Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 Moj primer: debljina mata na mom gramofonu je 6mm.Kada postavim digitalnu vagicu na mat,gazna sila je 1.58g.Kada uklonim mat,i stavim vagicu na tanjir,gazna sila je 1.51g. Visina izmedju tacke na vagici gde se spusta igla i postolja(bilo da je tanjir ili mat,je 5mm. Kako je pravilno izmeriti gaznu silu:debljina mata je (skoro) identicna debljini vagice(tj. rastojanju od vrha igle do tanjira/mata. Po mojoj logici,trebalo bi meriti bez mata,jer bi to ustvari bio prirodan polozaj igle na ploci...nedostatak mata se kompezuje "debljinom" vagice. Ili moja matematika nije tacna? Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 Hvala lepo.Dobro je biti siguran,,,velika je razlika od 0.7g. Quote
pollux Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 0.7 je ogromna razlika ali 0.07 koliko je tebi nije dramaticno Quote
Aurelijano Buendija Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 13 minuta ranije, Aoxomoxoa said: Hvala lepo.Dobro je biti siguran,,,velika je razlika od 0.7g. razlika je na drugu decimalu (0.07) - nije strašno, proizvođači obično preporučuju opseg od 0.2 g u kom se može kretati Quote
Aurelijano Buendija Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 @pollux je već primetio isto Quote
pollux Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 1 minut ranije, Aurelijano Buendija said: razlika je na drugu decimalu (0.07) - nije strašno, proizvođači obično preporučuju opseg od 0.2 g u kom se može kretati Tako je, cak gomila proizvođača ne daje podatke za drugu decimalu. Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 Lapsus,da... Za Bronzu je gazna sila 1.4-1.7....preporuceno 1.5. Ja trazim pravu gaznu silu,po usima..ipak ne bi da prekoracim maksimalnu od 1.7g.Zato mi je tih 0.07 ipak znacajna razlika. Quote
Aurelijano Buendija Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 6 minuta ranije, Aoxomoxoa said: Ja trazim pravu gaznu silu,po usima.. tako to i treba, ali i vinili su različiti (debljina, brazde itd), pa je teško pronaći univerzalno primenjiv apsolut Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 To je tacno,medjutim...stare ploce su oko 1.3mm,a nove 200g oko2mm.Meni da za svaku plocu menjam VTA i gaznu silu ne pada na pamet.To vec nije toliko bitno. Dosao sam do 1.63g.Da sam pogresno merio zajedno sa plocom i matom,to bi bilo 1.7g. A to je maksimalna tezina,koja bas nije preporucljiva. Zato mi je odgovor na pitanje bio neophodan Quote
Aurelijano Buendija Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 VTA on the fly je sjajna stvar, ko je ima na ručki.. češće posežem za promenom VTA nego što menjam gaznu silu Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 Ha,a ja imam Regu...da bi menjao VTA,moram da je skidam i menjam podloske...nemoguca misija. Quote
Aurelijano Buendija Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 već sam ti nudio VTA za prethodnu generaciju Rega ručki, za dž, meni ne trebaako ti treba daj adresu na pm i poslaću ti Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 Hvala lepo...ali moja je 303,sa tri kraka. Quote
sondek Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 Odlicna stvar.Iskoristi sjajnu ponudu.Od male promene VTA zvuk zavisi dosta,dok od promene gazne sile od 0,1-0,2 vrlo malo. Iskoristi odličnu ponudu od kolege Druga mana inace odličnih Rega rucki je kabl do preampa.Nemaju nazalost konektor pa se treba ili uraditi ozicenje u komadu ili postaviti konektor da se kabl moze menjati.Ako se odlucis za ovo drugo imam Cardasov mini 5pin konektor koji se montira i onda su izmene kabla lake.Mogu ti ga poslati ako zatreba free. Quote
Mingus,Mingus Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 Pre odredjivanje gazne sile rucica mora biti potpuno paralerna sa matom ili plocom.Ako ne, treba podici ili spustiti rucicu ako je to moguce. Quote
Aurelijano Buendija Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 Hvala lepo...ali moja je 303,sa tri kraka.da, ne ide na nju Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 Mislim da je sada dobro...bolje...ako ne bolje,onda drugacije. Rucica paralelna sa plocom,tezina 1.63g.(mereno bez mata ). Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 2 sati ranije, Aurelijano Buendija said: tako to i treba, ali i vinili su različiti (debljina, brazde itd), pa je teško pronaći univerzalno primenjiv apsolut Mislim da necu imati problem sa navedenim...uspeo sam da odslusam desetak ploca. Sve ploce iz sezdesetih i sedamdesetih zvuce dosta dobro...sveze...otvoreno...sa dosta vazduha. Sve ploce iz dvehiljadite zvuce dosta losije...zatvoreno...bez vazduha. Kako su ove nove u manjini...ostajem pri stavu da solidan/bolji gramofon zasluzuje samo 1st ili 2nd press. Stare ploce su uglavnom 1.3mm...nove oko 2mmm. Tako da VTA ,jednom namesten,nece biti potrebno menjati. Quote
paja959 Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 2 sati ranije, Aoxomoxoa said: A to je maksimalna tezina,koja bas nije preporucljiva. nisam siguran da je konkluzija tacna..procesljaj malo ovu temu,nije mali broj korisnika koji upravo preporucuju upotrebu maksimalne gazne sile ili nesto minimalno ispod nje...naci ces preporuke cak i za prekoracenje iste za nekih 5-10%,bez ikakve bojazni,na eventualnu trajnost doticne igle... isto tako,na 5-6mm debljine (mat+ploca) dobra rucka ne bi smela da izgubi/da ima toleranciju 0,07gr gazne sile....dobro poznata cinjenica da kod Rega rucki iz serije 3xx,gazna sila se podesava uz pomoc jedne smotane opruge,i da je to Ahilova peta (jedna od njih) te serije...manji modeli,koji imaju podesavanje gazne sile,preko navoja na kontrategu,cak su neretko i vise cenjeni u krugovima korisnika..... jos nesto,imao sam novokupljenu P3/RB300,gde se javljala jedna slicna pojava sto si opisao=setanje gazne sile ako je bila u upotrebi sa zvucnicama manje gazne sile,a nikakvih problema nije bilo sa zvucnicama vece gazne sile,tipa recimo Denon DL103....rucka je u garantnom roku vracena proizvodjacu,izvrsili su dodatna podesavanja lezajeva,izvinjavali se 1000x,da se radi o njihovoj gresci...nakon fabricke revizije,radila je vec bez problema... just my 2 cents... Quote
pollux Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 3 sati ranije, Aoxomoxoa said: A to je maksimalna tezina,koja bas nije preporucljiva. Nije bas tako, meni su iskusni majstori u studiju govorili,stavis na donju preporucenu vrednost i dodas jos cetvrt grama, a to se kod tebe skoro poklapa.... Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 @paja959 @pollux Hvala na sugestijama,danas ne,ali naredna dva dana probacu sa ovih 1.6 da idem na 1.7g. Nije me mrzelo,opet sam digitalnom vagicom merio...sada sam precizno postavljao vrh igle na centralnu tacku na vagici...i dobio sasvim druge rezultate 1. bez mata,sa plocom = 1.60g 2. sa matom i plocom = 1.62g Ne znam gde sam gresio,ali ovo je sasvim prihvatljiva razlika. Quote
pollux Posted August 24, 2021 Report Posted August 24, 2021 25 minuta ranije, Aoxomoxoa said: @paja959 @pollux Hvala na sugestijama,danas ne,ali naredna dva dana probacu sa ovih 1.6 da idem na 1.7g. Nije me mrzelo,opet sam digitalnom vagicom merio...sada sam precizno postavljao vrh igle na centralnu tacku na vagici...i dobio sasvim druge rezultate 1. bez mata,sa plocom = 1.60g 2. sa matom i plocom = 1.62g Ne znam gde sam gresio,ali ovo je sasvim prihvatljiva razlika. Ovi svi saveti jako variraju od cartridge. Najbolje da stavis na srednju vrednost I polako dizi po 0.02g(kod mene je to najmanji korak) dok ne vidis sta ti najviše zvucno odgovara. Iz mog iskustva nijedan cartridge mi nije svirao dobro blizu donje preporucene vrednosti. Quote
Aoxomoxoa Posted August 24, 2021 Author Report Posted August 24, 2021 Pa meni je preporucena vrednosti od 1.5g ...dosao do 1.6g...i bolje je...probacu sve od 1.55 - 1.70 Quote
