Zdravo Drugari. U ovoj temi ostao sam dužan za nastavak priče o Linearnom napajanju.
S.M.S.L SMSL M8A DAC (korisnički opis)
Zahvaljujući @chika_milan u, došao sam u posed pločice Zero Zone. U pitanju je napajanje još u beta fazi. Obajsniću u par rečenica i zašto:
- u pitanju je izgled same kutije. Planiram da delove ubacim u kutiju, od Hrasta ili Oraha. Nisam smislio još dizajn. Trenutno je napravljana od paleta biggrin.gif Treba da se kutija popravi još malo bajcom. Zeleni prekidač je inspirisan NAD om. Da li imate preporuku za neki koji takođe ne svetli?
- Led dijodica toliko jako sija, da sam morao da je dodatno smanjim, i oblepim sa 2 sloja plave izolir trake smile.gif Trenutna rupica je 3 mm. Mora da se smanji na makar 1,5 mm.
- Trenutno ožičenje je "Zaječarac 1,5 mm". Planiram neki Lapp ili nešto drugo, što mi dođe pod ruku, a učini mi se interesantno. Nisam siguran.
- Trenutni EAC je Yamate. Zamenio bih ga sa EAC om sa filterom (koji trenutno ne mogu da pronađem u sobi smile.gif)
- Možda mi najveći problem pravi utičnica iz napajanja u DAC. Nigde nisam mogao da nađem neku novu, pa čak ni kvalitetniju . Neće da pasuje rupa i ako je na izgled identična. Zato sam odsekao konktor sa starog HP napajanja za lap top.
DAC je proban par dana sa Power Bank om, fabričkim originalim SMSL napajanjem, i na kraju sa ovim DIY Zero Zone Linear nim napajanjem. Oseća se velika razlika u zvuku. Po meni ide ovako. Zero Zone, ISY Power Bank i fabričko napajanje. Zero Zone ima još prostora za napredak, posebno u kablu iz napajanja u DAC.
Još malo informacija. Zero Zone se sada radi sa boljim materijalom, fabrički sklapan. Moj je ručno lemio član @gox.co . Ploča košta oko 35€ + trafo (trafko) oko 10€ .
Hvala na savetu. To mi je trebalo ali nisam znao kako se zove :) Da li ima neki uvodnik za DC kabal, da može da se šrafi i po potrebi skida sa kutije ? Da se napravi kabal do kutije, i samo ušrafi ?
