griswold
28 -
1,267 profile views
griswold's Achievements
Zadnjih ~4 godina bili ukljuceni u HRT Music streamer DAC i sony pojacalo, do pre par dana duzina 1m cena 4000 din 064 220 69 40
moze pomoc oko izbora (120 do 150eura) Denon PMA-880R sa daljinskim nad 317 nad 3020 denon pma 980r Onkyo Integra A-809 sa dlajinskim Harman Kardon HK6500 hvala unapred
ok tnx. moze verovatno da se naruci internet karticom koliko bi izaslo ruke da se to odradi ?
dobro. recimo da mora da se zamene oba. kolko kosta ?
ako ima neko da radi zamenu elektrolita i na osnovu slike ako moze da kaze jel ozbiljno i koliko kosta otprilike da se odradi. veliki elektroliti crni na pionir pojacalu stariji model 92' znaci na vrhu se kao malo ispupcio ovaj desno pioneer ach 1194 56v 12000uF(M) Negative black 85stepeni to pise na njima
Imam ovo pojacalo i nabavio sam mikrofon Uher M 517, stari je onaj konektor i ulaz na pojacalu, sa 5 pinova ,veliki okrugli, i kad ga povezem i stisnem dugme na mikrofonu cuje se samo kako pucne malo zvucnik ali nista ne ide na njega kad pricam. sta moze da bude ? da mozda mikrofon ne odgovara, posto je moguce da se koristio za magnetofon,ali nisam siguran karakteristike su mu impedance interne a 1000hz 650oma impedance nominale de charge > 1500om hvala
zagrevanje sony (i ostalih marki) poja�ala
griswold replied to branaR's topic in Početnička pitanja
sta mislite o ideji da na svoj sony stavim podlogu koja se inace koristi za laptop racunare, sa ventilatorom za hladjenje. -
alps 717p 5kbx2 ton kontrola (bass,treble) na kenwood pojacalu
Jel mogu ovako nesto da stavim ispod podnostojecih, koji su poprilicno teski. Ili da uzmem lopticu skocicu od pune gume i presecem na pola ? Do sada su mi stajali direktno na laminatu
Evo , iscitah temu, pa sam i saznao par stvari, i bacio na papir opcije. Inace, ja sam uzeo taj kenwood sa digital in,bas da probam razliku posto nisam do sad imao dac osim zvucne; medjutim sad sam uzeo i u obzir da kupim DAC neki do 10hiljada, tako da mozda i nisam trebao da ga uzimam jer sam mogao da ostavim sony 770es koji inace na analognom odlicno svira, plus neki DAC. Znaci, sta bi mi preporucili (pretpostavka je da sad ne uzimam u obizr digital-in od pojacala): 1. optical out sa maticne -> DAC -> analog out u pojacalo (rca) 2. usb sa PC -> DAC -> analog out u pojacalo (rca) 3. usb kabl sa ripiterom -> hiface usb to spdif -> BNCtoBNC -> DAC -> analog out u pojacalo (rca) 4. kupim xonar zvucnu: spdif coax out -> DAC - analog out u pojacalo (rca) Naravno, bilo bi extra kad bih imao neki DAC da testiram vs ugradjeni DAC u pojacalu, ali mozda ga i kupim zbog toga pa prodam posle ako nema mnogo razlike Ako ima jos neka opcija recite Inace, kad sam uzeo to pojacalao skoro, prvi put sam cuo preko optike (toslink) muziku, sa yamaha cd plejera je pusteno, i kad se prebaci sa analognog odmah se oseti da je bolji zvuk, zivlji glas i dinamicniji, pa se nadam da ce tako da bude i kad probam isto sa maticne ploce, ako se odlucim za gore opciju 1. A ako zagrizem bas da isteram to do kraja, onda cu da nabavim DAC, i da testiram i kenwood i sony 770es koji nema digital inpute, i da probam onda sve kombinacije i da prodam sta mi ne treba Hvala
http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/amp/da-1100ex.html Treba prevesti sa japanskog an engleski A o zvucnoj sound blaster audigy imam ovo: 24bit analog-to-digital converter and digital-to-analog converter, sound blaster delivers high definition sound of astounding quality with 96khz spdif support. 24bit analog-to-digital conversion of analog inputs at 48khz sample rate 24bit digital - to - analog conversion of digital sources at 48khz to analog 5.1 speaker output A integrisana sa cipom alc889a navodno: 24-bit, 192kHz,7.1, 106db snr Kolega forumas gore kaze: Pitanje je da li je konverter iz pojacala kvalitetniji od kartice Na koju karticu je mislio, i jel moze iz ovih brojki neko da mi rastumaci, da znam, ako je bolja opcija Sound blaster audigy nego integrisana + optika izlaz, da ne kupujem opticki kabl, 20 eura je hvala unapred
Imam jedno pitanje, posto sam nov u ovim digitalnim vodama , a nemam sad vremena da citam sve, a sutra dobijam pojacalo sa digitalnim ulazima, pa treba da odlucim koji kabl da kupim/ Sta mi preporucujete kako da povezem ovo pojacalo sa zvucnom kartom (integrisanom): High-performance DAC (Digital-Analog Converter) with 106 dB Signal-to-Noise ratio playback quality Ima optical s/pdif out konektor A pojacalo ima ovo pozadi: - Koliko vidim jedina opcija je da kupim opticki kabl (koji, jel treba da obratim paznju na neki specifican model)? - glavno pitanje, da li ce zvuk biti bolji, nego kad povezem pojacalo na analogni nacin cincevima, sa Sound Blaster audigy karticom, koju imam takodje, ali ona je starija pa nema digital out ? Posto kad sam testirao ovo pojacalo sa yamaha cd plejerom, razlika analogno/optika je bila veoma primetna. Ali ja nemam cd plejer nego bi sa racunara pustao muziku. - I btw,sta da radim sa ovim prekidacem DAC switched / unswitched ? Hvala, unapred
- sta mislite jel bolje da drzim ukljucen muting -20db i malo jaci volume onda, ili bez toga? nekako mi se cini da je bolja ova prva opcija - jel moze nesto i sta, eventualno, lose da se desi kao posledica malo jaceg grejanja ove esprit serije sonija ?
Uzeh 770 danas. Imao sam kenwood pre toga i kutije kompresione i bas je udarao po ushima to mi je smetalo. Sada je mnogo meksi zvuk i bas pogotovo, moze da se pojaca volume i da se prica normalno; za sada sam zadovoljan zvukom Maaalo je doduse topliji, tj greje se malo vise , ali valjda je ok za sonije, imao sam jedan pre toga 530es valjda grejao se nenormalno i prodao sam ga. Videcu ovaj posle malo duzeg rada kakvo je stanje. NAJBITNIJE pitanje: gde da kupim daljinski ?? i jel moggu univerzalni bar jel zna neko ?
ljudi, ako moze brz odgovor: ako biram izmedju 770 i harman hk680, koji je bolji ? a ako uspem da nadjem do 300 eura uzimam f5es
