boki78
Članovi
  • Content Count
    20
About boki78
  • Rank
    Početnik
  • Birthday 06/06/1978
  • Gender
  • Location
    Pan�evo
  1. boki78
    Antena za auto
    Pretpostavljao sam da je tako, hvala na odgovoru u svakom slučaju! Sent from my D6503 using Tapatalk
  2. boki78
    Antena za auto
    Zamolio bih za savet, povezan je svakako sa ovom temom. Naime hteo bi ako je moguće da poboljšam FM prijem u automobilu (Pežo 307). Ne znam koliko bih dobio kupovinom neke druge antene, imam klasičnu (verovatno fabričku) od nekih 30 - 40 cm. Da li postoji neka antena koju mi preporučujete da uzmem i eventualno poboljšam FM prijem? Poboljšanje koje očekujem ne mora biti veliko jer normalno "hvatam" dosta stanica, ali recimo imam problem sa prijemom dve stanice koje volim da slušam a to su Rock radio i Radio 3. Te stanice svakako imaju malo slabiji signal a ja sam iz Pančeva, kada sam u Beogradu prijem mi je svakako bolji ali ni onda nije savršen. Dakle da li bi mi neka antena (duža ili od nekog posebnog materijala) pomogla? Unapred hvala na odgovorima!
  3. Odradio sam tako, hvala ti puno na pomoći!
  4. Ok, hvala ti puno. Podesio sam tako ali dozvoljava mi samo 16 bit-a.
  5. Ne koristim nikakve EQ, kada sluÅ¡am muziku koristim samo frontalne zvuÄnike i opciju "Direct" na risiveru koja je predviÄ‘ena za najbolji stereo zvuk. Zamolio bih te samo za objaÅ¡njenje da li treba neÅ¡to konkretno podesetiti u AIMP-u da bi se dobio bit-perfect mode?
  6. Povezao sam ga sa raÄunarom preko mreže i to radi ok ali prepoznaje samo mp3 odnosno treba da instaliram media server koji podržava deljenje FLAC formata. Opet pitam kao laik da li će kvalitet biti bolji ako puÅ¡tam preko risivera u odnosu na PC i AIMP?
  7. Veliki pozdrav za sve Älanove ovog odliÄnog foruma, ja sam Bojan iz PanÄeva i izvinjavam se Å¡to se predstavljam sa malim zakaÅ¡njenjem. DoÅ¡ao sam ovde na preporuku i nisam pogreÅ¡io. Na poÄetku sam dobio dobre savete Å¡ta da kupim a posle sam Äitajući forum i pitajući saznao mnoge bitne stvari za jednog poÄetnika. Polako ulazim u Hi-Fi svet i jako sam srećan Å¡to ovde mogu naći toliko korisnih i potrebnih informacija! Praznici proÄ‘oÅ¡e ali svakako svima srećna Nova godina!
  8. Hvala Tozo na odgovoru, za sada ću ostaviti ovako da sluÅ¡am jer hoću da se uverim osetim li neku razliku, ne kažem da je nema ali pitanje je koliko moj "istanÄan" sluh može da primeti. U narednom periodu ću probati da uradim kako si mi objasnio, samo bih te zamolio da mi kažeÅ¡ gde se mogu nabaviti pomenuti kablovi? Veliki pozdrav za tebe i Älana uzvarb!
  9. Hvala na strpljenju i objaÅ¡njenjima, odradio sam Bi-Wiring. Posle sat vremena sluÅ¡anja muzike Äini mi se da je zvuk malo "svetliji", dobio sam bolje izražene visokotonce, nije nikakva drastiÄna razlika ali takav utisak sam stekao. Obratiću pažnju ovih dana dok budem sluÅ¡ao muziku ili gledao filmove pa ću napisati ovde utiske.
  10. @uzvarb Puno ti hvala na odgovoru i objaÅ¡njenjima! HDMI vezu neću dirati i neću koristiti bananice. Å to se tiÄe Bi-Wiring-a u pitanju je Yamaha RX-V477 i nema opciju A i B, front zvuÄnici su Jamo S526 i dvosistemci su, spajao bih ih Oehlbach kablovima iste dužine i preseka 2x4.00mm2, sa tim Å¡to su dva kabla providna kupljena ovde Silverline 40, a dva su crna dobijena od drugara iz NemaÄke. Zamolio bih te ako te ne mrzi samo da mi objasniÅ¡ kako se to odvajaju niski i visoki tonovi po kablovima? Kapiram da se odvajaju kada stignu u zvuÄnik ali zar risiver ne Å¡alje oba signala kroz svaki kabl?
  11. @goxy62 Hvala na brzom odgovoru! Å to se tiÄe Bi-wiring-a miÅ¡ljenja su podeljenja, pitanje je da li poboljÅ¡ava zvuk uopÅ¡te kao i u zavisnosti od sistema. Meni teorijski nije najjasnije Å¡ta se dobije i voleo bih da Äujem objaÅ¡njenje, kao i da Äujem negativne strane u teoriji. Ja sam koristio Google ali iako mi je Engleski vrlo-dobar nisam uspeo sve da razumem jer ima dosta struÄnih izraza. U vezi bananica i drugih konektora sam dosta Äitao i ne bih ih stavljao ali ako eventualno budem koristio Bi-wiring onda ću morati. Treća stvar koja me zanima je HDMI vs. Optika ali HDMI povezivanje preko zvuÄne će malo teže ići s obzirom na cenu i dostupnost zvuÄnih karti koje imaju HDMI izlaz. Dakle izbor je ili HDMI preko grafiÄke ili optika preko zvuÄne ali do nekih 60€ u mom sluÄaju.
  12. U skladu sa nazivom ovog dela foruma imam par poÄetniÄkih pitanja. Dobio sam veliku pomoć od Älanova foruma kada sam imao dilemu Å¡ta da kupim, na kraju sam uzeo AV risiver Yamaha RX-V477, komplet JamoS526 HCS i Jamo Sub 260, mogu reći da sam zadovoljan i zahvalan na pomoći koju sam dobio ovde. MeÄ‘utim kao i uvek otvaraju se nove dileme u vezi nekih pitanja. Znam da se vodi rasprava i meÄ‘u mnogo iskusnijim korisnicima od mene u vezi ovih stvari pa vas sve molim da se ova tema ne pretvori u tako neÅ¡to, najzahvalniji bih bio ako nekog ne mrzi da napiÅ¡e teorijski koje su prednosti jedne opcije a koje druge. Dileme postoje u vezi sledećeg: Bi-wiring da ili ne? Naravno odgovor me zanima u apsolutnom smislu (prednosti i mane) kao i u odnosu na zvuÄnike i pojaÄalo koje ja imam. Koliko ja kapiram ne vidim da se bilo Å¡ta može dobiti, jer stavljanjem dva kabla niski i visoki tonovi opet prolaze kroz oba a ne odvojeno kroz kablove. Naravno ja sam laik pa molim za objaÅ¡njenje. TakoÄ‘e me zanima da li je najbolje kabl i zvuÄnike spajati direktno sa žicom ili preko nekih kvalitetnih bananica i sliÄnih stvari? Koliko sam Äitao vidim da većina daje prednost žici, mana je Å¡to ona vremenom oksidira na krajevima ali to se lako reÅ¡ava a prednost je Å¡to se izbacuje joÅ¡ jedan konektor koji postoji ukoliko se koristi druga opcija. Na kraju kao izvor za moj sistem koristim PC i HDMI kabl koji je povezan sa grafiÄkom. Zadovoljan sam zvukom ali kao i svi uvek težim neÄem boljem. Ima li smisla kupovati neku zvuÄnu do 60€? Znam da HDMI veza daje prednost jer propuÅ¡ta i HD DTS za razliku od optiÄke veze ali opet preko 90% filmove koje gledam su DTS a u tom sluÄaju mislim da je zvuk bolji preko zvuÄne nego preko grafiÄke. Zato vas molim i za vaÅ¡e miÅ¡ljenje, pisalo se o tome i u temi u kojoj sam pitao Å¡ta da kupim ali nekako nisam do kraja siguran Å¡ta je bolje. Unapred hvala na svakom odgovoru!
  13. Izvinjavam se zbog duplog posta ali zaboravih da dodam da sam za prednje zvuÄnike i centar uzeo Oehlbach Silverline 40 jer nije bilo varijante 25 tako da napred imam ok kablove, bas ima fabriÄki a za surround sam uzeo neke obiÄne 2x2.5mm2.
  14. Evo da se javim i ja posle kupovine zvuÄnika. Kupio sam komplet na popustu koji mi je predložio zustroy (Ponuda br. 6 sa slike http://shop.4audio.r...a10-2014-02.jpg). Prilikom kupovine u "4Audio" prodavac mi je prvo preporuÄio MA kombinaciju zbog veliÄine sobe ali s obzirom da bi tu bilo kompromisa kod nekih komponenti zbog novÄane svote sa kojom sam raspolagao ipak mi je na kraju savetovao Jamo komplet. Kao Å¡to sam i rekao hteo sam da zamenim centar i doplatim za neki bolji ali to nije bilo moguće odnosno ja nisam dobro razumeo tu varijantu koji stoji kao opcija u njihovom cenovniku. U petak uveÄe sam kupio i juÄe sam montirao i podeÅ¡avao sistem. Odmah da kažem da sam PC i pojaÄalo spojio preko HDMI kabla a vremenom mogu razmotriti i druge varijante. Probao sam automatsku kalibraciju koju ima Yamaha RX-V477 ali iako sam sve uradio po uputstvu ipak uopÅ¡te nisam bio zadovoljan sa rezultatom. Zato sam ruÄno podesio sve i mogu reći da je zvuÄalo mnogo bolje. Å to se tiÄe muzike i 2.1 varijante zvuk je odliÄan, precizan je i ima dubinu, stvarno sam prezadovoljan. U 5.1 varijanti sam morao da malo smanjim prednje zvuÄnike i bas u odnosu na default podeÅ¡avanja, dok sam centar i surround malo pojaÄao u odnosu na default, svakako da bi mi ovde bolje legao neki bolji centar ali kako nije bilo mogućnosti da doplatim ostaje mi da saÄekam neku priliku i kupim drugi centar. Sve u svemu vrlo sam zadovoljan i mislim da nisam pogreÅ¡io, hvala svima koji su uÄestvovali u ovoj temi i pomogli mi sa svojim savetima! Ako nekog neÅ¡to zanima neka me slobodno pita vrlo rado ću odgovoriti.
