JTGTS Posted April 12, 2020 Report Posted April 12, 2020 Na pomenutom pojacalu je zvuk je odjednom postao tih tj kad je pojacan do kraja cuje se kao da su zvucnici povezani na izlaz za slusalice.Tonske kontrole rade ali loudness ne sve ostalo funkcionise. Pojacalo je od starta imalo problem sa selektorom (jedan se gubio svremena na vreme) ali na tape je sve radilo ok. Zanima me jel imao neko slican problem i kako ga je resio. Inace pojacalo ima izuzetno lep zvuk (bogami ima i snage) sad mi je umesto njega povezan sony DA3000es i zvuk nije tako dobar. Svaki savet je dobrodosao, hvala unapred. Quote
generalna_skupstina Posted April 12, 2020 Report Posted April 12, 2020 Kreni od tog selektora. Kontakt sprej, detaljno cicenje, proveri sve kontakte. Vidi da li je sve na svom mestu, sta se rasklimalo/odlemilo, itd. Ah, da... prvo iskljuci iz struje! Quote
JTGTS Posted April 12, 2020 Author Report Posted April 12, 2020 5 minutes ago, generalna_skupstina said: Kreni od tog selektora. Kontakt sprej, detaljno cicenje, proveri sve kontakte. Vidi da li je sve na svom mestu, sta se rasklimalo/odlemilo, itd. Ah, da... prvo iskljuci iz struje! To je vec reseno stoji na operacionom stolu .Sumnjam da je selektor jer i preko tape selektora se isto desava a on je na prekidacu. Svakako cu proverim dal se nesto odlemilo (to bi bio bila najbolja opcija). Jel imao neko prilike da cuje L-430? Nesto se ozbiljno razmisljam da pazarim jedan komad.Vec imam A-377 ali mi se vise svidja stara luxmanova skola. Quote
Willi Studer Posted April 12, 2020 Report Posted April 12, 2020 Slušao L-435 sa Celestion DL-16. Divan kućni zvuk. Slabe tačke: lampice na indikatorima i ALPS selektor. Quote
Body Posted April 12, 2020 Report Posted April 12, 2020 Ma izgoreo ti neki integralac ili kondezator Quote
JTGTS Posted April 12, 2020 Author Report Posted April 12, 2020 28 minutes ago, Willi Studer said: Slušao L-435 sa Celestion DL-16. Divan kućni zvuk. Slabe tačke: lampice na indikatorima i ALPS selektor. Neznam kolika je razlika u zvuku izmedju L-430 i L-435 ali postoji šansa da poručim L-435 (samo nemačka).Ja bi ga upario sa kef 205/2 ili kappa 8.2 mada realno kef je neuporedivo bolji zvučnik tako da bi verovatno dobio maksimum iz tog pojačala. 32 minutes ago, Body said: Ma izgoreo ti neki integralac ili kondezator Kod potenciometra neki flet kabl je razlemljen skroz, mada nereaguje na mrdanje dok radi (jedan otpornik blizu izlaznog dela je izgubio boje i štampa oko njega je potamnela).Moram celog da ga rasturim, očistim, prelemim sve kontakte pa onda da se igram. Quote
zek Posted April 12, 2020 Report Posted April 12, 2020 2 sati ranije, JTGTS said: (jedan otpornik blizu izlaznog dela je izgubio boje i štampa oko njega je potamnela). Očigledno se grejao prekomerno, treba naći šemu i videti u kom kolu se nalazi pa dalje tražiti problem prevelikog grejanja, treba detaljan pregled i merenje na svim mernim tačkama po šemi. Quote
JTGTS Posted April 12, 2020 Author Report Posted April 12, 2020 4 minutes ago, zek said: Očigledno se grejao prekomerno, treba naći šemu i videti u kom kolu se nalazi pa dalje tražiti problem prevelikog grejanja, treba detaljan pregled i merenje na svim mernim tačkama po šemi. Znači ide kod majstora dzaba mi lemilica i unimer kad nisam toliko vešt. Mada to može da bude prilika da naučim nešto u ovim trenutcima dokolice (neko predznanje imam). Quote
zikibiker Posted May 18, 2020 Report Posted May 18, 2020 Imao sam ja L430 a sad imam L190 u sistemu B i da ti kazem da je velika razlika u klasi a i u novcu izmedju ta dva modela. Stariji brat je dve klase iznad i cuven je po svojoj phono sekciji, neces se pokajati ako ga uzmes, Quote
