1vlada Posted February 15, 2023 Report Posted February 15, 2023 Pozdrav svima. Pomenuti risiver je počeo da se restartuje nakon paljenja, odradio 15ak minuta i ugasio se. Kad se isključi i uključi napojni kabel, ne reaguje na taster za paljenje, totalno je mrtav. Ako držim taster 10ak sekundi, pustim ga i zatim opet pritisnem (normalno-kratko), okine rele na napojnoj ploči, na displeju stoji POWER ON u nedogled... Čini se kao da ne butuje. Da bi se isključio, opet je potrebno držati taster 10ak sekundi. U početku sam i uspevao da ga uključim (otprilike je svaki deseti pokušaj bio uspešan), radio bi minut-dva i gasio se. Sad više ni tako neće. Na netu sam našao da bi uzrok mogao biti neki od kristala. Da li je neko imao sličan problem ili može da mi preporuči nekog servisera koji ima iskustva sa ovim risiverima? Quote
Margione Posted February 15, 2023 Report Posted February 15, 2023 Problem kod AV Risivera je što sve ide preko digitalnog dela i DSP ploče. Po ovome što opisuješ problem je najverovatnije u operativnom sistemu, nešto slično brick-ovanju kod telefona... E sad, šta je uzrok, teško je reći, može da bude svašta, od filmware-a, eeproma, procesora, lošeg software update-a, do kontakta, mase, pada napona... itd, itd. Ono što je loše, nijedan serviser neće da se bavi takvim stvarima jer im dijagnostika digitalnog dela oduzima dosta vremena, i to kasnije ne mogu da naplate. Ono što bih ja pokušao, pre odlaska u servis je fabrički reset... Quote
1vlada Posted February 15, 2023 Author Report Posted February 15, 2023 Hvala na odgovoru. Svestan sam problematike sa dijagnostikom i naplatom ?. Fabrički reset sam uradio dok sam još uspevao da ga pokrenem, ali bez rezultata. U ovom "mrtvom" stanju ne može to da se uradi kao ni da se ulazi u servisne modove. Moram da vidim gde mu je eeprom pa nije problem ni da ga skinem (imam lemilicu i duvaljku). Quote
Margione Posted February 15, 2023 Report Posted February 15, 2023 EEPROM obično nije zalemljen, trebalo bi lako da se skine. Svojevremeno sam kod svojih uređaja sa sličnim problemima radio reprogram eeprom-a, par puta sa uspehom ? Quote
1vlada Posted February 15, 2023 Author Report Posted February 15, 2023 Ovde je sve zalemljeno, nešto klasika, nešto BGA... Mislim da ni na šemi nisam video eeprom, moguće je da je sve u sklopu mikrokontrolera. Pogledaću sutra malo detaljnije. Quote
1vlada Posted February 15, 2023 Author Report Posted February 15, 2023 Ovo je HDMI ploča, na prednjoj je ista priča, ima dva mikrokontrolera. Jedino ako ima neki eeprom tipa 24C... Quote
Relco Mantis Posted February 15, 2023 Report Posted February 15, 2023 Ne znam odakle si, ovo je odličan servis u NS, nazovi i pitaj. Quote
Margione Posted February 15, 2023 Report Posted February 15, 2023 Ako je tako, ne bi trebalo tu preterano čačkati, jer to svakako otežava kasnije serviseru. A, i za reprogram lako dostupnog eeprom-a treba neki programator, kao i originalni file. Quote
1vlada Posted February 15, 2023 Author Report Posted February 15, 2023 13 minuta ranije, petarjovic said: Ne znam odakle si, ovo je odličan servis u NS, nazovi i pitaj. Iz Subotice, nije problem otići do NS-a ako ima nade ? Nazvaću, hvala Quote
TurboMaximus Posted February 15, 2023 Report Posted February 15, 2023 I ja imam pozitivno iskustvo s njima. Quote
1vlada Posted March 3, 2023 Author Report Posted March 3, 2023 Kontaktirao sam preporučeni servis, poslao im risiver i rešili su ga posle 3 dana ?. Zahvaljujem se na pomoći, a servis svakako ima preporuku i od mene. Quote
Margione Posted March 3, 2023 Report Posted March 3, 2023 Jesmo li išta pogodili ovako napamet? ? Quote
1vlada Posted March 3, 2023 Author Report Posted March 3, 2023 Nisam ga otvarao (a ni pitao), ali ovako kroz poklopac koliko sam video, deluje mi da je zamenjen glavni procesor, bar je štampa na njemu nekako "nova". Osim toga još 15 elektrolita. Quote
Margione Posted March 3, 2023 Report Posted March 3, 2023 Znaš kako, velika je stvar što su uopšte prihvatili da se bave problemom oko DSP, a još veća što su uspeli da reše problem. Sve pohvale za servis. Svaka čast! Quote
banebg81 Posted March 3, 2023 Report Posted March 3, 2023 1.8V and 3.V missing from signal board. Check fuse F103 with ground loop in the center, for S/C Quote
1vlada Posted March 3, 2023 Author Report Posted March 3, 2023 Naponi su bili prisutni na svim mestima koja se spominju u troubleshooting-u za ovaj problem u SM-u, ali ko će ga znati... Quote
