Imam ove zvucnike u paru sa denon 980r i to lepo svira ali mi fali snage,zvucnici se slabo cuju kako bi trebalo da se cuju,probao sam ih i na yamahi ax450 i jos slabije nego na denonu radi,da li su u pitanju kablovi ili sta vec,izvor je pc sa zvucnom karticom,inace kad probam sa tel ili bez zvucne to tek nema snage,ako neko ima iskustva sa ovim molim da mi odgovori.....
 Voleo bih i neka misljenja da cujem od clanova koji su imali priliku da cuju ove kutije,meni su stvarno ok,lep spektar gde nista nije izrazeno a ima svega ,visoki,srednji,bas,toplina,preciznost.......
Druze kad su tebi Cerwin vega slabe, kako onda ocekujes da ti Elac radi sa puno snage. Drugo to pojacalo ima sasvim pristojne snage. Ja sam imao Denom pma 1060 i sasvim dovoljno snage ima. Tebi treba razglas za slusanje muzike a ne kutije
:D  ako ti tako mislis ok,nisam rekao da su Cerwin vega slabe ali nisu ni puno jace od ovih mojih elac uz to moj elac svira bolje dosta od njih (moje misljenje),razglas hahahahahh bas si me nasmejao.
Nisi potpuno jasan kad kažeš da zvučnici nemaju dovoljno snage.
Da li si probao CD plejer kao izvor a ne samo komp (mada i sa kompa bi moralo da radi kako treba ako je sve priključeno po propisu).
Marko iskreno sad nista ne nedostaje,kupio soludnu zvucnu i kablove od amp-a do zvucnuka i sistem je prodisao onako kako zelim.Malo je bilo sve to mutno pre toga sad je super,razmisljam samo jos jedne razglasne kutije da kupim hahahahahahahahh da se naslusam dobre muzike.
