zeljkoprotic Posted February 12, 2015 Report Share Posted February 12, 2015 Ne znam da li sam pogodio temu ovog foruma ili sam trebao da u klasiÄan HiFi postavim, ali Å¡ta je tu je, ako modrator smatra, neka prebaci tamo gde je primerenije. MuziÄka je m-audio 2496 interna, DAC je Cambridge Audio DAC magic upsampling spojeno S/pdif kablom od 5m terminisanim sa wbt01144 konektorom, ako to neÅ¡to znaÄi, a sam kabel je kupljen na kp od nekog tipa Äije ima nisam zapamtio a koji ih pravi po želji. Kada sluÅ¡am bilo koji izvor digitalnog zvuka preko DAC-a, da li CD, da li TV ili satelitsku, nema nikakvih problema - spojeno optiÄkim kablom. Kada sluÅ¡am preko kompa, javljaju mi se u nepravilnim razmacima pauze u pesmi u trajanju od recimo manje od pola sekunde "Å¡tucanja". Probao sam razna podeÅ¡avanja i nisam uspeo ni da smanjim ni da sklonim pauze. ÄŒini mi se kao da kada pojaÄam zvuk softverski da se pauze Äešće pojavljuju, i kao da kada je kvalitetniji snimak, tj. veći bitrate, da su Äešće. Da li neko ima predstavu u Äemu je problem? Hvala Vam unapred na utroÅ¡enom vremenu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted February 12, 2015 Report Share Posted February 12, 2015 Problem je ili u kablu. A verovatnije da nemaš dovoljan buffer. Koji player koristiš? Povećaj mu keširanje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 13, 2015 Author Report Share Posted February 13, 2015 Probao sam da dignem bufer i na kartici, koristim u glavnom winamp i kada sam postavio tj. dozvolio 24-bitni Å¡ta već, broj pauza se smanjio pa za duplo. A probao i sa music bee i ne vidim nigde znaÄajnija podeÅ¡avanja. Sa kojim plejerom da probam? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 Skini AIMP, u podešavanjima stavi cache od 20 ili 50MB. Namesti sample rate od toga koliko je pesma, bit depth maksimalno koliko ti dozvoljava. Koristi WASAPI EVENT. Vrati podešavanja za buffer na kartici prvo na default. Pa ako ne radi, povećavaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 Za pocetak - da li "stucanje" imas i na analognom izlazu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 14, 2015 Author Report Share Posted February 14, 2015 Ne nisam imao štucanje kada sam slušao preko analognog izlaza. A sad ću probati sa AIMP-om Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 Cudno. Probao bih i drugi kabl ako ti je pri ruci za svaki slucaj, al' s obzirom da softverska podesavanja menjaju ponasanje vrlo mala je verovatnoca da ima ikakve veze sa kablom. Probaj i ASIO - vidi kako se sa njim ponasa. BTW, Audiophile 2496 je prilicno osetljiv na latency na PCI magistrali. Ja sam morao da zongliram sa 4-5 PCI kartica ne bi li nasao koja kombinacija kartica u PCI slotovima ne pravi problem. Najvise ga je klao PCI IDE kontroler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pantaNS Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 Ako ima opcija podesavanja PCI latencije u BIOS-u, treba eksperimentisati sa tim. Da li karta ima iste probleme i sa reprodukcijom preko analognih izlaza? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 Nisi Äitao, jer kaže da nema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pantaNS Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 nisam dobro citao http://www.addletters.com/pictures/bart-simpson-generator/bart-simpson-generator.php?line=I+will+not+use+mobile+phone+to+view+forums%21 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 Prekide na analognim izlazima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 Pa iznad kaze da ga ne zeza analogni izlaz. Vec sam pitao i dobio odgovor Ovaj programcic podesava PCI latency i jeste popravljao stvar kod mene, ali ne totalno - kao sto rekoh, tek je preraspodela kartica u slotovima potpuno resila problem. Ne znam da li radi na Win 7 - pravljen je za XP. BTW, kod mene je zezao i analogni izlaz. http://global.focusrite.com/answerbase/pci-bus-latency-timer-issues?id=265 http://downloads.guru3d.com/download.php?det=951 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pantaNS Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 My bad! Pa ako karta dobro radi na analognim izlazima onda je problem verovatno spdif kabel, 5m nije naivna duzina. Svakako cacnuti obavezno latenciju u biosu ako je ima, bilo je problema na starijim plocama (veorvatno je i ova, ako je generacija muzicke) ali bi problem morao podjednako da je prisutan i na digitalnim i analognim izlazima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 15, 2015 Author Report Share Posted February 15, 2015 MatiÄna je ASRock B75 Pro3-M Moraću prvo da probam sa drugim kablom iako to ovde nije tako lako... Imam u slotovima i PCI LPT kontroler, muziÄku i grafiÄku. Onda mi je sledeće da se zezam s tim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 15, 2015 Author Report Share Posted February 15, 2015 A da probam da spojim raÄunar i DAC preko USB kabla? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 15, 2015 Author Report Share Posted February 15, 2015 Najzad sam našao koji je kabl https://www.kupujemprodajem.com/U-TSX-Posrebreni-interkonekt-19171713-oglas.htm?filter_id=23962351 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted February 15, 2015 Report Share Posted February 15, 2015 Pa spoji, ako nemaš prekide, do kabla je. Ako imaš, do softvera je. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 17, 2015 Author Report Share Posted February 17, 2015 Spojio sa obiÄnim USB hama od 5m i sluÅ¡am već neko vreme bez ijednog prekida. ZaÅ¡to bi kabl od 4m s/pdif dovodio do opisanih prekida, ili je to možda ipak muziÄka poÅ¡to koliko shvatam u ovom sluÄaju ulogu muzićke preuzima Cambridge audio DAC? Moram probati kod nekog ovaj kabl, kome sve radi kako treba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted February 17, 2015 Report Share Posted February 17, 2015 ZvuÄna ili kabl. TakoÄ‘e ista stvar ti je i Coax poÅ¡to sasvim zaobilazi zvuÄnu karticu kao i USB. Koristi USB, niÅ¡ta time ne gubiÅ¡ ako ti radi dobro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
parabolis Posted February 18, 2015 Report Share Posted February 18, 2015 Instaliraj dplatencytime program, sve je lako objasnjeno pa ces lako i razumeti...kod mene je to bio probblem, resen je sa zamenom antivirusnog programa.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted February 18, 2015 Report Share Posted February 18, 2015 Ako koristi Windows 8, taj program ne radi na njemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 19, 2015 Author Report Share Posted February 19, 2015 Ne nikako 8-cu, win7 64bit.. sad će probam latencije, iako moram da priznam da preko USB kabla radi sasvim dobro, ali gledam onaj S/PDIF koji sam platio 10 puta više pa mi se ne mili da ga se tek tako odreknem.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pantaNS Posted February 19, 2015 Report Share Posted February 19, 2015 Vrati ga onom ko ga je napravio ako je neispravan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 19, 2015 Author Report Share Posted February 19, 2015 Latencije su OK kada koristim USB, sad ću da vratim spdif i da probam onda.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljkoprotic Posted February 20, 2015 Author Report Share Posted February 20, 2015 Sa SPDIF sve isto a programÄić ne prijavljuje problem sa latencijama. Sad ide kabl na proveru kod drugara sa DAT-om. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
