Nabavio sam B&W CDC 8 (biwire kablove, 8 je verovatno 8 žica) jer već imam biwire komponente B&W CM7 i Cyrus aPa7. Sve komponente imaju 4 konektora tako da se po 2 žice grupišu zajedno. Pitanje je da li su par jedna do druge ili unakrsno 1&3, 2&4, itd.
1. Jedan kabl (plus ili minus)
Na kablu su u krug poređane 4 crvene i 4 plave žice (recimo da je to ipak crna) i sada kod povezivanja pošto će po 2 žice ići na jedan konektor na zvučniku ne znam da li da idem redom ili unakrsno, da umotam u spiralu prve dve crvene pa onda treću i četvrtu, ili prva i treća, druga i četvrta?
2. Visoki ili basovi
Kada to uradim treba da odlučim kako će biti povezani visoki i basovi. Opet isto pitanje, redom ili unakrsno?
  1. visoki - crveni (1&2) i crni (7&8), basovi - crveni (3&4) i crni (5&6)
  2. visoki - crveni (1&2) i crni (5&6), basovi - crveni (3&4) i crni (7&8)
Intuitivno pretpostavljam da mora da bude isto na oba nivoa, unakrsno-unakrsno ili po redu-po redu
Kod tako rasporedjenih zica u kablu,nista ne dobijaš ukrstanjem.
Licno bih spojio,zbog rasporeda snaga
1,2 3 za + bas
6,7,8 za - bas
4 za + visoki
5 za - visoki
Увек сам имао одвојене џампере, тако да нисам ни тестирао утицај заједничког конектора.
Signal uvek ide u oba smera. To je naizmenična struja.
Taj kabl mi je čudan. Očekivao bih da su žice naizmenično složene po obimu. Plus - minus - plus - minus i tako redom. Može se to prepraviti. Uzmeš termo bužir crveni i crni i označiš ih tako. Onda nema dileme kako ih povezati.
Kao Audio Quest Type 8. To je dobar kabl.
On 21. 4. 2025. at 22:21, gvlada said:
Ако немаш два појачала по звучнику, иди на single wire и направи џампер са високих на ниске.
Imam 2 Cyrus aPA7 i svaki ima po 4 konektora
1,2 3 za + bas
6,7,8 za - bas
4 za + visoki
5 za - visoki
@NixieKada sam pogledao Type 8 kapiram na šta si mislio. To je Circular Design: https://www.noushouse.com.au/brochures/Audioquest/type8.pdf
@zoranzu ima smisla kada već nije ukršteno kao kod Type 8. Probaću
Još jednu zanimljivu stvar sam našao. Pošto na više stranih foruma pominju da je bolje vezati + na visoki i - na basove, našao sam i odakle ta priča: https://chord.co.uk/speaker-cable-guide/
As a general rule, the treble connections are usually reckoned to produce better sound quality than the bass connections. However, in many cases, we find that a diagonal connection produces the most musically coherent sound. To do this, connect the positive (+) speaker cable to the positive treble connection and the negative speaker cable (-) to the negative bass connection. So in effect, the cable is connected diagonally. This is quick, easy and fun to do and the results are easy to hear.
Cyrus aPA7 је моно појачало, има једно појачало у себи. Може имати и 16 конектора позади, не мења број појачала.
