Stefan91 Posted December 13, 2015 Report Posted December 13, 2015 Pozdrav svima posedujem pomenuto pojacalo SONY TA FE570 Power output: 110 watts per channel into 4Ω (stereo) Frequency response: 7Hz to 70kHz Damping factor: 80 Signal to noise ratio: 80dB (MM), 105dB (line) Output: 200mV (line) Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω Dimensions: 430 x 135 x 310mm Weight: 6.5kg Accessories: RM-S325 remote commander Year: 2001 ....Sada treba da kupim kutije za njih ali nisam siguran koje,da uzmem i buni me impedansa,ne znam da l moram da kupim od 4 oma zvucnike ili mogu od vise oma?Zelim da pogodim idealne zvucnike za ovo pojacalo.Hvala unapred? I sta mislite o ovim zvucnicima http://www.kupujemprodajem.com/quadral-ac-310-2x150-wati-akcija-28258343-oglas.htm?filter_id=151235 Npr,njihova impedansa je na 8 oma a snaga 150w...Ne razumem se bas nesto u HiFi tek sam zaplovio u te vode znam da zvucnici smeju da budu jaci od pojacala.Hvala unapred Quote
uzvarb Posted December 13, 2015 Report Posted December 13, 2015 Zvucnike i lubenicu ne mozes izabrati..mozes samo potrefiti Ako stavis zvucnike vise impedanse nece skoditi pojacalu, samo ce mu biti jos lakse. Moj savet je, sobzirom da si pocetnik, nadjes prvenstveno ispravne zvucnike, od proverene osobe, koje nisu budzene karabudzene i slicno. Ove sa linka svakako nisu lose za pocetak, quadral i sony...vrlo moguc dobar par. Quote
Stefan91 Posted December 13, 2015 Author Report Posted December 13, 2015 Pa malo sam citao ovde po forumu,slabo sam nailazio na quadral zvucnike niko ih ne preporucuje....Znaci bitno mi je da impedansa nije toliko bitna,posto sam jurio na 4 oma da budu zvucnici.Ako ovo moje pojacalo ima po kanalu 110w,moram da uzmem neke kutje od 120w,snage ili...100w.Nisam nacisto sa ovim quadral svaka preporuka bi mi dobro dosla.Hvala.:) Quote
Aibo Posted December 13, 2015 Report Posted December 13, 2015 Ma ne opterećuje se vatima uopšte, ne moraju te vrednosti da se poklapaju tako blisko kako misliš. Što se impedanse tiče, u specifikaciji lepo piše 4-16 oma, znači gotovo svaki zvučnik je ok. Ali kao što uzvarb reče, što više oma to će pojačalo lakše raditi i manje se grejati sa njima. Znači brojke te ni u čemu ne ograničavaju, idealan spoj pojačala i zvučnika se i ne gleda tako već po karakteru njihovog zvuka. Npr. gleda se da nemaju oboje izražene visoke pa da se u duetu napadno deru itd. Ali to se ne nalazi u specifikacijama, to ide na iskustvo. Pretresi oglase i vidi šta ti se sviđa pa će ti neko ko ima iskustva sa Sonijem već dati savet šta bi moglo lepo da zvuči. Quote
Stefan91 Posted December 13, 2015 Author Report Posted December 13, 2015 Power output: 110 watts per channel into 4Ω (stereo) ...Primetio sam da dole pise od 4 do 16 oma,ali nisam bio siguran..Kako nisu bitni wati?Ako je po kanalu 110w mogu da stavim npr od 100w,ali 50w 60w ako odvrnem do kraja mogu da sprzim zvucnike i da bacim pare...Ako imas preporuke za neke zvucnike dobro bi mi dosli 50 60 eura mi je limit..Kakva je razlika izmedju dvosistemskih i trosistemskih?Mozda je bolje da uzmem neke Canton dvosistemske da budu bolje od ovih quadralovih....Racunam da su 3 sistemski bolji,ali ne mora da znaci..:)..Da isto me zanima je l' dobro ovo pojacalo koje posedujem,bas nemam nikog da se bolje informisem....http://www.kupujemprodajem.com/QUADRAL-Trosistemske-Z-Kutije-KX-115-28257407-oglas.htm?filter_id=56489585,http://www.kupujemprodajem.com/Canton-Fonum-251-28258062-oglas.htm?filter_id=52708579,neke Magnat...sta znam....:) Nikako da prelomim za kutije...Pomoc!! Quote
aco Posted December 13, 2015 Report Posted December 13, 2015 Lepo ti kaže čovek,nemoj da se opterećuješ watima,to pojačalo ima oko 50 w.sinusne snage.Sve kutije koje spominješ su Nemačke ,tako da je filozofija slična. Quote
Aibo Posted December 13, 2015 Report Posted December 13, 2015 Idejno trosistemac jeste naprednija konstrukcija ali u realnosti postoji jako puno kvalitetnih dvosistemaca koji su bolji od jeftinijih trosistemaca. Kao što znaš postoji i gomila plastičnih mini linija sa trosistemskim zvučnicima, koji ne vrede ništa. Polovni Canton uvek nudi jako dobre performanse za uložen novac i ima ih puno po oglasima pa su dobra varijanta za ulazak u HiFi. Taj koji si ti okačio je omanji model i OK je samo ne očekuj da radi čuda sa basom. Sa Quadralom već nemam iskustva. Što se vati tiče 110W na 4 oma je 55W na 8 oma. Koje god zvučnike da kupiš, samo nemoj da odvrćeš pojačalo na potpuni MAX i biće sve OK. Pojačala generalno i ne trebaju da se odvrću toliko ekstremno a neće ti ni trebati jer ćeš već na pola ima da bude ozbiljno preglasno, iritira i tebe i širi komšiluk. Quote
Stefan91 Posted December 13, 2015 Author Report Posted December 13, 2015 Da,da...sada sam skapirao kako se gleda to sa omima..Pa nista,na kraju cu uzeti ove quadralove prve sto sam postovao..Pa cu da vidim kako se cuju.Ipak su nemacki...dibesten,dibesten najbolji...:D Javljam sta sam uradio.Hvala...:) Quote
vladastevic Posted December 14, 2015 Report Posted December 14, 2015 U tom rangu cena za tvoje pojacalo najbolje su ti nemacke kutije,mb quart isto lepo zvuci za malo para. Quote
Stefan91 Posted December 16, 2015 Author Report Posted December 16, 2015 Danas su mi stigli ovi quadralovi zvucnici sto sam postovao..iskreno razocarao sam se.Hocu da mu vratim zvucnike ili da trazim zamenu za neke...Ovaj jedan probija skroz,gde su basovi...Vidi se da ih je neko silovao.Sta da radim?Da mu trazim u zamenu neke,ili da trazim pare???Imate li neki predlog za zvucnike......Pozdrav.Hvala unapred.:) Quote
Spachek Posted December 16, 2015 Report Posted December 16, 2015 Koliko si platio te kutije? Kakav prevarant, nema sanse da nije znao, po sistemu ako prodje, prodje. Moja preporuka ti je da ne uzimas nista vise od njega, neka ti vrati pare i postarina o njegovom trosku Quote
Stefan91 Posted December 16, 2015 Author Report Posted December 16, 2015 Spustio sam mu cenu 15eura,na tihom se cuje jedan satelit a i prenagleseni su visokotonci.Izgledaju mocno.Moj drugar ima neke magnatove elipse iz kola sto je povezao na pojacalo i cuju se bolje od ovog sistema..Cenio ih je 80.Bas sam se razocarao...ne vrede te pare...Ovaj jedan sam raskacio jer nisam mogao da slusam koliko probija,a drugi cuje se satelit onako kako susti na niskim tonovima jos uvek neprimetno,a ovo gde su basovi mekano skroz,vidi se da su istroseni,1 probijen ovaj 2 za mesec dana.Toliko sam se iznervirao 5 cigara sam ispusio za 20 min...Ako znas neke kutije do te sume da su dobre,postuj ili nekog pouzdanog prodavca.Hvala Quote
surferlola Posted December 16, 2015 Report Posted December 16, 2015 (ako vec to nisi uradio) probaj pre svega da obrnes zvucnike, tj da ih obrnuto povezes, da isproveravas pojacalo. za svaki slucaj.. Quote
Stefan91 Posted December 16, 2015 Author Report Posted December 16, 2015 Proverio sam pojacalo,ispravno 100% sad sam rotirao zvucnike....Ovaj jedan probija i na drugom kanalu...Hvala na savetu.Basovi su 20ice...probija na 1 zvucniku nema sta...kad malo gurnem rukom bass ne probija...na tom zvucniku..ali svejedno istroseni su vidi se... Quote
Spachek Posted December 16, 2015 Report Posted December 16, 2015 Jel bi ti podnostojece ili bukself? I do koliko para? Ne rece da li si kontaktirao prodavca i hoce li da ti vrati pare? Od koga si kupio kutije, koji mu je nik na kp, oglas je obrisan. Quote
Stefan91 Posted December 16, 2015 Author Report Posted December 16, 2015 Uzeo bih i dvosistemce ako su dobri.Ovi su podnostojeci Quadral ac310...Nije mi bitno da l' su podnostojeci ili bukself...samo da su dobri...http://milan.kpizlog.rs/ ovo je prodavac.Nadam se da ce uvaziti reklamaciju,treba da mu posaljem nazad... Quote
Spachek Posted December 16, 2015 Report Posted December 16, 2015 mozda ovako nesto http://www.kupujemprodajem.com/MB-Quart-280-28168393-oglas.htm?filter_id=169909 http://www.kupujemprodajem.com/Canton-C850-28127590-oglas.htm?filter_id=169909 Quote
Technicssss Posted December 17, 2015 Report Posted December 17, 2015 22 sati ranije, Stefan91 said: Proverio sam pojacalo,ispravno 100% sad sam rotirao zvucnike....Ovaj jedan probija i na drugom kanalu...Hvala na savetu.Basovi su 20ice...probija na 1 zvucniku nema sta...kad malo gurnem rukom bass ne probija...na tom zvucniku..ali svejedno istroseni su vidi se... Ako malo gurnes rukom bass i on ne probija to znaci da se nesto u samom drajveru poremetilo od transporta ili nekog drugog razloga i treba odneti kod majstora na centriranje. Ako je probio nece proraditi normalno kada ga ti gurnes rukom. U svakom slucaju prodavac je to trebao da napomene. Sto se tice predloga koji je dao Spachek moj glas ide za MB jer sam ih imao. Bass nije preterano jak na manjim snagama ali veoma kontrolisano zvuce, cak i na velikim snagama. Ako ti ovaj lik ne vrati novac ili mozda ne prihvati zvucnike nazad ja bih odneo taj bass kod majstora da pogleda. Inace sta znaci da su istroseni, nisam te razumeo? Mislis na to koliko drajver tj membrana mekano "radi"? Quote
Paige Posted December 17, 2015 Report Posted December 17, 2015 menu su jednom stigle kutije sa basa je otpo magnet .i to se desilo u transportu. kuriri bez milosti bacaju pakete ja ih gledo. srafciger pa odvi drajvere i vidi u kakom su stanju , mozda se neka zica otkacila . nije valjda da je covek znao da su krs i prodo ti . ali kako god ti si dobio ne ispravne zvucnike . Quote
Stefan91 Posted December 17, 2015 Author Report Posted December 17, 2015 2 sati ranije, Technicssss said: Ako malo gurnes rukom bass i on ne probija to znaci da se nesto u samom drajveru poremetilo od transporta ili nekog drugog razloga i treba odneti kod majstora na centriranje. Ako je probio nece proraditi normalno kada ga ti gurnes rukom. U svakom slucaju prodavac je to trebao da napomene. Sto se tice predloga koji je dao Spachek moj glas ide za MB jer sam ih imao. Bass nije preterano jak na manjim snagama ali veoma kontrolisano zvuce, cak i na velikim snagama. Ako ti ovaj lik ne vrati novac ili mozda ne prihvati zvucnike nazad ja bih odneo taj bass kod majstora da pogleda. Inace sta znaci da su istroseni, nisam te razumeo? Mislis na to koliko drajver tj membrana mekano "radi"? Pa nece da vrati pare ali hoce da zamenim za neke druge koje on ima.Prvo mi je rekao da mi ne valja pojacalo,(sto nije istina),posle je pristao na kompezaciju posle malo bezobraznog ubedjivanja.Mada meni se nesto ne svidjaju zvucnici ti njegovi modeli a i nemam poverenja u njega.Kao da mu ja posaljem videcu da se nadjem licno s njim.Meni se vise svidja da ima malo dublji bass,a ovi su bili kod nekoga ko ih je pojacavao i nije imao milosti ja ih nisam odvrnuo do kraja jos uvek....Bassovi mu ne valjaju probili su..Probao sam bass test,i hteo sam od muke da zaplacem..a inace vizualno su ok,i basovi su 20ice..Nije to to.I ova kutija sto je ispravna na srednjem zvucniku se cuje neko sustanje.Imam utisak da bi kroz mesec dana stradao i taj srednji i bass.Vise su ovako na oci primamljivi nego sto daju ono sto se ocekuje.Takodje sam smatrao da je Quadral ozbiljna marka zvucnika,a on ima neke sony,kendo,JAMO,cat ca....U nedoumici sam sta bi uzeo od njega najradije pare nazad. Quote
Stefan91 Posted December 17, 2015 Author Report Posted December 17, 2015 2 sati ranije, Technicssss said: 2 sati ranije, Paige said: menu su jednom stigle kutije sa basa je otpo magnet .i to se desilo u transportu. kuriri bez milosti bacaju pakete ja ih gledo. srafciger pa odvi drajvere i vidi u kakom su stanju , mozda se neka zica otkacila . nije valjda da je covek znao da su krs i prodo ti . ali kako god ti si dobio ne ispravne zvucnike . Necu da ih otvaram uopste.Na kp imao je jednu negativnu mislio sam da je ozbiljan prodavac a i Quadral sam smatrao za srednju klasu zvucnika,da su ono Ok.Kazem ti moj drugar ima Magnatove elipse iz kola koje je povezao na pojacalo cuju se mnogo kvalitetnije od ovih zvucnika..Za 80 eura,ocekivao sam da su dobri,a dobio sam krs. Quote
aco Posted December 19, 2015 Report Posted December 19, 2015 Nije tu problem Quadral nego prodavac. Quote
Technicssss Posted December 20, 2015 Report Posted December 20, 2015 Pusti to testiranje odvrtanjem do kraja, to uglavnom radi samo neko ko je presao sa mini linije pa kada testira zvucnike odvrne na apsolutn maksimum (a da ne pricam da je i bass odvrnut, mozda i loudness ukljucen) pa ako zvucnik probija onda je pojacalo jako:) Nisu svi zvucnici iste osetljivosti i neki traze mnogo snage da bi zvucali onako kako umeju, a neki su veoma osetljivi i pokretljivi i na trecini snage pojacala bi bili glasniji nego neki drugi zvucnici na pola snage ili vise. Quadral je odlican proizvodjac, ima vrhunske modele, a ima i neke pristupacnije serije koje opet zvuce ok. Mozde da se desi i da su ti zvucnici i premotavani pa nesto nije uradjeno kako treba. Quote
Stefan91 Posted December 27, 2015 Author Report Posted December 27, 2015 Pozdrav svima prodavac je na kraju uvazio reklamaciju uzeo sam u zamenu Quadral KX150.Razlika izmedju ovih i onih zvucnika je nebo i zemlja.Upravo ih testriram....i za sada su odlicni.:) Quote
