razliku u kvalitetu zapisa, jer USB ulaz podržava lossless formate, kao što su FLAC i WAV.
Bočno RGB osvetljenje izvedeno je jednostavno, uz menjanje boja i pulsiranje u ritmu muzike, bez mogućnosti promene radnih matrica – može se samo potpuno isključiti. Pored toga, vrlo je praktično što zvučnik sadrži mikrofon, pa može da posluži kao spikerfon tokom telefonskih razgovora. Pomalo je neobično da se USB ne može koristiti kao power bank za punjenje drugih uređaja, a kao jedina slabost izdvaja se neprecizno izvedena kontrola glasnoće. Koraci su previše krupni i ne dopuštaju finu regulaciju, što je posebno izraženo pri tišem slušanju – ali ABTS-55 se obraća prvenstveno mlađoj publici, koja mu ovo sigurno neće zameriti, pa je i ova zamerka uslovna. Sveukupno, Akai je ponudio bežični zvučnik koji će svojim mogućnostima i zvukom zadovoljiti veliki broj korisnika, i to po više nego povoljnoj ceni.
Frekvencijski opseg: 80 Hz - 16 kHz
Topologija: 2 x 76 mm širokopojasni
Audio-ulazi: blutut, analogni 3,5 mm
Baterija: 3.600 mAh
Dodatno: USB-A, FM radio, mikrofon
Dimenzije (ŠxVxD): 354 x 187 x 144 mm
Masa: 2,41 kg
Cena: oko 85 €
www.dudico.com
