DB. Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 U pitanju je Grundig A9000.Jednosmerni napon na izlazu oko 55v. Merio sam napon na STK kolu daleko premasuje vrednosti iz seme. Zamenio sam ga, releji se ukljucuju sami, bez komande.Ovo mi nikako nije jasno, kako se ukljucuju.... Svi tranzistori(pobudni i pojacivacki,termo) su ispravni, ne prikljucujem nikakve zvucnike, ne smem. Nigde nista nije izgorelo ili dimilo. Otpornici, diode sve je ispravno. Molim za pomoc, odakle da krenem za lociranjem problema? Quote
giZ_Mo Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 1 sat ranije, Honda94 said: Ovo mi nikako nije jasno, kako se ukljucuju.... Веома просто, постоје прекидачи за звучнике А и Б на предњој плочи. Quote
zek Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 1 sat ranije, Honda94 said: odakle da krenem za lociranjem problema? Od početka... https://www.hifiengine.com/manual_library/grundig/a-9000.shtml Quote
DB. Posted February 5, 2021 Author Report Posted February 5, 2021 21 minuta ranije, giZ_Mo said: Веома просто, постоје прекидачи за звучнике А и Б на предњој плочи. Bez obzira. Da li su prekidaci ukljuceni ili ne, releji zalepe. Quote
DB. Posted February 5, 2021 Author Report Posted February 5, 2021 25 minuta ranije, zek said: Od početka... https://www.hifiengine.com/manual_library/grundig/a-9000.shtml Imam semu. Ako imate neki predlog da me priblizite problemu, bio bih zahvalan. Znaci STK 3152( Beli elektronic) zadnje koje je ostalo na lageru, danas stavio. Nijedan tranzistor nije crkao, kondezatori su svi novi, uradjen kompletan refres pojacala. Lemovi pregledani u redu su. Novi releji. Zastita ne reaguje na tih 55v, mozda bi odreagovala kada bih pojacao, ali nemam zvucnike za bacanje. Kako moze relej da zalepi, ako je dugmetom iskljucen? Odakle njemu dolaze tih 48vdc na koji spulna radi? Hvala unapred ljudima dobre volje.... Quote
Spachek Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 Ne secam se dobro pa da priupitam, jel to ono pojacalo koje je bilo kod nekog majstora u KŠ ? Bila je vec neka tema slicna ovoj pre par meseci..Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote
DB. Posted February 5, 2021 Author Report Posted February 5, 2021 Just now, Spachek said: Ne secam se dobro pa da priupitam, jel to ono pojacalo koje je bilo kod nekog majstora u KŠ ? Bila je vec neka tema slicna ovoj pre par meseci.. Sent from my SM-A530F using Tapatalk Da, to je to. Bas je opsirna bila Quote
DB. Posted February 5, 2021 Author Report Posted February 5, 2021 A tek kako svira, kad sam mu stavio 4× 10000uf. Bili su po 6800. Razna pojacala sam slusao posle toga, ni da mu pridju. Quote
zek Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 1 sat ranije, Honda94 said: A tek kako svira 2 sati ranije, Honda94 said: releji zalepe. Kako može da svira kad releji zaepe? Quote
zek Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 4 sati ranije, Honda94 said: Merio sam napon na STK kolu daleko premasuje vrednosti iz seme. Vadi taj STK da ga ne ubiješ k'o zeca (ako već nisi) i traži po šemi gde ti se ne slažu vrednosti date servisnim uputstvom. Kad dobiješ vrednosti napajanja za STK kolo tek onda ga ubaci i zalemi. 4 sati ranije, Honda94 said: Jednosmerni napon na izlazu oko 55v. Jel' to mereno na zvučničkim terminalima - ako je tako onda ti je STK probio ili si negde prespojio neki lem na štampi. Na zvučničkim izlazima ne sme da bude više od desetak mili volti napona. Quote
DB. Posted February 5, 2021 Author Report Posted February 5, 2021 4 minuta ranije, zek said: Vadi taj STK da ga ne ubiješ k'o zeca (ako već nisi) i traži po šemi gde ti se ne slažu vrednosti date servisnim uputstvom. Kad dobiješ vrednosti napajanja za STK kolo tek onda ga ubaci i zalemi. Jel' to mereno na zvučničkim terminalima - ako je tako onda ti je STK probio ili si negde prespojio neki lem na štampi. Na zvučničkim izlazima ne sme da bude više od desetak mili volti napona. Ako izvadim STK ne moze da se desi neki kvar sledeci? To sam merio na starom STK kolu, danas sam ubacio nov i ista stvar. Napon je meren na releju- plus, minus-masa. Znam koliko sme da bude, ajde da pogledam lemove opet sve... Quote
zek Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 8 minuta ranije, Honda94 said: Ako izvadim STK ne moze da se desi neki kvar sledeci? Verovatno je još nešto crklo, bolje čuvaj STK jer si rekao da je poslednji. 8 minuta ranije, Honda94 said: Napon je meren na releju- plus, minus-masa. Znam koliko sme da bude, Koji napon si merio. Na releju je neki radni napon koji je konstantan i dat je u šemi i piše i na samom releju. Ako relej odmah zalepi, odnosno isključi izlaz na zvučnike onda je dolazni signal iz pojačala prevelik i kao takav bi spalio zvučnike. Quote
DB. Posted February 5, 2021 Author Report Posted February 5, 2021 3 minuta ranije, zek said: Verovatno je još nešto crklo, bolje čuvaj STK jer si rekao da je poslednji. Koji napon si merio. Na releju je neki radni napon koji je konstantan i dat je u šemi i piše i na samom releju. Ako relej odmah zalepi, odnosno isključi izlaz na zvučnike onda je dolazni signal iz pojačala prevelik i kao takav bi spalio zvučnike. Nismo se razumeli, izvadicu STK, a da li je to bezbedno za prethodni i naredni stepen? Merio bih napone, pa zbog toga pitam. Merio sam jednosmerni napon na aktivnom kontaktu releja i masi. Nisam merio napon spulne, ako na to mislis. To je taj napon, koji bi se pojavio na zvuc.terminalima kada relej prikaci sam izlaz. Quote
zek Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 Kad izvadiš STK ne bi trebalo da ima tog napona na releju. Nema narednog stepena iza STK, on je izlazni stepen. Počni da meriš sve tačke po šemi od ulaznog trafoa, preko greca, tranzistora u predpojačivačkom delu pa sve do ulaza u STK. Quote
giZ_Mo Posted February 5, 2021 Report Posted February 5, 2021 @Кавасаки, очигледно да површно гледаш шему, за рад релеја задужено је коло ТА7317 а бај д веј имаш и релеј за укључивање слушалица! Quote
DB. Posted February 5, 2021 Author Report Posted February 5, 2021 16 minuta ranije, giZ_Mo said: @Кавасаки, очигледно да површно гледаш шему, за рад релеја задужено је коло ТА7317 а бај д веј имаш и релеј за укључивање слушалица! A, ako je crklo kolo TA7317, da li moze da se pojavi ovaj jednosmerni napon na izlazu? Quote
DB. Posted February 5, 2021 Author Report Posted February 5, 2021 Дакле, у улаз негативне повратне спреге диференцијалног појачала у СТК. Prevedeno sa nemackog. Upravo sam nasao hladan lem, samo sam povukao zicu i iscupala se. Na semi je oznacena kao NF. Zalemio sam je, opet je sve isto. Iskljucio sam pojacalo. Sutra merim napone, pa javljam. Quote
DB. Posted February 6, 2021 Author Report Posted February 6, 2021 3 sati ranije, zek said: Nema narednog stepena iza STK, on je izlazni stepen. Posle STK dolaze po 4 tranzistora na oba kanala. Ono je ovde u ulozi predpojacala koliko se ja razumem. Quote
zek Posted February 6, 2021 Report Posted February 6, 2021 Nisam gledao šemu, mislio sam da je STK izlazni stepen, sorry. Quote
giZ_Mo Posted February 6, 2021 Report Posted February 6, 2021 Колико ме сећање служи унутра је неки Маранц ПМ XX Quote
Gox co. Posted February 6, 2021 Report Posted February 6, 2021 Ja kapiram da je tebi sve zanimljivo u vezi s tim, popravka ume cesto da bude i zabavna ali do granice gde znas sta radis. Iz tvog dosadasnjeg pisanja i sve dobre volje svih na ovoj temi, daj nekom strucnom da ti resi taj problem i ne trosi vise vreme na to. Da ne ispadnem grub, ne znas ti to. Quote
DB. Posted February 6, 2021 Author Report Posted February 6, 2021 2 sati ranije, giZ_Mo said: Колико ме сећање служи унутра је неки Маранц ПМ XX PM 80 Quote
nesone Posted February 6, 2021 Report Posted February 6, 2021 Pitaj Gox co. i posalji mu uredjaj. Quote
DB. Posted February 6, 2021 Author Report Posted February 6, 2021 2 sati ranije, Gox co. said: Ja kapiram da je tebi sve zanimljivo u vezi s tim, popravka ume cesto da bude i zabavna ali do granice gde znas sta radis. Iz tvog dosadasnjeg pisanja i sve dobre volje svih na ovoj temi, daj nekom strucnom da ti resi taj problem i ne trosi vise vreme na to. Da ne ispadnem grub, ne znas ti to. A sta cu....volim da cackam, a znanje mrsavo. Do pre neku godinu nisam znao bas nista. Pohadjao sam neke druge skole Quote
giZ_Mo Posted February 6, 2021 Report Posted February 6, 2021 7 minuta ranije, Honda94 said: a znanje mrsavo Угоји га. Quote
