Posle savetovanja sa jednim struÄnjakom iz ove oblasti,inaÄe izuzetan Äovek,odluÄio sam da ne nabavljam nikakve delove za player,jer nije isplativo,tj. nema nikakvog smisla,poÅ¡to taj format polako,ali sigurno odlazi u istoriju,a tako sam ga voleo!!! Ha,ha,ha. Nema veze,uklapamo se sa sadaÅ¡njim vremenom.
lepo ti ja rekoh da je to glupo al ajde bolje da si shvatio pre nego pare potrošio
Kakvo dugme?
Dugme za komandu open/close. Dva Denon daljinca koji ga nemaju su RC-214 i RC-216. Pritom, mislim da je za tvoj plejer originalni daljinac RC-241, a taj RC-214 je od DCD-810. Naravno svi Denon daljinci rade na svim Denon uredjajima, pa nemaš problem. ;-)
Ja imam Denon DCD 1650AR i prezadovoljan sam plejerom,ima 4x1702 B.B Äipa a taj 2 x PCM61P a laser im je isti.Sharp H8147AF,mislim da je to odliÄan plejer (zavisi koliko prodavac traži para za njega) i biće kao sa dekovima uvek će imati Å¡ta da se pusti sa njega ako se poseduje i mislim da treba da ga uzmeÅ¡ ako je cena ok.i ako si u mogunosti.  :thumbsup2:wave2
Ja imam Denon DCD 1650AR i prezadovoljan sam plejerom,ima 4x1702 B.B Äipa a taj 2 x PCM61P a laser im je isti.Sharp H8147AF,mislim da je to odliÄan plejer (zavisi koliko prodavac traži para za njega)........i mislim da treba da ga uzmeÅ¡ ako je cena ok.i ako si u mogunosti. :thumbsup2:wave2
Da si ti živ i zdrav, on ga je uzeo pre tri dana.
Kad malo razmislim fabrika je verovatno napravila taj daljinski bez tog dugmeta za otvaranje/zatvaranje zato Å¡to ako već hoćeÅ¡ da ga otvoriÅ¡ da ubaciÅ¡ neki cd ili da ga promeniÅ¡ ,pa moraÅ¡ biti kod playera,jel tako,Å¡ta će ti onda to dugme? NiÅ¡ta to nije sluÄajno,sve je smiÅ¡ljeno napravljeno.
Sviđa mi se što sad prvo bolje razmisliš, pa pišeš. Naravno da moraš da ustaneš da promeniš CD. Nije to ni bila poenta, više sam kao informaciju to saopštio. ;-)
Hvala,trudim se.
Pored ova dva pomenuta Denon CDP, koji su jako interesantni za kupovinu zbog dobrog DAC-a i nabavljivog transporta, Denon je napravio par fenomenalnih uređaja:
1. DENON DCD-1650AZ - 4 x PCM1704 - PMD100/Sharp H8147AF
2. DENON DCD-S10 Mk III - 4 x PCM1704 - PMD100/Sharp H8147AF
3. DENON DVD-5000 - 4 x PCM1704-J - PMD100 - CS8414-CS/PANASONIC VED0378
Bilo koji od ova tri ureÄ‘aja je brutalno dobra maÅ¡ina, pri Äemu 2. i 3. mogu da rade i kao DAC-ovi.
Jedan od najboljih BurrBrown Hi-Res Äipova koji je napravljen (PCM1704) + po mnogima najbolji HDCD digitalni procesor/8x oversampling digitalni filter ikada (PMD100), a uz sve to jako lako nabavljiv laser koji koÅ¡ta Å¡aku kikirikija.
Upravo sm naruÄio preko e-Bay rezervni laser za moj cd player,nek se naÄ‘e,bolje da ga imam u rezervi,jer cena mu je nekih 1.400 din. i to joÅ¡ free shiping,pa ko da mu odoli?!
Ма требао Ñи одмах два, нека Ñе нађе кад је превоз џабе.
:wave2
Pa mislio sam,ali reko i ovako je dobar player i još sad ću imati rezervni laser,pa ako uzmem i drugi rezervni laser,pa neću ga slušati 200 godina,možda ću vremenom poželeti neki drugi player,pa reko da ne gomilam delove.
Pa po toj logici mogao bih naruÄiti sve duplo,ali nema potrebe.Videću kad mi stignu zvuÄnici kako radi ovaj player,pa eventulno Äu možda promeniti OP-ove,a ako mi ni tada ne bude zadovoljen kriterijum promeniću player.Prvo moram da ga sluÅ¡am neko vreme,pa da mogu da mu dam objektivnu ocenu,ne mogu ovako napamet da ga ocenim.Možda će zadovoljiti moje potrebe i ako bude tako biću srećan,a ako ne,onda ću se baciti u potragu za nekim drugim player-om.
Ma smesno nesto..ne opterecuj se sa time. Poenta je da se cesto desava da se plejer ponasa kao da mu je laser na izdisaju, promenis ga a ono isto, ili cak gore. A problem uopste ne potice od lasera nego motora koji vrti disk. Ja sam to iskusio na mom jednom plejeru...zato ti to i pisem, i jos sam dva puta video identican problem.
Jel može neko ,ko je dobar poznavalac ovih playera da mi da malo opÅ¡irnije informacije o poreÄ‘enju izmeÄ‘u Denon DCD 1550 AR i Pioneer PD-9300??? Koji je bolji,kvalitetniji i zbog Äega???
