banebg81
Članovi
banebg81's Achievements
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Dedicated
  • Conversation Starter
  • First Post
  • Collaborator
  • One Month Later
  1. Da, da ... ako nas to ne spase, neće ništa
  2. Samo u pravoslavnoj crkvi kršten, ostali se ne priznaju Znate Vi vrlo dobro šta sam ja mislio. Danas se svako zove majstorom za nešto, bivši zastavnici su moleri, šoferi postali električari, ovi iz MOC završili u ministarstvima ... Ja mislim samo da su neke stvari precenjene, polovne posebno.
  3. @giZ_Mo Kako šta je pokretno!? Pokretno je sve, pomera se tanjir i ručka. I tu se pojavi luft, oslabi motor, šta god, možeš da ga baciš (pričam o starim gramofornima koji se uglavnom prodaju na KP) niti ima delova niti ima krštenih majstora. A ako i nađeš majstora, popravka (sa neizvesnim ishodom, jer nema originalnih delova) košta polovina nove AT. Da ne pričamo o oštećenim poklopcima, poliranim, polomljenim šarkama, izlizanim dugmićima i sl. Slažem se, Tehniks je bolji, naravno, original je, ali košta mnogo
  4. Ne znam ja šta tu ima posebno, suštinski, najveća fora je u tonskoj glavi tj zvučnici. Ovo ostalo manje više ne bi trebalo da je neka posebna nauka. AT pravi ozbiljne zvučnice, tako da sam 100% siguran da to radi vrlo pristojno. I ova konstatacija, da izgleda dobro je vrlo je važna. Ja recimo imam B&W zvučnike i jedan od kriterijuma je bio taj "minimalizam". Izgleda normalno, crna kutija, ništa budženo, može da posluži i kao stalak za cveće ili kao podmetač za šolju za kafu A ovaj gramofon, pa ima strob, osvetljenje, fensi ručicu, AT glavu ... Mislim da bi pokretaču teme ovo bila vrlo dobra kupovina, posebno kada se uzme u obzir da gramofon kao takav ima gomilu pokretnih delova koji se troše i za većinu verovatno neće biti servisa u neko dogledno vreme...
  5. I ja gledam neke gramofone i nije mi jasno, niko nije spomenuo Audio Tehnika gramofone. Ovaj model meni izgleda baš lepo, ne verujem da to radi loše, može da se unapredi (bolja zvučnica i igla) i imaš nov, proveren uređaj, pritom lep. https://www.audio-technica.com/en-eu/at-lp140xp
  6. Šta će mu ventilator (pojačalu) kad radi tiho!? Nek ti majstor napravi prekidač, kad je već dogradio ventilator, pa kada slušaš glasno, možeš da ga uključiš.
  7. Pozdrav, razmišljam da pazarim navedeni risiver pa me interesuje da li je neko ima direktna iskustva sa ovim tipom uređaja. Sviđa mi se dizajn, sviđa mi se funkcionalnost tj ima sva moguća povezivanja (bluetooth, wi fi) a isto tako ima i DAB, što mi se u zadnje vreme baš svidelo, vrlo često pustim RTS ima zanimljivih sadržaja. Verujem da je zvuk dobar, naravno, otići ću negde da je poslušam pre kupovine, da vidim, da li je cena opravdana, ipak košta kao polovan automobil.
  8. Generalno, ovo je pristojan zvučnik, za neku normalnu upotrebu u kućnim uslovima. Nemoj da te to odvraća što su kompresione, ako su dobro projektovane, onda će to biti sasvim OK. Konkretan model nisam slušao, slušao sam neke njihove jeftinije zvučnike i ono što mogu da kažem, koliko para, toliko i muzike. Računaj da je ovo staro 20 + godina. Daleko je od nekoh kvalitetnijih zvučnika i trebalo bi da razmisliš prvo u kojim uslovima i kojoj prostoriji i šta ćeš da slušaš na tim zvučnicima. Naravno, važno je i šta je izvor zvuka.
  9. možda ovo pomogne
  10. Pa,,,, radi
  11. Posle dugo vremena, ovaj uređaj je proradio. Prvo sam ga popravio, pa mi padne kalaj, napravi kratak spoj, opet crkne i više mi je bio do...o, odnesem ga kod majstora i sad radi. Iskreno, veoma prijatno sam iznenađen kako ovo pojačalo svira. Upoređivao sam ga sa HK festival, sa yamahom (neki fin risiver, novije proizvodnje), marantz pm350 i još par nekih pojačala, ovaj mališan mi svira mnogo muzikalnije. Od zvučnika testirao sam na BW 305, BW603, par nekih visaton a, Ei (one velike sa dva bas zvučnika), neke kutije ručni rad. Ne znam da objasnim, jednostavno, reprodukcija zvuka sa ovog pojačala je precizna, brza, nema muljanja, snage ima više nego dovoljno. Problem je što koristi neki 9 - to polni konektor za povezivanje sa PE-102, koji takođe nije u najboljem stanju, treba mu osvežavanje, a kada se poveže direktno na komp, recimo, onda dođe do izražaja sve ovo što sam napisao. Mrežni elektroliti (10000uf) zamenjeni sa Mundorf elektrolitima, sve ostalo je manje više originalno (tranzistori u izlazu su zamenjeni sa BDW83/84C). Ne znam zašto ljudi imaju predrasude prema ovom uređaju, ovo jednostavno radi vrlo lepo.
  12. 1.8V and 3.V missing from signal board. Check fuse F103 with ground loop in the center, for S/C
  13. Na prodaju delovi za servis zvučnika. Evo i spiska,mada ja mislim da se dimenzija ne računa baš ovako, ali nije ni bitno, kome treba, razumeće Sunđerasta vešanja 30 cm * 2 kom 25 cm * 2 kom 24 cm * 2 kom 21 cm * 2 kom 19,5 cm * 2 kom 20 cm * 2 kom 15,5 cm * 2 kom 15 cm * 2 kom 13,5 cm * 2 kom 12,5 cm * 2 kom 12 cm * 2 kom 10 cm * 2 kom 9,5 cm * 2 kom 7,5 cm * 2 kom --- Centrator 18,5 cm * 2 kom 15 cm * 2 kom 8,5 cm * 2 kom --- Kalote 11,5 cm * 2 kom 7,5 cm * 2 kom 5,5 cm * 2 kom 3,5 cm * 2 kom --- Lakom izolovana žica 0,08 mm - 556 gr (ili je 0,8 mm - nisam siguran) 0,17 mm - 110 gr ---- Pletenice 3 različite dimenzije po 1 metar (ne znam promer - debljinu) Cena je za sve, ne želim da razdvajam. Postoji mogućnost slanja kurirskom službom. Cena za sve 5000 rsd, ne bih prodavao raspareno. Moguće je slanje kurirskom službom Kontakt na PP
  14. Da, i ja mislim da je ovo OK. Ja sam nekako imao utisak da je to pojačalo dosta "brzo" i da lepo kontroliše zvučnike... I nikada mi nije bilo uključeno bojenje zvuka, sve na nulu i radi baš fino... Ali, opet, to zavisi verovatno i od zvučnika ...
