Kapone Posted June 4, 2018 Report Share Posted June 4, 2018 Ovako, odustao sam od ganjanja dac-a sa bluetooth-om, nasao sam neku jeftinu varijantu da se bt signal optickim kablom preusmeri na dac, ali cu za sad da se fokusiram na dac. Dakle, koji biste mi dac preporucili do 100€, a da ima usb i opticki ulaz? Takodje me interesuje, da li je minidisc i dalje dobro budzet-resenje i kako se drzi u poredjenju sa ovim kinezima sa aliexpress-a? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 4, 2018 Report Share Posted June 4, 2018 43 minuta ranije, Kapone said: Ovako, odustao sam od ganjanja dac-a sa bluetooth-om, nasao sam neku jeftinu varijantu da se bt signal optickim kablom preusmeri na dac, ali cu za sad da se fokusiram na dac. Dakle, koji biste mi dac preporucili do 100€, a da ima usb i opticki ulaz? Takodje me interesuje, da li je minidisc i dalje dobro budzet-resenje i kako se drzi u poredjenju sa ovim kinezima sa aliexpress-a? Kupi Dacmagic 100, ako uzmeš nekog Kineza ti ćeš nama da javiš da li valja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapone Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Ipak bih rizikovao sa nekim kinezom, nekako mislim da potencijalno moze biti dobra kombinacija. Kako vam se ovo cini? Zanimljivo je sto moze po izboru da se nakaci na cevni ili solid-state izlaz XiangSheng DAC-01A DAC Tube 24Bit 192Khz USB Decoders/Headphone/PreAmplifierhttp://s.aliexpress.com/Yre6ZBVJ?fromSns=Copy to Clipboard Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Pa i dac magic 100 ti je brendirani kinez Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapone Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Dobro da, ali nije cistokrvni kung-fu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiLDer Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Još jedan glas za dacmagic! Послато са 6055P уз помоћ Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Imam ga i ja, solidna sprava, mada mislim da se mnogo vise moze dobiti sa nekim kvalitetnijim napajanjem.Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiLDer Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 To mu je pod obavezno... Doduše, to važi za svaki dac... Imam ga i ja, solidna sprava, mada mislim da se mnogo vise moze dobiti sa nekim kvalitetnijim napajanjem.Sent from my SM-A500FU using TapatalkПослато са 6055P уз помоћ Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapone Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 Jos 2 interesantna takmicara: NEW TOPPING D30 DSD Audio Decoder USB DAC Coaxial Optical Fiber XMOS CS4398 24Bit 192KHz amplifierhttp://s.aliexpress.com/zU7Vzi2m?fromSns=Copy to Clipboard 2018 NEW TOPPING D10 MINI USB DAC CSS XMOS XU208 ES9018K2M OPA2134 audio amplifier Decoderhttp://s.aliexpress.com/fiaQBze2?fromSns=Copy to Clipboard Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 58 minuta ranije, Kapone said: 2018 NEW TOPPING D10 MINI USB DAC CSS XMOS XU208 ES9018K2M OPA2134 audio amplifier Decoder Ovaj je samo sa USB ulazom, ali je stvarno lep. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 15 sati ranije, Spachek said: mislim da se mnogo vise moze dobiti sa nekim kvalitetnijim napajanjem Zar to već nisi odradio, to je značajno unapređenje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 15 sati ranije, Kapone said: Dobro da, ali nije cistokrvni kung-fu Kako nije, sve u njemu je kinesko. Ali nema veze, otprilke za njega se zna kako svira, ima kod nas da se kupi, a ovi ostali za slične pare mogu biti i bolji i gori, a kako sviraju to niko ne može znati. Računaj da ćeš platiti i neku sitnu carinu i PDV na sve to i da nemaš praktično nikakvu garanciju ako otkaže poslušnost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapone Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 Ok, u pravu si @Nixie, zasad jos uvek samo razgledam i razmatram opcije, pare cu imati vrv tek krajem sledece nedelje.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 1 sat ranije, Kapone said: Ok, u pravu si @Nixie, zasad jos uvek samo razgledam i razmatram opcije, pare cu imati vrv tek krajem sledece nedelje.. Šteta što nema neki trenutno na KP, bilo ih je par puta za oko 100 evrića, što crnih što srebrnih. Možda se isplati sačekati ako nije hića. Možda ima na ebay neki povoljno? https://www.ebay.co.uk/itm/Cambridge-Audio-dacmagic-100-/263736742399 ima i ovaj jači https://www.ebay.co.uk/itm/Cambridge-Audio-Azur-DacMagic-S-Digital-to-Analogue-converter-/292590607279 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapone Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 Verovatno cu sacekati (ionako trenutno nisam pri lovi), a mozda pojurim i nesto na ebayu.. taj topping mi je primamljiv zbog cene i chipa, jedino mu je mana sto ima samo usb ulaz... Mozda cak prelomim i uzmem njega, pored kompa ni nemam neki drugi izvor, mozda cu u buducnosti razmisljati o nekom tuneru, ali on je ionako analogni. Dacmagic mi je takodje opcija, ali jedino ako se uklopim sa cenom... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 35 minuta ranije, Kapone said: Verovatno cu sacekati (ionako trenutno nisam pri lovi), a mozda pojurim i nesto na ebayu.. taj topping mi je primamljiv zbog cene i chipa, jedino mu je mana sto ima samo usb ulaz... Mozda cak prelomim i uzmem njega, pored kompa ni nemam neki drugi izvor, mozda cu u buducnosti razmisljati o nekom tuneru, ali on je ionako analogni. Dacmagic mi je takodje opcija, ali jedino ako se uklopim sa cenom... Topping je lep, mali, ima da proleti carinu sa minimalnim troškom. Pre kupovine proveri da li je bilo problema sa driverima i instalacijom, i potraži što više feedback-a i testova, imaš toga puno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 Topping D10 prolazi bez carinjenja (naznačena vrednost je bila $20), samo naplate PDV i dostavu nešto oko 650 dinara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapone Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 Jel imao mozda neko sa foruma tu spravu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapone Posted June 25, 2018 Report Share Posted June 25, 2018 Narucio sam Topping D30, treba do kraja nedelje da stigne, pa javljam utiske. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapone Posted June 28, 2018 Report Share Posted June 28, 2018 Stigao je dac, upravo svira neke vinyl ripove koje imam na disku. Prvi utisci su fantasticni, sve se mnooogo jasnije cuje, detalja na pretek, zvucna slika se rasirila i produbila, separacija instrumenata je na potpuno drugom nivou, ceo zvuk je dobio drugu dimenziju u odnosu na pre. Najvise me je odusevila dubina zvucne slike, kutije kao da se gube u prostoru, a zvuk dopire nekoliko metara iza njih. Sve u svemu, dac je vrlo transparentan i nista ne iskace, veoma je fleksibilan sto se povezivanja tice. Mislim da je izuzetno dobra kupovina za 110€ koliko kosta! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 29, 2018 Report Share Posted June 29, 2018 On 28.6.2018. at 18:53, Kapone said: Stigao je dac, upravo svira neke vinyl ripove koje imam na disku. Prvi utisci su fantasticni, sve se mnooogo jasnije cuje, detalja na pretek, zvucna slika se rasirila i produbila, separacija instrumenata je na potpuno drugom nivou, ceo zvuk je dobio drugu dimenziju u odnosu na pre. Najvise me je odusevila dubina zvucne slike, kutije kao da se gube u prostoru, a zvuk dopire nekoliko metara iza njih. Sve u svemu, dac je vrlo transparentan i nista ne iskace, veoma je fleksibilan sto se povezivanja tice. Mislim da je izuzetno dobra kupovina za 110€ koliko kosta! Kinezi su nepobedivi, toliko u poslednje vreme imaju tih malih dobrosvirajućih digitalnih spravica da je to čudo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
