duka88
71 -
About duka88
- Birthday 09/26/1981
Gender
Location
Novi Sad
2,203 profile views
duka88's Achievements
Pozdrav, želeo bih izlazni signal sa Lampucera DAC-a regulisati potenciometrom, uzeo bih svakako neki kvalitetan Alps, samo me zanima koja vrednost potenciometra treba da se uzme. Hvala unapred!
E sad mi je lakÅ¡e:) Napravio sam juÄe poplavu u kući jer sam posle Å¡est meseci konaÄno reÅ¡io da "popravim" slavinu koja je malo kapljala tih Å¡est meseci, a i moj verni fića me je usrećio sa alnsaerom, davaÄem temperature, curenjem antifriza na raÄvi kod isparivaÄa tako da je "nogica od gramofona" kako kaže moja ljubav zapala na neko treće/Äetvrto mesto sitnih dnevnih Å¡to umiÅ¡ljenih Å¡to realnih problema:) Hvala svima, na razumevanju pre svega!
E pa naÅ¡ao sam ja te poluloptice i stavio ih nego rekoh sebi kad već ... da uzmem i kaÅ¡iku...najviÅ¡e mi je krivo Å¡to sam pajserÄina i nisam pazio...mesto lepo kad nisam ni zaÅ¡ta da gledam kako se suÅ¡i farba ja naÅ¡ao da poliram
Ma to je neka plastika-guma, mislim da je univerzalna velicina, napravio sam ja neko prelazno rešenje, neke gumene podloškice, ali ako bih našao baš...
Pozdrav svima, da li neko sluÄajno ima ovaj "Äepić" odnosno distancer koji stoji u uglovima poklopca gramofona, izgleda da mi je ispaoo ili u kolima pa sam posle toga usisavao auto ili kada sam polirao poklopac pa ga ispirao u kadi, sve u svemu nije bitna stvar al' se smorih juÄe pod uÅ¡inućem sam prekleÄao pola dana tražeći po podu, žena je poÄela da me naziva psećim imenom, kasnije je već poÄela da se pita da li sam se kao mali igrao sa olovom ili nam negde u kolima curi plin u kabini pa sam malo viÅ¡e inhalirao...u pitanju je Äist inat...Ako neko ima a ne treba mu... Hvala unapred!
Ima li smisla uzeti Klotz MY204 kao interkonekt za gramofon, i ako ima pretpostavljam da crvenu stavljam kao vruć kraj a plavu na masu, ni jedan ureÄ‘aj mi nnema uzemljenje,plaÅ¡t pretpostavljam ostaje da "visi" ali ne znam kako to utiÄe na smetnje jer je predviÄ‘enna dužina kabla oko 1,5m ili treba nekako drugaÄije zalemiti, npr. plaÅ¡t kao masu a spojiti crvenu i plavu da budu vruć, ne znam Å¡ta i da li uopÅ¡te neÅ¡to od toga ima smisla, imajući u vidu nivo signala koji ide kroz te kablove možda je taj mikrofonski najbolja varijanta za to ili ići sa nekim standardnim kao npr. AC110
Äavo bi ga znao, ja sam juÄe Äak i skidao žiÄice Å¡to povezuju headshell sa glavom i menjao mesta levi na desni a desni na levi i tako sam zakljuÄio da problem dolazi iz same glave, te male žiÄice sam merio, svaka ima 0.04 oma od dela koji se navlaÄi na glavu do dela gde izlaze iz headshella, sa unutraÅ¡nje strane, e sad jedino sa spoljne strane headshella, deo koji naleže na ruÄku, nisam merio od njega, da tu nema neki z.... to ću sutra proveriti, danas sam toliko smlavljen da je bolje da ne prilazim osetljivim spravama:) Hvala Vam svima na sugestijama, žena i ja imamo naÅ¡u malu kolekciju ploÄa od oko 250 kom, uživamo u njima, idemo na berze, to nam je jedna od stvari u kojima uživamo zajedno, s tim Å¡to ona viÅ¡e uživa a ja viÅ¡e tripujem:)
Antiskejting koliko ja bar primećujem radi, kada je na nuli ruÄica beži ka centru, kako ga povećavam sve manje i manje i kada sam na 1,5g koliki je i VTA onda miruje, hoće nekada npr kada pustim na test ploÄi recimo poÄetak - miruje, sredina, miruje, centar, miruje, vratim opet na poÄetak - malo krene ka centru, vratim na oslonac, ponovo na poÄetak i bude ok...omski sam merio solidnim unimerom od ležiÅ¡ta za glavu na ruÄici do krajeva na ÄinÄevima i otpor je svuda 0.08/09...ova pojava vraćanja ruÄice ka centru Äešća je kada stavim AS malo ispod 1.5g a kada je taÄno na 1.5g Äinimi se da je OK i da ne beži Å¡ta god mu radio, stavljao sam manje jer koliko sam Äitao po stranim forumima "blanc disc" nije dobra metoda za Å¡telovanje AS, uvek zavrÅ¡iÅ¡ sa "preÅ¡telovanim" i onda staviÅ¡ malo manje...trenutno stoji na 1.5g po savetu Ston-a, i to kapiram za ovu klasu gramofona OK, i u uputstvu piÅ¡e tako:)
DoÅ¡ao sam do zakljuÄka do problem dolazi sam same glave, sve sam živo ispremeÅ¡tao i definitivno je tako...anti skating ne pomaže puno, jedan kanal je definitivno nekako u "off"-u, muljaviji, dalji, malo tiÅ¡i dok drugi svira kao zmaj - kada sve stoji kako treba to je ta situacija...ne znam da li uzroÄnik može biti sama glava, igle imam dve, na obe je isto...da li neko podeÅ¡avanje glave može možda da reÅ¡i ovo ili je sam kertridž zreo za menjaž...
Pa tako sam i namestio, i manje viÅ¡e na test ploći bez brazdi ruÄka ne Å¡eta osim na samom poÄetku ploÄe hoće ponekad da ode ka centru jedno centimetar, centimetar i po, ali ne baÅ¡ svaki put, Å¡to me dodatno zbunjuje...
Pozdrav, izgleda da sam dok sam Äistio praÅ¡inu sa gramofona uspeo da mrdnem anti skating toÄkić, e sad...u pitanju je JVC QL A2 sa Z1S kertridžom, tracking force je setovan na 1,6 grama, imam Äak i Wilson Audio blank disc ali sad Äitajući po raznim forumima vidim da ta metoda nije dobra za Å¡telovanje anti skating-a, neki govore da treba da bude identiÄan opterećenju kertridža i kao uvek 100 ljudi 100 miÅ¡ljenja, pa ako može neka mala pomoć... Hvala unapred svima!
Svi plaÄu i kukaju pola filma i onda Metju uleti u krivinu crne rupe i pobegne sa konaÄnog horizonta u svojoj letelici koju ni da je rus pravio ne bi izdržala takva lupanja i naprezanja, a bogami i ja sam se napregao da izdržim svo to lupetanje...stativa:)
Hvala na odgovoru, imam trenutno Luxman-a LV 112 ali Äini mi se da ovi B139 traže malo viÅ¡e angažovanja u bas podruÄju od strane pojaÄala Å¡to je stari AKAI svakao imao, potvrÄ‘eno merenjem...
Pa Äovek je iz Novog Sada ako na to misliÅ¡
