7,875 -
Šta nije u redu sa "likovima" na forumu koji kupe uređaj a onda se predomisle i prodaju ga?
Kutija je aktivna BR.
Momci, hvala vam na pomoći. Potrebni su mi baš materijali za koje sam pitao. Unutrašnjost ovih aluminijumskih zvučnika je bila obložena crnim sunđerom koji je istrulio. Bilo šta deblje od toga će predampirati kabinet od 3l. Isto tako, leđa STK kola su metalna, tako da pretpostavljam da im je potreban liskun ali bih i dalje probao sa silikonskim padom 1mm, samo što ne znam da li je on podesan za high power aplikacije. Šta preporučujete za zaptivanje kabineta između drajvera i prednjeg baffle-a? Mislio sam da koristim tečni dihtung iz tube.
Tražim sunđer debljine 3mm i srednje gustine za oblaganje unutrašnje strane zvučnika. Ne mora da bude samolepiv. Treba da presvučem i tekstilne mrežice koje su na metalnoj masci. Hifi Barnija više nema na oglasima, pa ne znam ko drugi u Beogradu radi ovu uslugu. Treba da zamenim i liskun i pastu na STK kolu pa me zanima da li su silikonski padovi debljine 1mm za mikroprocesore adekvatni za ovu namenu. Ako znate gde da nabavim ove materijale, preporučite mi. Hvala unapred.
USB DAC koji ne zaobilazi sistemsku kontrolu glasnoće (Mac)
Willi Studer replied to Willi Studer's topic in PC & Hi-Fi
Sistem je Monterey 12.2. Pre ovog DAC-a, u sistemu je bio Musical Fidelity V-DACII i isto se ponašao na više OS-ova, mada sam na forumima video da se to "hog-ovanje" sistemske kontrole pojavljivalo i nestajalo sa različitim verzijama. Čak je i Pro-Ject USB DAC sa PCM2704 to radio. Očigledno je to feature DAC-a da zaobilazi CoreAudio i njegov procesing i da ide direktno. Nijedan od ovih DAC-ova ne zahteva drjavere za Mac (niti ih ima) i operativni sistem ih automatski prepoznaje. U tvom sistemu kompjuter vidi samo Hi Face. U svakom slučaju hvala. -
空也, hvala ti na odgovoru. Podešeno mi je isto kao kod tebe, kontrola reaguje na slajder i tastere ali se glasnoća ne menja niti radi mute. Ispod lepo piše: odabrani uređaj nema kontrolu izlaza. Da li se kod tebe pojačava i stišava? -
Tražim USB DAC koji ostavlja sistemski volume control na macOS-u u funkciji. USB DAC-ovi sa kojima sam se do sada sretao, zaobilaze ovu kontrolu, tako da tasteri volume up, down i mute na tastaturi nemaju efekta. Znate li za takav DAC, poželjno ekonomske klase, ili je ovo pravilo kod svih USB DAC-ova? Rešenja na strani OS-a nema: moguće je regulisati glasnoću na svakoj aplikaciji zasebno ali ne i za ceo sistem. Hvala unapred.
Nikola, hvala na odgovoru. Nažalost, među ponuđenim konektorima na sajtu ne vidim ovaj uski, koji je koristio Targo.
Potreban mi je duži završni (pigtail) optički kabl od kasete do modema. Telekom me je zakačio na optiku preko optičkog voda rahmetli Targo Telekoma iz 2010. koji koristi drugačiju, užu, dimenziju konektora na kaseti. Dakle, pigtail ima različite konektore na krajevima. Da li neko zna gde mogu da kupim ili naručim takav kabl? Kad smo kod optike, kako vam se čine parametri koje očitava modem: TX Optical Power:2.32 dBm (0.5 dBm to 5 dBm) RX Optical Power:-23.47 dBm (–27 dBm to –8 dBm) Working Voltage:3369 mV (3100 mV to 3500 mV) Bias Current:13 mA (0 mA to 90 mA) Sa protokom je sve u redu, samo me zanima da li su ove vrednosti optimalne ili na donjoj granici, pa da zovek Telekom da razmota i splajsuje svoj vod od kutije na spratu do modema. Hvala unapred.
Imaš je u prvom postu.
Naišao sam na mali problem: osetljivost voltmetra varira u zavisnosti od frekvencije na opsezima 3V i iznad njega. Na sweep signalu 20Hz-20kHz -10dBVU i na 0dBVU, na opsegu 0,3V i 1V kazaljka je tačna i stabilna u celom audio opsegu. Kada te iste signale merim na opsegu 3V i iznad njega, instrument greši za par dB a zatim vrednost počne da raste zajedno sa frekvencijom i pobegne za 5-6dB. Izvor je DAC. Linearnost mogu da potvrdim na nižim opsezima, kao i uz pomoć drugog VTVM-a. Osim toga, maksimalni nivo DAC-a je 3V a signali koje merim idu do 775mV, tako da nema premodulisanja. Neki savet gde bi mogla da bude greška?
Hvala na odgovoru. Pretpostavljam da obe strane namotaja treba da imaju isti napon prema masi uz pomoć potenciometra.
Treba da kalibrišem cevni voltmetar iz naslova. Nije mi jasna uloga potenciometra 100R u kolu grejanja cevi 6,3V. Jedino što mogu da zaključim je da služi za simetriju napona. Koliko je ovo podešavanje važno za tačnost merenja? Hvala unapred. radiomuseum-conrad-electronic-ctr-rohrenvoltmeter-hrv-260-741278.pdf
Ovoj diskusiji nije mesto na forumu, posebno kada se ne poznaju dovoljno pojmovi i definicije. Hvala na saradnji.
Studer B67 MkI je transport koji može da stane na crtu svim trakašima samo ne Telefunkenu M15 i Ampexu ATR-100. Međutim, odgovor nije jednostavan jer tu ima više problema: kolo na modulu za kontrolu brzine i llučni potenciometri na vagama su mu najslabije tačke koje se po pravilu menjaju delovima iz MkII. Takođe mu je potreban kompletan mehanički i elektronski servis. Na kraju, tu su leptir-glave koje se, doduše, mogu zameniti običnim po znatno nižim cenama. Ali ja ne znam trakaš visoke klase koji nema neke svoje probleme. To što nema tonski modul ili most sa kontrolama i metrima nije neki problem: ili se kupi ili se dovede kalibrisani ulaz preko pretpojačivača ili miksete. Ovaj sa KP je jedan od nekoliko koji su u ponudi ali to su redom islužene rage od kojih se ne može sastaviti jedan pošteni komad. Zato onaj gore košta toliko i to je tek ulaznica u taj Studer a ja ne znam koliko stručnjaci očekuju da to košta. Za taj novac se može naći odličan B77 ali to već nije ista klasa mehanike a ni zvuka.
Gde si Miroslave, otkud znaš da sam batalio? Odlučio sam se za switchbox sa preklopnicima i relejima jer mi je to bilo najjednostavnije rešenje i napravio to za mog dobrog prijatelja kome to i danas radi u sistemu.
Upozorenje moderacije: najlepše molimo da prestanete sa pominjanjem vakcina i kakvoće naroda.
S izvesnim zakašnjenjem: 1. jula ove godine, umro je Louis Andriessen, savremeni holandski kompozitor. Njegove najpoznatije kompozicije su "De Staat", "De Stijl" i "M is for Music, Man, Mozart" (saradnja sa P. Grinavejem). Nažalost, živimo u vremenu u kome je tek po neki svetski medij objavio ovu vest a kod nas, razume se, nijedan. Ovo sam saznao danas, dok sam slušao upravo "De Staat", kompozitorovu polemiku sa Platonom o uticaju muzike na društvo, i rešio da se podsetim njegove biografije.
Backup softver sa proverom promene foldera i fajlova (za macOS)
Scenario: Dropbox od 2TB koristi 20-tak zaposlenih u mešovitom okruženju Win i macOS operativnih sistema. Kako se podaci na DB štite od malwarea, ransomwarea ili, čak, namernog brisanja? Bekapom celog DB-a na lokalni disk. Automatski bekap će bez nadzora i kontrole samo iskopirati ono što je na DB-u - dakle i zaražene fajlove i foldere, ili obrisati iz bekapa obrisane sadržaje. Pretpostavka je da će ulazak ransomware-a ili brisanje foldera an DB promeniti dovoljno fajlova i foldera da se utvrdi da sa sadržajem na DB nešto nije u redu. Zbog toga je potrebna aplikacija koja će skenirati i uporediti DB i bekap i odrediti koliko toga se promenilo. Ne znam koliko je antivirus tu uopšte od pomoći jer sve što je efikasno manje od 100% nije rešenje. -
Tražim preporuku za softver koji će pre bekapa moći da proveri procenat ili broj fajlova koji su se promenili od poslednjeg bekapa i da prema tome uradi bekap ili ne. Pretpostavka je: ako se na više od iks % promenila ekstenzija ili timestamp, znači da je ušao virus, malware ili ransomware, pa onda bekap treba preskočiti. Hvala unapred na savetima.
Aiwa midi CD player DX 1200, mišljenja, isplatljivost
Willi Studer replied to hi fi interesent's topic in Hi-Fi audio
Ako je isti transport kao u Beogramu CD-50 onda nema ni opravke ni leka. To je dosta specifičan mehanizam sa nekim sistemom ogledala i poznato je da vremenom otkazuje. -
Network Attached Storage - da li koristite, itd?
Willi Studer replied to Ljuba's topic in PC & Hi-Fi
Pre svega, mislim da su temperature diskova koje navodiš previsoke i da bi trebalo drugačije podesiti režim hlađenja. Evo kako je kod mene podešeno (QTS 4.3.6.1070): Control panel > Hardware > Smart fan Mod je Self-Defined temperature u rasponu 35-45 stepeni. Pre toga isprobaj Enable smart fan i performance mode jer je tiši a možda dovoljno ohladi diskove. Gledaj da temperatura ne prelazi 40 stepeni. Što se tiče bekapa, u početku sam koristio QNAP-ov RTRR servis ali sam otkrio da preskače fajlove bez ikakvog pravila niti obaveštenja (tako sam nepovratno izgubio ne malo fajlova) i menja timepstamps na fajlovima, tako da sam prešao na Rsync. Rsync je proveren i potvrđen, jedini nedostatak mu je brzina, budući da kopira cele izmenjene fajlove a ne samo izmenjene blokove fajlova. Brzina, međutim, nema značaja za kućnu primenu. Otkad je ransomware postao popularan, prešao sam sa automatskog na manuelni bekap. Bekap diskovi stoje u fiokama u kućištu ali su iskopčani. Kada hoću da uradim bekap jednom mesečno, ukopčam diskove pre uključivanja NAS-a, uradim Recover u Storage & snapshots > Disks da ih sistem učita i pokrenem Rsync proceduru. Po završetku bekapa, izbacim diskove prvo softverski u Storage & snapshots > Storage/snapshots > Manage > Safely detach volume, onda isključim NAS i i iskopčam diskove. Uključivanje i isključivanje diskova bi trebalo da može da se radi i naživo jer QNAP tvrdi da je to hot-swappable, ali mislim da je ovako bezbednije. Vrlo važna stvar je da se pre bekapa provere originalni folderi i fajlovi, da nisu slučajno popili ransomware i promenili nazive i ekstenzije. Mislim da ti antivirus nije potreban ali je poželjno da koristiš QNAP-ov ugrađeni Malware remover. Uostalom, QNAP nudi i besplatan antivirus, ako baš smatraš za neophodno. -
Da ilustrujem ono što sam napisao u prethodnom postu, trenutno slušam 16/44,1 audio fajl sa NAS-a. Ovo su zauzetost resursa na QNAP TS431-P2 i protok kroz mrežu. Pa ovo može da isporuči i WD Green. Jedini razlog zašto sam stavio WD Red diskove jesu tri godine garancije umesto dve, koje se daju na "obične" diskove. -
Ljudi, po meni se malo otišlo predaleko. Šta je uloga NAS-a za multimediju? Slikovito, 98% vremena će raditi čitanje, 1% bekap i 1% upisivanje novog materijala. Striming 4K materijala zahteva 20Mb protoka a svaki disk u NAS-u može da napuni gigabitni bandwidth do vrha. Prema tome, čemu RAID, mirror, diskovi sa performansama i šta sve ne? Dovoljno je da za svaki aktivan disk postoji jedan bekap disk koji može biti stalno uključen ili izvučen, dakle offline. U drugom slučaju, disk se povremeno uključi, obavi bekap i disk ponovo iskopča. To istovremeno smanjuje ukupnu buku NAS-a, temperaturu diskova i produžava radni vek bekap diska. Sve preko toga je, po meni, bespotrebno trošenje para. A možemo i da nastavimo temu sa SAS diskovima i Wifi 6 mrežama.
