Ne bih da pravim ispravljaÄ, odmah to iskljuÄujem, nisam nikako u prlici nikako.
Treba mi kupovni ispravljaÄ 9-18v bilo Å¡ta izmedju toga mada najviÅ¡e priželjkujem 9v.
Ja imam ovaj prvi
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=6000
medjutim to je tako su mi rekli Äoperski ima elektroniku umjesto trafoa i zato Äujem Å¡um na svom pojaÄalu za sluÅ¡ke.
E tad mi rekoÅ¡e, traži neki sa transformatorom u sebi. Preslitah par radnji  i u mikroprincu rekoÅ¡e imaju ovo sa sve transformatorom unutra.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/izvori-napajanja-i-oprema/ispravljaci-i-naponski-adapteri/ispravljaci-sa-podesivim-izlaznim-naponom/ispravljac-2250ma-mw3ip25/index.php
Sad mi se brat javio iÅ¡ao u mikroprinc  da testria  sa pojaÄalom i kaže Äuje se isto kao i ovo Äopersko . Brujanje kad ne ide muzika.
Dakle , molim za preporuku novog kvaitetnot i beÅ¡umnog ispravljaÄa.
Cena 2-3k dinara.
Ja sam prelistao kelco, mikroprinc, silken za sad ništa.
Ima li još koja radnja.
Unapred se zahvaljujem.
Da jesam siguran jer mi sa ovako neÄim nema Å¡uma.
U pitanju je anoda ispravljaÄ.
U sebi ima trafo, elna similic kondove, grec osiguraÄ i joÅ¡ nekih sitnih stvari a pitanje je Å¡ta je moglo stati u ovaj koji ja imam iz kelca.
Evo kako izgleda.
Za mikroprinc ispravljaÄ su mi rekli da ima trafo u sebi, a sad da li stvarno ima trafo, ne znam.
Probaću filter
Samo ću povezati više rednih blokova nego na slici i jedan eletrolitski od 2200uf.
Ovako radjen filter sa tim brojem kondova mi nije ispravio šum.
Još neki predlog
Tebi treba stabilisani ispravljac od 9V ili koliko god. Imas u Elementi,imas u Kelco prodavnici itd... Sa nestabilisanima ocigledno imas problem. Samo me ne teraj da pisem sta je stabilisani ispravljac i zasto se tako zove.
E ovo me buni
http://www.shopmania.rs/video-nadzor/p-adapter-za-napajanje-4a-stabilisani-ispravljac-220vac-12vdc-coper-4-a-3807401
Na oglasu piÅ¡e stabilisani ispravljaÄ.
A opet u istom naslovu kaže "Äoper" a meni su pojasnili da to ne može to sa Äoperom jer navodno ne pegla taj Å¡um Å¡to ide iz zida već ostaje neka frekvencija koja je Äujna.
Da li je greška u oglasu?
Ovo mi djeluje obećavajuće.
Radnja mi je blizu pa mogu i da probam.
Ali ako stbilisani ispravljaÄ rjeÅ¡ava stvar , onda je to to.
http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=11171000&pid=11171002
E ovo me buni
kad vidis u kolikoj je kutiji smesten ispravljac, zamisli koliki ti je kondezator unutra pored trafoa , a o stabilizaciji da ne govorimo. Svi takvi ispravljaci su bas to sto pise samo ispravljaci i sluze za punjenja raznih baterija ili eventualno da daju struju nekom sledecem uredjaju koji  ima krstenu stabilzaciju. Sretao sam cak ispravljace koji su imali i samo jednu diodu a ne grec.
Probaj da prikljucis neki krsteni ispravljac-stabilizator, pa i ako i  dalje imas sum onda nije do ispravljaca vec do pojacala.
Dobro napravljen Äoper je bolji od trafoa jer se frekvencija napona dize do reda MHz pa se tek onda napon ispravlja.
Pozdrav Misa
Nisam ga uzeo još.
Ali 95% je to to.
Hoću da probam ono iz elemente.
Ovaj ima trafo i uopšte nije mali.
Ali šta god da ima, nema šuma odnosno bruma.
