alex67 Posted June 5, 2008 Report Posted June 5, 2008 Kapa dole upornosti da nadjes ovaj amp. Drago mi je da si ga ovde postavio da se vidi da je Sansui tek posle 90te pravio bogovska pojacala , ali se za njih jako slabo zna. Zaista velika steta. Neka te sluzi u narednih 100 godina , a ako budes hteo da ga prodas , seti me se. Quote
ScepanBG Posted June 5, 2008 Report Posted June 5, 2008 Alpha,cestitam na kupovini pojacala .Neka te verno sluzi . Quote
Alpha907 Posted June 6, 2008 Report Posted June 6, 2008 Kapa dole upornosti da nadjes ovaj amp. Drago mi je da si ga ovde postavio da se vidi da je Sansui tek posle 90te pravio bogovska pojacala , ali se za njih jako slabo zna. Zaista velika steta. Neka te sluzi u narednih 100 godina , a ako budes hteo da ga prodas , seti me se. Hvala alex67, i svima... A znaÅ¡ kako je to, obuzme te neka vrsta opsesije i nemaÅ¡ miora dok ga ne nadjeÅ¡. Najgore je bilo to Å¡to sam znao da postoji, vidio sam ga samo jednom, i nikako da se ponovno pojavi; u medjuvremenu je bilo nekoliko pokuÅ¡aja prevara i podmetanja (pojave se naglo po nekoliko "mint", "sealed", "in box" itd), ali eto - sve je na kraju dobro proÅ¡lo zahvaljujući upornim traženjem i gledanjem slika - uklljuÄujući i japanske yahoo aukcije. Ali stvarno dobro radi... Quote
alex67 Posted June 6, 2008 Report Posted June 6, 2008 Alpha 907 , ovi su te zeznuli Pa tu nema niceg drugog osim trafoa i kondenzatora Bez zezanja , ovo je strasno. Ako je po spoljnim dimenzijama slican 90tki onda je velicina napajanja zastrasujuca ( ni 90 nema mali trafo , ali je mala beba za ovo). A znajuci top Sansui iz zadnjih dana onda je ostatak elektronike isto na visokom nivou. Uglavnom nasli smo krivca za havariju Krska. Hvala za slike , bilo je uzivanje gledati ih. Pozdrav Quote
Alpha907 Posted June 6, 2008 Report Posted June 6, 2008 Je, dimenzija su u biti iste, standardne. Ti trafoi su posebna priÄa, uronjeni su u neko ulje i smjesu pa sve to oklopljeno nakom antirezonantnom materijom; Zanimljiv je i koncept: u napajanju je veliki Tamura trafo (nisam siguran, ali negdje mi zuji da je dual C-core tip) i mali kapaciteti (svega 8200+3900uF po kanalu). NeÅ¡to od ugraÄ‘enih dijelova je: - dual J-FET ulaz - Sanken specifiÄno uparivani izlazi (nose oznaku LAPT 2) - Riken otpori, Silmic kapaciteti, Nichicon Gold tune u napajanju - pravi balansirani potovi od Alpsa, WBT terminali (kada su bili relativno rijetki) - itd, itd. Ma fora je, stvarno Quote
dr.no Posted June 22, 2008 Report Posted June 22, 2008 MOZE LI MI NEKO RECI GDE DA NADJEM "VOLUME CONTROL" POTENCIOMETAR ZA SANSUI AU 417 Quote
JEREMIJA79 Posted June 22, 2008 Report Posted June 22, 2008 Zna li netko bilo šta o ovome ampu... Quote
alex67 Posted June 22, 2008 Report Posted June 22, 2008 Jedan od najboljih Sansui integralaca ikad , od starih serija najbolji a kada bi poredio sa novijim integralcima iz Alpha serije ne znam kako bi prosao. Licno dajem malu prednost novijim zbog X balanced dizajna + izuzetnog kvaliteta delova iako na papiru nemaju tako impresivne karakteristike kao X 1 . Veliki problem kod X1 je pojava samooscilacije gde hoce da spali sam sebe. Postoji neka prica da su US modeli daleko podlozniji ovome nego evropski , iako sam i ovde dosta citao o X1 koji su se samospalili. Ako si u mogucnosti da nadjes X11 to je isto X1 samo sa resenim problemom samospaljivanja. Mislim da je ovde na forumu neko koristio ili ima X1 - potrazi malo. Pozdrav. Quote
SRELE Posted June 24, 2008 Report Posted June 24, 2008 Dr.No,kakav je potenciometar,linearni ili logaritamski,vrednost otpora,sa motorom ili ne? ITC prodaje ALPS-ove potenciometre i to bi trebalo da bude OK.Pozdrav! Quote
Alpha907 Posted June 26, 2008 Report Posted June 26, 2008 MOZE LI MI NEKO RECI GDE DA NADJEM "VOLUME CONTROL" POTENCIOMETAR ZA SANSUI AU 417 Procitaj na njemu koji je otpor...danas imas tih potencijometara kolko volis...Alps (Blue, black), pa Noble, Panasonic...neki vrijede vise od samog pojaÄala u S/H-u:-( Ali bar ima Quote
Alpha907 Posted June 26, 2008 Report Posted June 26, 2008 Zna li netko bilo Å¡ta o ovome ampu... Sve Å¡to je Alex69 rekao, i joÅ¡: - teÅ¡ko je dobiti X-11 izvan Japana - x-111 je MOSFET (isto kao i 1111 MOS V) - modeli u EU nemaju probleme s osilacijama, pa ako imas takvoga koji ima originalne tranzistore (provjeri na auiokarma forum/exclusively sansui) Ono Å¡to je važno, taj amp je derivat AU-919, s nabrijanim circuitom; nadžuivet će sve nas, kako je radjen, a u8 odnosu na 90-te fali mu suptilnost (teÅ¡ko uoÄljliva danas, CD formatom kao glavnim izvorom, ali s dobrim gramofonom - druga priÄa). OdliÄan phono, id. I na kraju, ako je maksimalno 500EU, uzimaj, a ako je viÅ¡e - moraÅ¡ dobro izraÄunati troÅ¡kove osvježavanja, a kao ulaz u to - ima bar 10 kondenzatora od 15000uF a to nikad nije jeftino eto mojih par lipa/dinara Quote
slavko Posted June 29, 2008 Report Posted June 29, 2008 Zamolio bih Alex67 i Alpha907,za jos malo kometara i ako su imali iskustva sa AU-X1,za jos malo detalja..naime,pre izvesnog vremena sa se najzad posle skoro 30 godina docepao jednog primerka doticnog pojacala..uspeo sam da ga dobijem ne bas povoljno,ali kad sam iskopezovao neke stvari kranja racunica je izasla 270eura.. Prodavac,"cuveni" Miki Marantz,verujem da je mnogima poznato ime ,u Bgd..nije ni za milometar hteo da odstupi od trazene cene..svejedno uzeo sam ga,koliko je trazio,ali opet kazem ,karajnja cifra je men na kraju ispla 270evrica.. Inace,stanje spolja je bilo kao casa..nigde ni ogrebotine,ali,kad sam ga otvorioda zavirim sta je unutra,uocio sam da mu nedostaju 2 modula za MM gramofonku glavu..inacesve ostalo je sasvim ok..nista nije cackano,menjano,jer sam uporedjivao sa semom,slikama do kojih san dosao..i radi savrseno,osim naravno kada se prikljici gramofon..radi ,cuje se,ali ima veliki brum..cak i kad je samo phono sekcija ukljucena,bez gramofona.. u principu ,meni i ne smeta jer ga koristim samo kao izlazni stepen,a lampe u predpojacalu,na koje je sve ostalo prikljuceno...Mone konkretno zanima,da li AU-X1 ja evropsko trziste,je imao problem sa samooscilacijama,il su one bile retkost,za razliku od onih koji su bili za USA trziste,jer su na netu na americkim sajtovi jako lose prikazani,problem je bio evidentan,skoro svaki drugi primerak je sam sebe spalio..kako ,i dali mogu to da utvrdim? Inace,zvuk je savrsen,i 90posto danasnjih pojacala koja kostaju mnogo ,mnogo vise a nazivaju se "HIGH END",mogu da se postide sa zvukom,u poredjenju sa ovim veteranom..toplina,detalji,prostornost i transparetnost zvuka su praznik za usi,kako kod tihog,tako i kod glasnog slusanja,i ne umara sto je meni licno jako vazno.. jedina zamerka,mozda je sto se malo vise greje pa me takodje zanima,da li bi imalo smisla da stavim neki cooler iznad opercionog dela koji se najvise greje.. S. Quote
Alpha907 Posted June 29, 2008 Report Posted June 29, 2008 ...Mone konkretno zanima,da li AU-X1 ja evropsko trziste,je imao problem sa samooscilacijama,il su one bile retkost,za razliku od onih koji su bili za USA trziste,jer su na netu na americkim sajtovi jako lose prikazani,problem je bio evidentan,skoro svaki drugi primerak je sam sebe spalio..kako ,i dali mogu to da utvrdim? Ako je za EU tržiÅ¡te, gotovo sigurno da nije imao problema sa samooscilacijama, jer je samo prva serija (iz kraja 1978., cini mi se) imala taj problem. Iz koje godine je amp, vidjet ćeÅ¡ iz seriskog broja utisnutog pozadi, na zadnjoj ploÄi uredjaja... - ako je broj od 9 cifri, onda je treca cifra (s lijeva nadesno) godina proizvodnje - ako je broj od 8 cifri, onda se gleda druga cifra Za tvoj uredjaj, trebalo bi biti brojevi 8, 9 ili 0, pa vidi. Druga dva cifri pored toga jesu mjesec proizvodnje (npr: 905 - maj 1979.) Sto je kasniji, to je manja vjerjatnost da samooscilira. Drugo, ako su izlazni tranzistori originlani, c2494/a1068, onda je isto mala vjerojatnost je već izgarao jer se originali teÅ¡ko nalaze pa najÄešće se nadju Motorolle; i - naravno - već bi ti crkao do sada Eto, nadam se da je ovo dosta za poÄetak. InaÄe, Å¡teta da nema phono modula, danas takva kvaliteta MM/MC preampova koÅ¡ta nemoralno puno, i najÄeće ljudi kupuju jeftilene tipa ProJect, Rotel, NAD i slicno, koji nemaju Å¡ta tražiti pored modula kakvu su imali x-1, AU-919 i njemu sliÄni... U svakom sluÄaju, moje Äestitke na X1 Quote
alex67 Posted June 29, 2008 Report Posted June 29, 2008 Slavko , cestitam na prinovi i zelim Vam da uzivate u zvuku koji daje ova starina. Nemam bilo sta da dodam na ono sto je rekao Alpha 907 , sa X1 je potrebno imati srece i ako se nadje primerak koji je preziveo sve ove godine bez diranja onda ne bi trebalo imati sumnji da je pojacalo OK . Ispravna odluka koristiti externo predpojacalo jer ako ovaj model i ima slabu tacku onda je to predpojacalo ( i ako je i ovo relativno - hocu samo reci da izlazni stepen moze da da mnogo vise nego sto mu predpojacalo dozvoljava). Uskoro razmisliti o osvezavanju elektrolita ako ovi do sada nisu menjani jer posle 30 tak godina je veliko pitanje u kakvom su stanju. Pozdrav. Quote
slavko Posted June 29, 2008 Report Posted June 29, 2008 Zahvaljujem kolegama i znalcima,a verujem velikim ljubiteljima SANSUIJA,na informacijama,veoma mi koriste.. seriski broj mojeg AU-X1 je 23905150,sto znaci ako sam dobro "desifrirao" da je proizveden u maju 1979g.. Inace,izlazni tranzistori su Sankenovi,nisu menjani kao ni veliki elektroliti,spolja izgledaju sasvim OK..ni traga od bubrenja,curenja i slicnog...ipak,dacu ga na jedno dobro pretresanje,strucnjaku,pa ako treba osvezenje,to cu i uraditi..mada,jako je tesko naci originalne elektrolite jer opet,negde sam nasao da su custom made,bas projektovani za njega...svejedno,radi zaista fenomenalno,kao sto sam i napisao,mnogo skuplja i ezotericnija pojacala bi se postidela pored njega,a o ceni da i ne pricamo..Za phono module,i meni je zao sto su izvadjeni oni za MM zvucnicu ,drugi par je ostao..da li su spaljeni ili sta se vec desilo to ne znam..u svakom slucaju,ja ga koristim kao izlazni stepen,samo njegovu sirovu snagu,a u kombinaciji sa lampama u predpojacivacu mislim da je dobitna kombinacija.. Da li ima smisla da stavljam externi kuler,jer,malo se vise greje,nego sto sam navikao..i da li i treba da se malo vise greje nego slicna pojacala s obzirom da ima 2 trafoa,i 12 tranzistora u izlazu.. inace,uzgred da pomenem imao sam vec AU 3900,AU 317,i negde 80..jednu vockicu iz combo serije,koja nije ni za spomenuti,jer je totalno razocarenje,u odnosu na modele iz 70-tih.. Pozzdrav, Slavko Quote
alex67 Posted June 29, 2008 Report Posted June 29, 2008 Slavko, ako Vas temperatura zabrinjava trebalo bi mu dati vise mesta za hladjenje , jer na mestu gde stoji nema previse prostora da ,,dise''. Treba probati izvuci ga napolje i onda videti koja mu je temperatura kada slobodno moze da se hladi. Ako nije velika razlika onda bih ga ostavio ovako i zaboravio na sve to . Ako jeste , traziti novo mesto za smestaj. Ne bih koristio ventilator zbog suma koji ovaj moze da unese svojim radom. Sto se tice MM dela , ako se ima originalna sema mozda bi se dalo i napraviti , medjutim ako se koristi eksterno predpojacalo jednostvno bih zaboravio na sve ovo i jednostavno uzivao u svirci. Pozdrav. Quote
slavko Posted June 29, 2008 Report Posted June 29, 2008 Slavko, ako Vas temperatura zabrinjava trebalo bi mu dati vise mesta za hladjenje , jer na mestu gde stoji nema previse prostora da ,,dise''. Treba probati izvuci ga napolje i onda videti koja mu je temperatura kada slobodno moze da se hladi. Ako nije velika razlika onda bih ga ostavio ovako i zaboravio na sve to . Ako jeste , traziti novo mesto za smestaj. Ne bih koristio ventilator zbog suma koji ovaj moze da unese svojim radom. Sto se tice MM dela , ako se ima originalna sema mozda bi se dalo i napraviti , medjutim ako se koristi eksterno predpojacalo jednostvno bih zaboravio na sve ovo i jednostavno uzivao u svirci. Pozdrav. Zahvaljujem na savetu,i vec sam napravio duplo vise mesta u polici,ipak,posle nekoliko sati slusanja,zakljucio sam da radna temperatura,ima neki svoj maksimum,preko koga se ne povecava,a dostize se za otprilke 30-tak minuta rada,posle cega se uveren sam ne menja.nesto znacajnije bitno.. Sve u svemu,veoma sam zadovoljan kao radi,i moje dileme su sada otkonjenje,glede ispravnosti,sumnje da je iz serije koja ima tendenciju oscilovanja,jedino sto mi je zao sto fale dva modula..imam seme ,skinute sa neta za ta dva modula,kao spisak delova sa njihovim vrednostima,pa mozda,ako nadjem nekoga ko bi se zabavio sa pravljenjem novih zasto da ne ..i naravno,ako cena izrade nije extremna.. evo i nekoliko slika kako izgleda iznutra,nisu bas najjasnije ,na brzinu sam slikao.. Pozdrav i pitanje o Vasem sistemu,koji trenutno je u upotrebi kod vas.. Slavko Quote
erectomatic Posted August 20, 2008 Report Posted August 20, 2008 Pozdrav svim ljubiteljima Sansui-a. Imam jedan stari AU 517.Namera mi je da ga repariram. Moze li mi neko reci koji potenciometar "ide" na njega. Linearni, logaritamski ...... ? Mislim da je 2x150 Kohms. Posto nisam "electronic freak" i nemam "service manual" (bar varijantu gde bih mogao naci taj podatak) ne znam sta da radim? Mislim da je tu "isao" ALPS. (?) Ima 6 "nozica" (pinova.... valjda se tako kaze....) Dakle, sta da radim ? Vidim da neko na ovom forumu rece da se mogu naci u ITCu. Ali, ja ne znam sta da trazim !? BTW, pojacalo radi, ali cini mi se da nesto mnogo "greje". Sta moze biti u pitanju (pre nego sto ga odnesem kod "specijalca")...... Hmmm. Dakle, koji potenciometar sa 6 "pinova" ....... 'bem li ga sta su Quote
PrekoBare Posted August 20, 2008 Report Posted August 20, 2008 Pozdrav svim ljubiteljima Sansui-a. Imam jedan stari AU 517.Namera mi je da ga repariram. Moze li mi neko reci koji potenciometar "ide" na njega. Linearni, logaritamski ...... ? Mislim da je 2x150 Kohms. Posto nisam "electronic freak" i nemam "service manual" (bar varijantu gde bih mogao naci taj podatak) ne znam sta da radim? Mislim da je tu "isao" ALPS. (?) Ima 6 "nozica" (pinova.... valjda se tako kaze....) Dakle, sta da radim ? Vidim da neko na ovom forumu rece da se mogu naci u ITCu. Ali, ja ne znam sta da trazim !? BTW, pojacalo radi, ali cini mi se da nesto mnogo "greje". Sta moze biti u pitanju (pre nego sto ga odnesem kod "specijalca")...... Hmmm. Dakle, koji potenciometar sa 6 "pinova" ....... 'bem li ga sta su Au-517 je vrlo slicno AU-717/710. Mislim da imam servisno uputstvo za AU-717 pa cu da pogledam. Sto se grejanja tice, mozda mu je struja mirovanja previskoka, to se regulise plasticnim srafcigerom i voltmetrom za par minuta. Quote
Alpha907 Posted August 20, 2008 Report Posted August 20, 2008 Cijeli service manual može se downloadirati na: Quote
erectomatic Posted August 20, 2008 Report Posted August 20, 2008 Hvala Drugari. Pokusacu da nadjem.Ali, ako ne uspem Vi ipak probajte da mi kazete gde ga mogu nabaviti, bar neki korektan ekvivalent. Hvala unapred. Quote
