Potrebna mi je pomoc da provrerim ispravnost jednog DAC-a, nikada se nisam susretao sa ovim niti sam imao priliku da vidim sta i kako.
Naime imam risiver koji je sa dva zvucnika povezan na racunar, treba da zakacim DAC na risiver i da pustim kasetu da vidim da li radi itd..
DAC sa zadnje strane izgleda ovako :
Pretpostavljam da cinceve bodem na Analog Output, i onda treba da ih vodim u risiver samo ne znam gde... ?
Ovaj cinc sto je tu uboden u CD, on ide na racunar preko koga se pusta muzika.. treba ubosti DAC negde ?
A kaseta pretpostavljam da se okrece ovako ?
Dok sa zadnje strane izgleda ovako ?
51 minutes ago, giZ_Mo said:
Кол'ко Ја видим то је предња страна!
Znaci ovako kako je  na slici treba da se ubaci u DAT, a ne konta kako sam ja mislio ?
Vidi gde je traka u kaseti i tu stranu ubaci u DAT. Rekao bih po slici da je to na tvojoj prvoj slici.
Imaš li uputstvo za upotrbu DAT-a?
Jeste kao na prvoj slici je..
Ubacio sam radi, mislim radi sve samo ne dobijam zvuk na zvucnike, pokusavam da provalim kako da na risiveru nadjem opciju za ovaj REC i Play, ali mi ne ide..
Da li je kaseta snimljena?
Da li VU metri pokazuju neku promenu kad reprodukuješ (snimljenu) kasetu?
Da li se na slušalicama nešto čuje? (ubodi neke slušalice u headphone jack)
Ako je 3 puta DA onda se igraj sa kablovima. Recimo analog output u neki, bilo koji ulaz na AVu.
  • Zvukoljub changed the title to Provera ispravnosti DAT-a
Radi na nacin kako je predlozio Margioni..
Ima neko sviranje klavira se cuje, sa povremenim pucketanjem, verovatno da je sama kaseta takva..
Uglavnom u nacelu radi, to je bitno, hvala na pomoci narode.
