3,995 -
20
Calendar
Everything posted by zek
Imaš li ti na drugom zvučniku gde ti nije pukla pločica sve zalemljeno kako je bilo, ili si i to raskupusao bez predhodnog obeležavanja šta je koji vod?
Mora da je za koplje bolji od phono ulaza u Sharpu...
A kako onda povezuješ Sharp sa JVC risiverom? I šta će ti JVC risiver ako ti gramofon već ide preko Sharp-a?
Nešto tu ne štima, 'ajde ti to lepo nacrtaj da vidimo šta je šta ...
Zašto si tako vezao gramofon (ne znam da li uopšte na Sharpu ima ulaz za gramofon)? Poveži gramofon direktno na phono ulaz na JVC risiveru i mislim da neće biti problema, pod uslovom da je glava na gramofonu ispravna. Gramofon ne možeš povezivati ni na jedan drugi ulaz samo na gramofonski ulaz, jer je signal iz gramofona veoma slab i treba mu posebno gramofonsko predpojačalo koje je inače već ugrađeno u risiver na gramofonskom ulazu.
Nema to kod ovih, ako menjaš za blok kondenzator (što ti je ponudio giZ_Mo) ili ako kupuješ uzećeš bipolarne elektrolite, pa opet nije bitno koja strana gde ide.
To su ti sve kondenzatori, nemaš na pločici otpornika,samo dva kalema i dva kondenzatora. Pazi kad skidaš žice da tačno obeležiš gde koja ide, kako na pojedini drajver, tako i koja je na (+) a koja je na (-) drajvera i isto tako na ulaznim klemama. Onaj (-) što si obeležio je očigledno pogrešan, pre bih rekao da je to (+) od ulaznih klema. Na pločici obeleži (+) i (-) od ulaznih klema, pa V+ i V- za visokotonac i B+ i B- za basovac, pa nećeš imati zbrku pri lemljenju.
Pa i ne može da ga ima kad ti je pukla pločica na vodu za visokotonac...
Slabo se vidi gde je prelom, ali svakako treba proveriti taj lem na samom prelomu i eventualno ga malo pomeriti na čvrsto mesto na pločici. Koliko sam uspeo da vidim samo je središnje polje prekinuto i to bi mogao da premostiš dodatnom žicom - ovako nešto.
A brašno i ulje ...
Može aktivni sub da se poveže spliterom 3,5mm. Ovako nešto u matičnu i jedan izlaz na aktivne zvučnike a drugi izlaz na aktivni sub. Jedina mana je što mora posebno da se našteluje glasnoća zvučnika a posebno sub-a.
Ja bih to vratio, neće se ništa vremenom popraviti kada već sada kao novo nije u redu.
