Danijel Posted May 12, 2012 Report Share Posted May 12, 2012 Dobar dan svim ljubiteljima vinila. Ja inace imam onaj Sony sistem sastavljen od digitalnog uzvora zvuka i risivera sa digitanim pojacalima:/index.php?/topic/23529-sony-s-master-pro-sistem">http://www.hi-files....ster-pro-sistem Trenutno posedujem Sony PS-636 gramofon, koji je dosao sa mojim prvim "muzickim stubom", u kompletu sa policom, zvucnicima, tjunerom, kasetofonom, integralnim pojacalom i tajmerom, koji ima i RF prijemnik i preko njega ima daljinsku kontrolu nad citavim sistemom. Ceo sistem osim gramofona i tajmera sam odavno rasprodao. Dugo sam se opirao zelji da uzmem neki ozbiljniji (skuplji) gramofon, jer ploce slusam vrlo retko, a i ove koje imam nisu u nekom narocitom stanju (ostale su iz tinejdzerskih dana). A onda sam kod prijatelja slusao gramofon Rega P3, sa Ortofon Rondo Red zvucnicom, koji je odlicno zvucao, tako da sam pozeleo da i ja uzmem nesto ozbiljnije. Na kraju sam uzeo ovaj gramofon: http://www.ebay.de/itm/300706660085 Nazalost, nije perjanica PS-8750, vec model ispod, PS-6750, za koji sam cuo da je takodje veoma, veoma dobar (Nemci su ga stavili u Absolute Spitzklasse). Videcemo kako ce da mi se svidi i kako ce da zvuci u mom sistemu. A ako budem zadovoljan, ko zna, mozda onda kupim i PS-8750. Sad cu morati i gramofonske ploce da kupujem, opet.... Nisam mogao da izdrzim da ga ne kupim i probam, pogotovo sto je ovaj primerak koji sam kupio bukvalno kao nov, od prvog vlasnika, ima cak i originalnu zvucnicu u kutiji . Evo par slika primerka kojeg sam kupio: I PS-6750 ima dosta toga lepog na raspolaganju: - carbon-fiber tonearm - magnesium SME headshell - dupla baza (koju ima i Sony TTS-8000) koja je sastavljena od SBMC (Sony Bulk Mold Compound -anti resonantna masa, vecinom od poliestera i fiberglasa), od gore i drveta, na dnu. Vrlo efikasna. - antistatic lid (poklopac) - mat punjen fluidom - nogice punjene gelom,... Specifications: Platter: 320mm die-cast aluminium alloy; 1,3kg, internally damped Drive system: DC servo controlled direct drive motor Speeds: 33 and 45rpm Speed control range: +-4% Starting time: within 1/2 turn Wow and flutter: <0.045% Signal to noise ratio: >70dB Tonearm: statically balanced, lateral magnetic counter balance, height adjustable Pivot to stylus length: 237mm Overall arm length: 320mm Overhang: 15mm Tracking force: 0 to 3g Shell weight: 10.5g Cartridge weight range: 4 to 10g (10 to 15g with weight) Dimensions: 442 x 182 x 390mm Weight: 10,5kg http://www.youtube.com/watch?v=cjOB4NVH3FU Trenutno cekam da gramofon stigne iz Nemacke (nadam se da ce stici sto pre i pre svega sigurno, dug je put od Nemacke do Srbije). Sa gramofonom dolaze dve zvucnice: originalna Sony XL15 i Audio Technica AT95E. Nesto sam razmisljao da zamenim zvucnicu nekom boljom zvucnicom, a mozda da kupim i odvojeno pretpojacalo za gramofon. Sta mislite, da li ovaj gramofon zavredjuje bolju zvucnicu i posebno pretpojacalo i sta bi ste mi preporucili? Svaka pomoc je dobrodosla. Hvala unapred! Pozdrav, Danijel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted May 12, 2012 Report Share Posted May 12, 2012 PufkaÅ¡ se... Neka, i treba, lepa je to sprava. Prvo da vidimo da li zvuÄnica treba da bude MM ili MC. Drugo - do koje sume? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted May 12, 2012 Author Report Share Posted May 12, 2012 O gramofonima STVARNO nemam pojma. Prvo bih probao kako ce gramofon da zvuci sa ugradjenim PHONO ulazom u moj risiver. evo specifikacija ulaza iz uputstva: Mislim da je ova osetljivost dovoljna samo za MM zvucnicu (ili se varam?) A do koliko para? Pa ne znam ni sam. Stvarno se ne razumem. Sta mislite, do koliko para ima smisla ici? Ovo nije neki skup, hi-end gramofon. Pozdrav Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted May 12, 2012 Report Share Posted May 12, 2012 A onda sam kod prijatelja slusao gramofon Rega P3, sa Ortofon Rondo Red zvucnicom, koji je odlicno zvucao, tako da sam pozeleo da i ja uzmem nesto ozbiljnije. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted May 12, 2012 Report Share Posted May 12, 2012 Pametna odluka za poÄetak, dakle budžet MM varijanta - AT95 (29€), i preporuka - AT440Mla (129€). Obe mogu da se kupe kod Tome iz KruÅ¡evca. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted May 12, 2012 Author Report Share Posted May 12, 2012 Ili si to slušao kod Šuce ili ili je Rega sa Ortofonom Rondo Red mnogo rasprostranjena Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted May 12, 2012 Author Report Share Posted May 12, 2012 Pametna odluka za poÄetak, dakle budžet MM varijanta - AT95 (29€), i preporuka - AT440Mla (129€). Obe mogu da se kupe kod Tome iz KruÅ¡evca. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ras Posted May 12, 2012 Report Share Posted May 12, 2012 PreviÅ¡e je nepoznanica da bi se govorilo o optimalnom izboru zvuÄnice. Ne samo meni kome je nepoznat gramofon, kao ni amp odnosno kvalitet ugraÄ‘ene phono sekcije, već i pokretaÄu teme. Prvo saÄekaj da gramofon stigne i probaj montiranu AT95 zvuÄnicu (koju veliki broj Älanova foruma poznaje), a zatim uporedi zvuk sa onom drugom (XL15) i izvuci zakljuÄke. Onda razmisli u kom pravcu dalje želiÅ¡ da ideÅ¡, pa da oživimo temu. U meÄ‘uvremenu možda se javi i neko ko ima direktnog iskustva sa tim modelom gramofona. Koncepcijski, a verovatno su i pripadali istom cenovnom rangu PS6750 odgovara PSX60 koji već duže vreme imam prilike da sluÅ¡am u gostima, a do pre 7-8 dana mi je bio u kući, pa sam ga malo poredio 1 na 1 sa 1210Mk2. Pogon (PS6750) je dobar, kućiÅ¡te dobro osmiÅ¡ljeno kao kombinacija drveta (prirodnog) i veÅ¡taÄkih materijala, a koliko je efikasno možda ću imati prilike da Äujem. Ruka je prepoznatljiv izdanak Sonyjeve koncepcije, sa opet modernim izborom kompozitnog materijala za cev ruke. Dozvoljava podeÅ¡avanje i visine lifta i visine ruke (VTA). Nepoznata mi je njena efektivna masa. Rupa koju vidiÅ¡ u plintu, levo od korena ruke je mesto gde stoji dodatni tegić kada nije u upotrebi, potreban za nivelisanje zvuÄnica veće mase. Sve u svemu - obećava. U kvalitet izrade Sonyjevih gramofona gornje srednje, ili viÅ¡e klase ne treba sumnjati, a dodatni plus je Å¡to lepo izgledaju. Minorne (zaista!) primedbe: -ne dopadaju mi se gumene nogice; -ne dopada mi se plastiÄni adapter za singlove (ne govorim o njegovoj funkcionalnosti), deluje jeftino i kvari utisak o vrlodobrom proizvodu (ali razumem da je negde i moralo da se Å¡tedi, pa neka to bude na bezbolnom mestu). Potencijalni problemi koji se tiÄu rukovanja (ovako sa fotografije): -ne osećam se lagodno kada je on/off prekidaÄ i (joÅ¡ gore) start/stop dugme blizu igle kada je ruka na odmoriÅ¡tu. Zahteva malo pažnje prilikom rukovanja, a Danijel će nam reći da li preterujem. Na PSX60 je mehanizam za osiguranje (fiksiranje) ruke u odmoriÅ¡tu (za moj ukus) pomalo nesrećno reÅ¡en. Ne vidim na koji je naÄin to implementirano na ovom modelu (6750). Kad gramofon stigne, postavi ga na policu, uz pomoć libele ga dovedi u horizontalni položaj, gumeni mat sa donje strane verovatno ima protraktor u jednoj taÄki za podeÅ¡avanje overhenga, a ravnotežu zvuÄnice i impementiranje odgovarajuće gazne sile lako ćeÅ¡ postići uz instrukcije na daljinu (odavde). Registruj se na VE i skini servisno uputstvo iz biblioteke sajta: http://www.vinylengi...y/ps-6750.shtml Pogledaj Å¡ta na Vintage Knobu piÅ¡u o tvom gramu i srodnim Sony dizajnima: http://www.thevintageknob.org/ Slobodno se javi se ako ti bude potrebna konkretna pomoć oko podeÅ¡avanja gramofona, montiranja zvuÄnice i sl. UÄinićemo da taj lepotan posrami bateriju Sonyjevih DACova, a ukoliko se to ne dogodi, nećemo kriviti Rasov magiÄni dodir, već iskljuÄivo Sonyjeve inženjere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted May 12, 2012 Report Share Posted May 12, 2012 Hvala veliko na preporuci i na pomoci. A gde bih mogao da nadjem gosn. Tomu iz Krusevca (Da li je to prodavac "majstor" sa KP?)? Vidjao sam na netu da ljudi na ovaj gramofon stavljaju i zvucnice od 400-500eu i kazu da to odlicno radi (npr. Ortofon 2M Black). Sta mislite, ima li to smisla? Pozdrav Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted May 13, 2012 Author Report Share Posted May 13, 2012 PreviÅ¡e je nepoznanica da bi se govorilo o optimalnom izboru zvuÄnice. Ne samo meni kome je nepoznat gramofon, kao ni amp odnosno kvalitet ugraÄ‘ene phono sekcije, već i pokretaÄu teme. Prvo saÄekaj da gramofon stigne i probaj montiranu AT95 zvuÄnicu (koju veliki broj Älanova foruma poznaje), a zatim uporedi zvuk sa onom drugom (XL15) i izvuci zakljuÄke. Onda razmisli u kom pravcu dalje želiÅ¡ da ideÅ¡, pa da oživimo temu. U meÄ‘uvremenu možda se javi i neko ko ima direktnog iskustva sa tim modelom gramofona. Koncepcijski, a verovatno su i pripadali istom cenovnom rangu PS6750 odgovara PSX60 koji već duže vreme imam prilike da sluÅ¡am u gostima, a do pre 7-8 dana mi je bio u kući, pa sam ga malo poredio 1 na 1 sa 1210Mk2. Pogon (PS6750) je dobar, kućiÅ¡te dobro osmiÅ¡ljeno kao kombinacija drveta (prirodnog) i veÅ¡taÄkih materijala, a koliko je efikasno možda ću imati prilike da Äujem. Ruka je prepoznatljiv izdanak Sonyjeve koncepcije, sa opet modernim izborom kompozitnog materijala za cev ruke. Dozvoljava podeÅ¡avanje i visine lifta i visine ruke (VTA). Nepoznata mi je njena efektivna masa. Rupa koju vidiÅ¡ u plintu, levo od korena ruke je mesto gde stoji dodatni tegić kada nije u upotrebi, potreban za nivelisanje zvuÄnica veće mase. Sve u svemu - obećava. U kvalitet izrade Sonyjevih gramofona gornje srednje, ili viÅ¡e klase ne treba sumnjati, a dodatni plus je Å¡to lepo izgledaju. Minorne (zaista!) primedbe: -ne dopadaju mi se gumene nogice; -ne dopada mi se plastiÄni adapter za singlove (ne govorim o njegovoj funkcionalnosti), deluje jeftino i kvari utisak o vrlodobrom proizvodu (ali razumem da je negde i moralo da se Å¡tedi, pa neka to bude na bezbolnom mestu). Potencijalni problemi koji se tiÄu rukovanja (ovako sa fotografije): -ne osećam se lagodno kada je on/off prekidaÄ i (joÅ¡ gore) start/stop dugme blizu igle kada je ruka na odmoriÅ¡tu. Zahteva malo pažnje prilikom rukovanja, a Danijel će nam reći da li preterujem. Na PSX60 je mehanizam za osiguranje (fiksiranje) ruke u odmoriÅ¡tu (za moj ukus) pomalo nesrećno reÅ¡en. Ne vidim na koji je naÄin to implementirano na ovom modelu (6750). Kad gramofon stigne, postavi ga na policu, uz pomoć libele ga dovedi u horizontalni položaj, gumeni mat sa donje strane verovatno ima protraktor u jednoj taÄki za podeÅ¡avanje overhenga, a ravnotežu zvuÄnice i impementiranje odgovarajuće gazne sile lako ćeÅ¡ postići uz instrukcije na daljinu (odavde). Registruj se na VE i skini servisno uputstvo iz biblioteke sajta: http://www.vinylengi...y/ps-6750.shtml Pogledaj Å¡ta na Vintage Knobu piÅ¡u o tvom gramu i srodnim Sony dizajnima: http://www.thevintageknob.org/ Slobodno se javi se ako ti bude potrebna konkretna pomoć oko podeÅ¡avanja gramofona, montiranja zvuÄnice i sl. UÄinićemo da taj lepotan posrami bateriju Sonyjevih DACova, a ukoliko se to ne dogodi, nećemo kriviti Rasov magiÄni dodir, već iskljuÄivo Sonyjeve inženjere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted May 13, 2012 Author Report Share Posted May 13, 2012 Da, Toma je "majstor" sa KP. Stavljaju ljudi Å¡toÅ¡ta na gramofone... Možda je pametno ovo Å¡to kaže Ras, da prva zvuÄnica bude AT95. Da ÄujeÅ¡ kako to radi sa phono sekcijom na receiveru. Kvalitet MM zvuÄnica skupljih od 200€ ne raste istom progresijom kao cena. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted May 23, 2012 Author Report Share Posted May 23, 2012 Da pozdravim domaćina i poželim da novi gramofon dugo traje i služi u sreći i veselju (bar dok ne uleti taj željeni 8750). InaÄe, gramofon sa jeftinom AT95 glavom svira izvrsno (a i izgleda odliÄno, stanje je mint), neutralno, sa lepom i prostranom zvuÄnom slikom i posebno leprÅ¡avo u viÅ¡ljem opsegu. Mogu da mislim kako će biti sa nekom kvalitetnijom glavom, koju svakako zaslužuje. Zbilja odliÄan potez sa kupovinom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted May 23, 2012 Report Share Posted May 23, 2012 Å ta se deÅ¡ava sa Sony XL15 zvuÄnicom, da li ste i nju testirali? Ako možeÅ¡ probaj da nabaviÅ¡ Benz Gold (MC) ili Silver (HO MC) i uporediÅ¡ je. Mislim da taj gramofon zaslužuje kvalitetnu zvuÄnicu i phono stage ali da ne treba preterivati. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ninja Posted May 23, 2012 Report Share Posted May 23, 2012 Demon Dl-103 ili R verzija koju ja jos uvijek koristim. Može i MB Ace. Obe imaš vrlo povoljno nove ne ebayu. 2juki je prodavac, pouzdan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HiFi User Posted May 23, 2012 Report Share Posted May 23, 2012 Da budem iskren, zvuÄnica koja je stigla u kutiji Sony XL-15 nema nikakvu oznaku na sebi i izgleda identiÄno kao AT-95 samo sa crnom plastikom umesto zelene. Moja pretpostavka je da je u pitanju OEM AT-95 glava. UporeÄ‘ujući sa slikama po netu, glava def. ne izgleda kao XL-15. Uglavnom, nismo je probali. InaÄe, gramofon i ruÄka su odliÄni, i po mojoj proceni mogu se bez bojazni koristiti glave ranga do 400-500eur. ps. mislim da se vredi malo poigrati sa izmenom headshell-a, pa dajte i tu neke dobre predloge, ja liÄno nemam iskustva sa time. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted May 23, 2012 Author Report Share Posted May 23, 2012 Å ta se deÅ¡ava sa Sony XL15 zvuÄnicom, da li ste i nju testirali? Ako možeÅ¡ probaj da nabaviÅ¡ Benz Gold (MC) ili Silver (HO MC) i uporediÅ¡ je. Mislim da taj gramofon zaslužuje kvalitetnu zvuÄnicu i phono stage ali da ne treba preterivati. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted May 23, 2012 Author Report Share Posted May 23, 2012 Demon Dl-103 ili R verzija koju ja jos uvijek koristim. Može i MB Ace. Obe imaš vrlo povoljno nove ne ebayu. 2juki je prodavac, pouzdan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted May 23, 2012 Report Share Posted May 23, 2012 Valjalo bi uzeti u obzir i Ortofon 2M seriju, recimo, Bronze model. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted June 10, 2012 Author Report Share Posted June 10, 2012 Cao svima, "mali" update: Uzeo sam Denon DL-103R Low Output MC zvucnicu prosle nedelje. Posle nekog vremena provedenog u podesavanjima gramofona i trazenju najboljeg odnosa dodatne tezine i VTF-a (MNOGO, MNOGO HVALA Aco -HiFi User), zvuk koji je dopirao iz sistema je bio skoro nestvaran -ne pamtim da mi je sistem ikada ovako lepo zvucao. MUZIKA , a onda i detalji, zvucna slika, medjusobni odnos instrumenata, kao i sami instrumenti, pevaci, bendovi, atmosfera, ..., SVE je bilo tu, u mojoj sobi . I sve je to praceno totalnim odsustvom bilo kakvog suma, samo je tisina bila u pozadini. Ja sam prezadovoljan kako ovo radi i kako se gramofon uklopio u sistem. I to ne mogu dovoljno da podvucem. Divno!!! Nastavak price, kao i slike, u temi /index.php?/topic/23529-sony-s-master-pro-sistem">http://www.hi-files....ster-pro-sistem I naravno, veliko hvala svima na pomoci i preporukama!!! Pozdrav, Danijel Link to comment Share on other sites More sharing options...
HiFi User Posted June 10, 2012 Report Share Posted June 10, 2012 Nema na Äemu, drago mi je da je operacija uspela. Uživaj. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ninja Posted June 10, 2012 Report Share Posted June 10, 2012 103R je super zvucnica. Koja je RIAA? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted June 10, 2012 Author Report Share Posted June 10, 2012 Phono stage je SimAudio Moon LP3 (jos jednom, veliko hvala Aci ). Hvala na preporuci za DL-103R. Zvucnica je pun pogodak!!! Pozdrav, Danijel Link to comment Share on other sites More sharing options...
suca77 Posted June 10, 2012 Report Share Posted June 10, 2012 Cestitke Danijele za izbor i kupovinu zvucnice Denon dl 103 r , mislim da si napravio dobar izbor sto si presao odmah na MC , pre ili kasnije bi to shvatio. Ipak je Sony 6750 zasluzio takvu glavu - uzivaj..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted June 11, 2012 Author Report Share Posted June 11, 2012 Cestitke Danijele za izbor i kupovinu zvucnice Denon dl 103 r , mislim da si napravio dobar izbor sto si presao odmah na MC , pre ili kasnije bi to shvatio. Ipak je Sony 6750 zasluzio takvu glavu - uzivaj..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danijel Posted June 14, 2012 Author Report Share Posted June 14, 2012 Evo par slika gramofona sa novom glavom, vise slika mozete pogledati ovde: /index.php?/topic/23529-sony-s-master-pro-sistem/page__st__180#entry426456">http://www.hi-files....180#entry426456 : Pozdrav, Danijel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
