petrovicivan
Članovi
1 Follower
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.petrovicivan.com
  • Gender
    Not Telling
1,270 profile views
petrovicivan's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Conversation Starter
  • First Post
  • Collaborator
  • Week One Done
  • One Month Later
  1. Sad me podseti te praistorije, mislim da je bilo negde oko 2005-e. Softver za DVD-Audio je bio discWelder i piratska verzija je pravila disk kako treba ali je imala gomilu bagova pa si morao svaki čas da snimaš projekat. Još uvek čuvam jedan tako napravljen disk ali i dalje nemam gde da ga pustim Da se vratimo na temu. U današnje vreme platiš taj neki Tidal ili Deezer ili sl. i taj deo si rešio. Ja i pored 1500 CD-ova i solidnog player-a opet 80% puštam stream jer ima šta god poželiš
  2. Platio sam 10-tak EUR, moći će da posluže za zvučnike jer tamo nema ovog pina po sredini
  3. Odlično, thx! Zna li neko da li je ovo što sam kupio moguće negde koristiti, npr na zvučnicima? Da znam da li da ih prodajem ili će da lete u kantu
  4. Ipak je Line Output, sve jasno
  5. Da li mogu sa Steinberg zvučnom da prikačim snagaša, pozadi su velike banane kao izlazi za aktivne zvučnike. Snagaš i neki mali bookshelf-ovi bi trebalo da su ista priča, zar ne?
  6. Cyrus ima po sredini ovu cevku
  7. Poručio sam sa Alija CMC konektore i kada su stigli krenem da ih ubacim u pojačalo ali neće. Onda pogledam a oni ustvari imaju klin po sred ovog kanala koji bi trebao da bude prazan. Jesam li to omašio vrstu ili ima neka fora da izvadim ovaj klin? Valjda se vidi na ovoj slici
  8. Ovo sam prvo probao. Visoki su mi u defanzivi, i to jedno 20-30% Verovatno ću sledeće da probam pola-pola. A posle da probam i ovo. U pravu si ali opet Audioquest prodaje single->biwire. Za to verovatno nije ovaj moj kabl nisu razdvojili koja žica je zašta
  9. Inače se ništa ne sinhronizuje jer ti telefon/tablet posle nekog vremena ode u suspend i onda više pojma nema šta se reprodukuje na drugom uređaju. Trebaće ti streamer sa displejom ako hoćeš da radi kako treba. Nego taj AXN 10 ima svoju aplikaciju Streamagic, https://www.cambridgeaudio.com/usa/en/products/hi-fi/ax/axn10 , i ona će sigurno najbolje da sinhronizuje šta trenutno svira. I podržava Tidal. Jesi li probao? Sve ove varijante sa Chromecast-om, Airplay, su samo da klonira sliku na TV-u ali te to opet ne spašava od toga da telefon/tablet ode u suspend.
  10. Još jednu zanimljivu stvar sam našao. Pošto na više stranih foruma pominju da je bolje vezati + na visoki i - na basove, našao sam i odakle ta priča: https://chord.co.uk/speaker-cable-guide/ As a general rule, the treble connections are usually reckoned to produce better sound quality than the bass connections. However, in many cases, we find that a diagonal connection produces the most musically coherent sound. To do this, connect the positive (+) speaker cable to the positive treble connection and the negative speaker cable (-) to the negative bass connection. So in effect, the cable is connected diagonally. This is quick, easy and fun to do and the results are easy to hear.
  11. Imam 2 Cyrus aPA7 i svaki ima po 4 konektora @NixieKada sam pogledao Type 8 kapiram na šta si mislio. To je Circular Design: https://www.noushouse.com.au/brochures/Audioquest/type8.pdf @zoranzu ima smisla kada već nije ukršteno kao kod Type 8. Probaću
  12. Nabavio sam B&W CDC 8 (biwire kablove, 8 je verovatno 8 žica) jer već imam biwire komponente B&W CM7 i Cyrus aPa7. Sve komponente imaju 4 konektora tako da se po 2 žice grupišu zajedno. Pitanje je da li su par jedna do druge ili unakrsno 1&3, 2&4, itd. 1. Jedan kabl (plus ili minus) Na kablu su u krug poređane 4 crvene i 4 plave žice (recimo da je to ipak crna) i sada kod povezivanja pošto će po 2 žice ići na jedan konektor na zvučniku ne znam da li da idem redom ili unakrsno, da umotam u spiralu prve dve crvene pa onda treću i četvrtu, ili prva i treća, druga i četvrta? 2. Visoki ili basovi Kada to uradim treba da odlučim kako će biti povezani visoki i basovi. Opet isto pitanje, redom ili unakrsno? visoki - crveni (1&2) i crni (7&8), basovi - crveni (3&4) i crni (5&6) visoki - crveni (1&2) i crni (5&6), basovi - crveni (3&4) i crni (7&8) Intuitivno pretpostavljam da mora da bude isto na oba nivoa, unakrsno-unakrsno ili po redu-po redu
  13. Nije i sumnjam da će se tu nešto promeniti u budućnosti. I ALSA radi bez greške. Ako može jedno pitanje za iskusne. Od hardvera imam RPi4 i Mojo, a slušam Tidal i eksterni HDD. Šta je najbolje da instaliram?
  14. Sa rsync bi mogao da proveriš onošto je bila početna ideja, procenat promenjenih fajlova, pa tek onda da radiš sinhronizaciju. Ali kada se spustiš na nivo rsync i terminala sve može da se napravi i da ništa nije sigurnije od backupa Sent from my motorola one zoom using Tapatalk
