29 -
About draganstojkovic
- Birthday 01/04/1982
Gender
636 profile views
draganstojkovic's Achievements
Tajsone, poÅ¡to voliÅ¡ Pioneer da ti preporuÄim dva uredjaja koje sam skoro nabavio, u pitanju je PDR-W739 CD Recorder plus sanžer za tri diska, fantastiÄna sprava sa 24bit/96 Burr-Brown PCM 1716 Dac-om, radi mi kao DAC povezan na raÄunar, ne traži disk da bude unutra,samo opaliÅ¡ REC i ulazi u Monitor mod, ne da radi dobro nego ubija, tako da je jako kulturna sprava u pitanju a ujedno i dobar cd plejer, drugi uredjaj je MJ-D508 Mini Disc, takodje odliÄan uredjaj, isto komotno radi kao DAC, reprodukcija i snimanje takodje odliÄno,mislim da može lagano da parira Sony QS seriji ako ne i viÅ¡e od toga,jedino da mu nabavim Pioneer znaÄkicu jer mi je stigao bez nje,inaÄe sve ostalo u top stanju, tako da sam se i ja sad malo opremio Pionirima jer ima i kod njih dosta finih stvari da se probere, pozdrav svima
Moja dva sistema: kućni bioskop i stereo varijanta
draganstojkovic replied to draganstojkovic's topic in Vaši sistemi
Pravljena je, mislim da me je izaÅ¡la oko 15 000 dinara, visoka je 125cm, sve ploÄe su 50x50cm, iverica sa abs-om oko 4500 i prohrom sa izradom oko 10500 dinara, te cene su bile otprilike -
Kompletiran i ženin sistem: Sony 5ES na novoj polici, Canton SC sa stalcima, kablovi Eagle Silver Line i to se više ne dira,pozzz svima -
Izgleda da niÅ¡ta sem onog na kom piÅ¡e ATTENUATOR to jest kao i na pojaÄalima
Mene buni Å¡to su u Jolly katalogu uredno pokriveni skoro svi ES uredjaji ali za 5ES i 770ES nema Å¡anse da pokrenem ni jednu komandu sa tim ubaÄenim kodovima
To i mene jako zanima,isprobavao sam sve moguće kombinacije sa univerzalnim Made For You koji se kodira preko raÄunara,u katalogu su pokrivena sva ES pojaÄala po modelima ali nema Å¡anse ni jednu komandu da pokrene,Äak ni obiÄno paljenje/gaÅ¡enje tako da samo originalni mora da se nabavi ili zamena koja se vrti po ebay-u za nekih 15-20e,imam i 10-ak Sony audio daljinca i sa njima nema Å¡anse ni jedna komanda da prodje
Mora i žena da se ispoÅ¡tuje , od bruke i sramote da sluÄajno ima pojaÄalo ispod 15 kila,mora youtube da zvuÄi u full-u -
Imam ovu studijsku spravu već neko vreme mi se mota po kući i trebam da je prodam medjutim palo mi je na pamet da li ona može da posluži kao DAC za sluÅ¡anje muzike sa raÄunara to jest da li ima neko iskustva sa njom i sluÄajno je probao u ovom smislu,pretpostavljam da ću morati da pravim i posebne kablove ako može,jeste da je rack verzija i neće baÅ¡ estetski da ÄuÄne sa ostalim komponentama ali ako može dobro da radi posao nije ni to neka velika greda i može da se ostavi,hvala unapred
Hvala ljudi na dobrodoÅ¡lici,Å¡to se tiÄe razlike izmedju 5es i 770es,ja bih ipak dao prednost 770es pojaÄalu, 5es jeste neÅ¡to malo mekÅ¡e-muzikalnije to jest viÅ¡e vuÄe na vintage pojaÄala, ima dosta jak i naglaÅ¡en bas ali za jedno tri klase ispod 770es koji ima onaj prirodan i utegnut bas,poredio ih na Infinity kutijama koje imaju 2x10" bas zvuÄnika po kutiji i na 770es to zvuÄi toliko verno kao da sediÅ¡ pored bubnjara,znaÄi neverovatno verna produkcija niskih tonova, 770es jeste viÅ¡e detaljnije pojaÄalo Å¡to mu neki verovatno i zameraju ali to je stvar ukusa i meni se konkretno za nijansu ono viÅ¡e svidja tako da sam njega ostavio sebi za stereo postavku a 5es ide kod žene za njen sistem u kombinaciji sa Canton SC kutijama,takodje snaga i kvalitet izrade,pa i drvene stranice za onog ko voli estetiku idu u korist 770es pojaÄala, Å¡to se tiÄe grejanja 770es se jedno pet puta viÅ¡e greje od 5es,koliko sam ja zakljuÄio temperatura mu je ista bilo da ga terate u patos ili samo držite upaljenog,takvo je napravljeno i nije normalno da se drži zbijeno izmedju nivoa u polici već mora da mu se da prostora.Sada sam u fazi Äekanja jednog vrhunskog Mini Disc-a za koga je i ostavljeno prazno mesto u polici a ujedno sam naruÄio i 777es kad se pojavi po nekoj kulturnoj ceni da uzmem i njega pa da onda odluÄim natenane kako treba Å¡ta ostaje a Å¡ta je mogući viÅ¡ak za prodaju,pozdravljam vas
Red bi bio i ja da se upiÅ¡em ovde,pozzz PojaÄalo: Sony TA-F770es PojaÄalo: Sony TA-FA5es Tjuner: Sony ST-S770es Dek: Sony TC-RX80es CD: Sony CDP-x333es DAT: Sony DTC-57es
Ovo je ženin sistem,Canton SC i Technics mini linija iz komponenti sa identiÄnim pravljenim stalcima za zvuÄnike kao Å¡to ima sistem za kućni bioskop, ove Canton kutije su totalni overkill za Technics liniju tako da ću najverovatnije da stavim kod nje Sony 5ES pojaÄalo (samo da ne pokrÅ¡i kompjuterski sto od težine,verovatno će morati dobra zidna polica da se napravi), inaÄe prazno mesto u polici je ostavljeno za jedan dobar ES MiniDisc koji će da radi posao kao DAC,poÅ¡to za tu ulogu joÅ¡ uvek koristim DAT uredjaj -
Zdravo svima,u medjuvremenu sam uradio stalke za zvuÄnike i policu za komponente,stalci su uradjeni u kombinaciji prohrom-obiÄne metal cevi i Äelik ploÄe,punjeni peskom,težine oko 15 kilograma po stalku,polica kompletno uradjena od prohroma sa ploÄama od iverice sa ABS kantovanjem -
Nisam joÅ¡ uvek stigao da ih uporedim u istim uslovima,sluÅ¡am 770es već par dana u kombinaciji sa Infinity RS 6000 i sa Canton Karat SC kutijama, i to preko nekog obiÄnog cd plejera,sa Infinity svira standardno dobro ali oduÅ¡evilo me je kako su mu legle ove fantastiÄne Canton kutije od po 100w,inaÄe i njih sam skoro uzeo i svakim danom me sve viÅ¡e oduÅ¡evljavaju.Videću sutra da ga zakaÄim u drugu sobu umesto FA5es i da ga proverim u istim uslovima sa Kappa kutijama jer ovde sam ga spakovao navrat nanos Äisto da vidim kako se ponaÅ¡a,Å¡to se tiÄe snage nisam ga odvrtao preko polovine, Canton-e kida kao niÅ¡ta dok za Infinity od 200W može komotno i jaÄi snagator da im legne poÅ¡to se i ne oznoje Äetiri 10-tke basovi ali opet tuku fantastiÄno,nema Å¡ta pojaÄalo je sjajno u svakom pogledu,sa Sony pojaÄalima iz vrha ne može da se pogreÅ¡i ni najmanje,pozdrav svima
