Hvala Drugari.
Pokusacu da nadjem.Ali, ako ne uspem Vi ipak probajte da mi kazete gde ga mogu nabaviti, bar neki korektan ekvivalent.
Hvala unapred. :roll:
Bez obzira na stanje, ti stari ALPS potovi su u stvari atenuatori i daju se lako raskopati, oÄistiti (u ultrazvuÄnoj kadici) i podmazati.
Pitaj forumskog kolegu Kale21 (ima ga i u ovoj temi, na poÄetku) - to je rijetki ekspert za Sansui iz 70-tih
  • Replies 824
Popular Posts
X balanced topologija je inace po Sansui-ju i napravljena da bi se lakse nosila sa dinamickim opterecenjima zvucnika ( promenom impendancije samih zvucnika). uproscena sema AUG 33 i 50
Гледај моделе са непарним бројевима, 30, 50, 70. Овај задњи стави под Must have.
Modeli sa parnim brojevima su za klasu bolji, 40, 60, 100.
Kale,
izvini sto uznemiravam, ali treba mi jedna informacija jer znam da si expert za vintage Sansui.
Naime, imam (kao sistem "B") stari Sansui AU 417.
Ali, potenciometar je "otisao".
Ne pomaze nikakvo "ciscenje" itd. i sl.
Mozes li mi reci gde i kako da nabavim neki odgovarajuci ekvivalent.
Koji ?
Kako "se zove" ?
Linearni ili logaritamski ?
(ne razumem se u te stvari...)
Gde naci nesto odgovarajuce ?
U Srbiji (ITC ?)
Zahvalan unapred.
Pozdrav.
PS
Pardon, "volume" potenciometar...
Kale,
Koji ?
Kako "se zove" ?
U Srbiji (ITC ?)
Zahvalan unapred.
Pozdrav.
PS
Posalji mu ovo na PP . Brze ces stupiti u kontakt nego ovako.
zdravo
evo i jedno moje pitanje
Ja sam jednom davno vidio jedno uživo Sansui pojaÄalo i nigdje ne mogu da ga ponovo naÄ‘em
Izgleda nešto ovako
dosta velika prednja ploÄa srebrna sa nekoliko jako velikih okruglih potenciometara najmanje su bili dužine oko 5-6 cm
da li ih je bilo 2 ili 3 ne mogu da se setim
integralno je pojaÄalo
tražio sam ga po internetu ali nisam našao
ako neko zna gdje imaju slike svih sansui pojaÄala neka javi
Kale,
izvini sto uznemiravam, .... CUT
Ma nisam bas nesto bio u zadnje vrijeme na forumu, pa zbog toga kasnjenje u odgovoru. No vec sam ti poslao i PM ali mogao bih postati i ovdje dio odgovora. Naime kako je Sansui u 70tim bio jaki igrac tako je imao i snage traziti od dobavljaca i specificne zahtjeve, tako imamo selektore koji nisu serijski, prekidace, a po svemu sudeci i ALPS je radio po narudzbi za Sansui. Jer kako drugacije objasniti ovo; naime radim refresh na jednom AU9900A, i kompletna restauracija je gotova (svi elektroliti zamijenjeni, emiterski otpornici u izlazu zamijenjeni sa MILLS 12W neinduktivnim itd.
No, sad mi se na odredjenoj jacini javljaju oscilacije, nakon analize, pala je sumlja na ALPS zatvoreni dvo-parni potenciometar:
Naime bilo mi je sumljivo sto prvi par klizaca kada je na minimumu ima razlicitu otpornost prema masi (jedan 16koma a drugi 9koma). Ali rastaviti ovako nesto, to je za zivce iskidati! Treba skinuti ovaj osigurac:
No nakon pepavog posla sa njime imao sam sto i vidjeti; prvi par klizaca nije isti sa drugim parom:
A ovaj sto sam sumljao da je prljav izgleda ovako:
Kako vidite na kraju, na minimumu ima jedan grafitni sloj, kojeg je Sansui djelomicno brusio da bi ga omski kalibrirao, zbog toga i ima razliciti otpor na minimumu!!
Dakle da sumiram; vecinom u ovim Sansui ljepotanima je danas nenabavljivi potenciometar, ali dobra strana je da su oni vrlo kvalitetni, i da tesko odlaze, samo ih treba znati ocistiti. Ali oprez, ako ne znate sto radite, mozete ih trajno ostetiti, a onda...
Pozdrav!
najprije će biti to neki iz alfa serije
barem po sjećanju
da li su se prodavali po evropi takve serije
i koja je cijena takvih oÄuvanih sada
Od 1992- nadaljle, iz Alpha serije se na Zapadu pojavila samo AU-907/707/607DR i par godina kasnije 907MRX
Imam oba najjaÄa modela, a cijene se kreću razliÄito - ja sam, primjerice, svog "crnog" platio 1100EU ali ovog drugo nije bilo Å¡anse dobiti za manje od 1400EU. I dobro sam proÅ¡ao, oba pojaÄala su kao iz dućana :heat
(malo ranije u temi imaš par slikica o 907MRX, a ovdje za 907DR:
Ček malo, Kale...i jesi riješio time problem s oscilacijama?
Ma nisam, ali sam skoro 100% siguran da je uzrok na ovoj ploci gdje je i volume pot.
Cak sam i promijenio ove dual PNP 2SA798 (jedva sam ih nabavio), jer sam posumljao korozija nozica i to, ali nije...
Pozdrav!
Halo Sansui narode!
Evo jedan ne bas obican Sansui, naime radi se o AU-20000!
http://img186.imageshack.us/img186/2825 ... tndcn7.jpg
Dva efekt otpornika pukla på pola, ne od udaranja naravno, nego kratki spoj!
Kasnije kad sam pogledao ostale dijelove, ugledah i ovu izgorenu driverplocu!
http://img186.imageshack.us/img186/8853 ... of1yx2.jpg
Sreca da ostali dijelovi nisu otisli u pm,nadam se!
Nego ima jedan u Holandiji med masa Sansui rezervnih dijelova, bio sam kod covjeka, izgleda da su tranzistori i ostale stvari OK!
Halo Kale!
Ovaj holandjanin ima ne samo masu komponenti nego i desetak pokvarenih pojacala! I to ne bilo kakvih, radi se o tip 5-6 AU-X1, kojima fale razne stvari: vecini su riknuli izlazi, nekima phono ploca itd.
Bio sam napaljen da kupim samo jedan, ali on trazi 400 eura! Cinilo mi se puno, a sad kad vidim cijene na ebayu, koje su uostalom otisle na nebo, mozda se tih 400 eura i ne cini tako strasno!
Kazes TU-9900 ide za 400 eura, zadnji koji se prodao na njemackom ebayu postigao je znatno vecu cijenu!
Halo Kale!
Ma rekao sam ti cijene su mu zaista paprene! ja sam uzeo jednog G8000 bez prednje ploce i drvenog kucista za djelove za 110 EUR bez transporta!! A on volume pot prodaje za 39 EUR!
Samo ja mislim da taj kod kojeg si ti bio, nije isti sa ovim na ebayu! Pitaj ga jel se zove Ger?
AUX1 je odlicno pojacalo, ali da bi bio odlican mora biti Tip-Top! Ako su mu izlazi izgorjeli, to je vjerovatno model koji je bio sklon samoosciliranju, pa je zato i pregorio izlaz!
Modifikacije bas ne volim raditi jer smatram da je to nagrdjivanje filozofije Sansuia. I trudim se, koliko se danas to moze, da sacuvam originalan dizajn.
BTW vidi attach...
A ja sam ti zagrizenjak za silver seriju Sansuia; G8000, i G7000 imam, a prodao sam jednog G8000 i G5000.
Covjek u Nizozemskoj se zove Nies Ista /nicowico/, kaze da je bio zastupnik za Sansuija tamo!
Ja sam koristio njegove tranzistore i to 2SC2581/2SA1106 u jednom AU-717! Isto kao i ti, ja sam uzeo isti pincip da pricvrstim tranzistore na hladnjak kao sto to izgleda npr. u jednom AU-719, posto to nisu TO-3 tranzistori.
AU-717 radi fino sa tim izlazima, sve ostalo u koplingu je ostalo isto!
U vezi sa AU-X1, imao sam jedan, bio je u zaista dobrom stanju!
Jeste, govorio je Nies da on ima jednog kompisa koji kao popravlja Sansuije! Sad jel to Ger ili neko drugi, ne znam..
Kazes da su cijene previsoke, ne znam, ako se radi o originalnim dijelovima, mozda i nisu!
Ja bih uvijek izabrao jedan NOS tranzistor nego novu produkciju!
A evo ti i zasto!
      26,825
      356,885
