Iron man Posted March 12, 2010 Report Share Posted March 12, 2010 Pa ugrozavam DAC industriju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 13, 2010 Author Report Share Posted March 13, 2010 Recimo...moze posle bilo kakvog digitalnog ili analognog izvora (verovatno ne jedino preko gramofona). Ubije digitalitis zivo na mrtvo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 13, 2010 Author Report Share Posted March 13, 2010 Zainteresovan sam da probam. Javljajte kako napredujete. Ako ga budete pravili "za ozbiljno", da li bi bilo moguce da se naknadno napravi u vise primeraka? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted March 13, 2010 Report Share Posted March 13, 2010 Ja onda narucujem 4 lampe, za svaki ugao sobe po jednu Link to comment Share on other sites More sharing options...
michelas Posted March 13, 2010 Report Share Posted March 13, 2010 Upotreba lampi je visekorisna jer osvetljava prostor u besanim nocima. Za te detalje koje ranije nisi cuo mozda nije bas lampa kriva. Zajecar je bio pod poplavama, sve se lepo raskislo pa su ti se mozda i usi otpusile Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted March 13, 2010 Report Share Posted March 13, 2010 Ako sam dobro ukapirao pitanje, znaci da nekom napravimo jos skalameriju. Moze da se napravi u vise primeraka ali je onda problem sledeci. Sve ovo budzeno do sada je sa delovima koji su stari, delovi koje sam imao po fioke. Ali pored toga sto su stari, otpornici koji su stavljani imaju odstupanje 5 do 10% i to se ne cuje na uvo. E sad, kad bi se to radilo za drugog, onda bi morali da se kupuju otpornici sa manjom greskom zbog levog i desnog kanala, bez obzira sto uvo to ne cuje. Pa onda tu treba da se kupuju bolji kondenzatori, pa pozlaceni cincevi kvalitetni, pa transformator, pa kutija u kojoj ce to da ide, pa kvalitetno podnozje za lampu, odlicno ozicenje itd. I sve to suma sumaru bi izaslo samo za delove oko 100e, slobodno neko moze da me ispravi ako gresim. Sama lampa ecc83 u MG u NI je oko 1800 din. Jednostavno, kad se radi za drugog tu mora da ide sve kvalitetno, a najmanji je problem posle dobijenog najboljeg rezultata da se napravi opet primerak. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikk18adsl Posted March 13, 2010 Report Share Posted March 13, 2010 Pa sa ovim skroz moze da se izbegne stampana plocica, vec tih par elemenata da se direktno leme kao sto je i bilo na ovom test primerku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted March 13, 2010 Report Share Posted March 13, 2010 Pa sa ovim skroz moze da se izbegne stampana plocica, vec tih par elemenata da se direktno leme kao sto je i bilo na ovom test primerku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 13, 2010 Author Report Share Posted March 13, 2010 Staro zlatno pravilo, sto kroz manje elemnta prodje signal bolje za zvuk. Sto se pokazalo i ovaj put, gore sam kucao. Samo jedan zalemljen kondenzator da izbaci pucketanje je degradirao zvuk. Prema tome, deo za deo lemljenje je bolje. Napajanje je vidi se na slici, iskorisceno od starog stampaca za probu. Jer je stabilan napon i struja iz njega. Voltaza iz njega je 15V, ali kazem, sad se radi trafo da bude 50V napajanje za cevku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 13, 2010 Author Report Share Posted March 13, 2010 Sprava se pokazala da odlicno svira i poboljsava zvuk samo tako. Znaci samo tehnicke neke stvari treba da se doteraju, tako da se nadam da ce i to da nam uspe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikk18adsl Posted March 13, 2010 Report Share Posted March 13, 2010 Onaj ispravljac od stampaca ima 3 pina. Jedan je +32V, srednji je minus, treci +15V. Sva tri su uposljena, a kako mi rece covek, ispade da je iz toga nekako napravljena kombinacija na +12V. Ili ovo sto Zeljko kaze, da je uzeto samo +15V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted March 13, 2010 Report Share Posted March 13, 2010 Staro zlatno pravilo, sto kroz manje elemnta prodje signal bolje za zvuk. Sto se pokazalo i ovaj put, gore sam kucao. Samo jedan zalemljen kondenzator da izbaci pucketanje je degradirao zvuk. Prema tome, deo za deo lemljenje je bolje. Napajanje je vidi se na slici, iskorisceno od starog stampaca za probu. Jer je stabilan napon i struja iz njega. Voltaza iz njega je 15V, ali kazem, sad se radi trafo da bude 50V napajanje za cevku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 13, 2010 Author Report Share Posted March 13, 2010 Zato se jos uvek proba, pa cemo da vidimo sta ce da ispadne. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 19, 2010 Author Report Share Posted March 19, 2010 Problem sa pucketanjem resen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted March 19, 2010 Report Share Posted March 19, 2010 Blago tebi, sada idi i kazni se. Gde je kako je resen problem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 19, 2010 Author Report Share Posted March 19, 2010 Bitno da je resen, a kako to je nebitno. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikk18adsl Posted March 20, 2010 Report Share Posted March 20, 2010 Kakvo je stanje po pitanju zvucnih performansi pre i posle sredjivanja pucketanja na potenciometru? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 20, 2010 Author Report Share Posted March 20, 2010 Morao je cale da ubaci bas pismen ( kvalitetan ) kond. da bi ostao i dalje zvuk ne promenjen, nista bez dobrih delova jbg. Kad odem i poslusam, onda cu da vidim da li se nesto promenilo. Mada, cale reko da ceka mene da odem u ZA da zajedno sminkamo zvuk dalje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikk18adsl Posted March 20, 2010 Report Share Posted March 20, 2010 Jel cackao nesto i na denon-u oko lampe? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted March 20, 2010 Author Report Share Posted March 20, 2010 Cackao i tamo, isto sto i na onom cudu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted August 19, 2010 Author Report Share Posted August 19, 2010 Evo i nove komponente u sistemu ...Mini pojacalo za slusalice, ali velikog zvuka... Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted August 19, 2010 Author Report Share Posted August 19, 2010 Pojacalo je jos u izradi, kao sto vidite treba to sve da se oklopi...O zvuku nesto kasnije kad budem imao vremena, za sad samo slike...Izvinjavam se zbog losijih slicica... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted August 19, 2010 Report Share Posted August 19, 2010 Sve ovo deluje vrlo zanimljivo. Reci kakav zvuk daje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighFidelity Posted August 20, 2010 Author Report Share Posted August 20, 2010 Pojacalo je namenjeno za zvucnu karticu na lap topu. Hteo sam da napravim pojacalo za probu, da vidim da li cu da poboljsam zvuk sa kartice i ponekad mi je potrebna veca snaga na slusalicama posto je ova kartica za lap top dosta tiha. Zadovoljan sam karticom sto se tice zvuka, ali teralo me da malo eksperimentisem i vidim sta cu da dobijem. Mislim da nema bolje kombinacije od lampe u pretpojacalu i mosfeta u snagaskom delu, u opsteno kad pricamo o pojacalima, to se i ovog puta pokazalo kao tacnim. Mada je mozda to i stvar ukusa. Lampa koja je stavljena je ECC82 ( 12AU7 ) Ei Nis, pokazala se kao naj naj. Da objasnim blize, sema je od pocetka zamisljana sa ECC 82, ali je bio problem da se nadje lampa koja ce podjednako da izjednacava oba kanala, da ne vuce u levo ili desno. Nije da su ostali proizvodjaci losi i slicno, nego je problem u naponu, ovde je dovedeno 12V i veceg napona nema koji je poteban za anodni deo koji moze da trpi do 250V. Zbog ovog malog napona levi i desni kanal nije izjednacen na svim lampama, dok bi na 250V to bilo idealno na svim. Slobodno neka me isprave stariji i iskusniji ljudi ako gresim, ali moje neko misljenje je da je to zbog toga tako. Mosfetovi koji su stavljani u snagaskom delu su IRF510 cija je maximalna snaga disipacije 43W. Sema je jako prosta, neko ce da kaze cim je to toliko prosto nema tu ni dobrog zvuka. Najveci problem je bio naci dobar potenciometar ( linearani, koji lepo pojacava i levi i desni kanal, ne vuce na levo pa na desno i koji ne bruji i ne zuji ), ali kao nasao se neki za pocetak, za test. Drugi veliki problem je bio da se nadje stabilno napajanje koje nece da daje brum na slusalicama, zujanje i slicno. Nekako sam sa caletom uspeo da nadjem sa starog lap topa dobro napajanje na 12V, koji je sveo brum na minimum a zujanja i nema. Sve ovo ce da bude otklonjeno predpostavljam sa dobrom metalnom kutijom i kad se lepo veze masa na kuciste. Testirao sam pojacalo sa sennheiser HD437 koje daju neutralan i mekan zvuk, sve na svom mestu i po mom ukusu sto se tice slusalica. Kada slusam karticu preko pojacala, dobijam siri zvuk, imam utisak da je sve lepo rasporedjeno u prostoru oko moje glave, bas instrumenti naprave krug u prostoru. Bas je dubok da je to strasno, i daleko dublji nego kad ide samo preko kartice. Nisam napomenuo, kad slusam samo preko kartice, imam utisak da je zvuk uzi, skuceniji. Bas je cist, ali posle duzeg vremena, stekao sam utisak da me malo zamara toliko dubok bas i ako je cist. Tako da mislim da bi to vise leglo nekim slusalicama koje su otvorenijeg zvuka. Sve ovo zvuci jako mekano, zvuk kakava meni lezi. Jedina mana je eto to sto me bas vremenom malo zamori. I ako je bas dubok i ima jak udarac, ostali detalji u zvuku ne ostaju prekriveni i zamuceni zbog njega, vec naprotiv, sve je tu i cujem i najmanje detalje koje ranije nisam cuo. Sve je lezarno, jednostavno se tonovi nadovezuju jedan na drugi da je to strasno. Videcemo kako ce to sve da zvuci kada se sve bude zavrsilo, pa pisem dalje utiske ako nekog zanima... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted August 20, 2010 Report Share Posted August 20, 2010 Svaka ti cast! Prvom prilikom proveravam ovo uz pivo Link to comment Share on other sites More sharing options...
