borchee
158 -
Everything posted by borchee
Samo nagađam... Našao sam na netu fotku iznutrice PSIIa sa zlatnim FRAKO kondenzatorima - posle 3-4 decenije verovatno nisu više bogzna šta, pa bi ih valjalo promeniti, ako su i u tvome ugrađeni. Da li su oni uzrok, naravno ne znam. Pozdrav i mnogo uspjeha sa otklanjanjem greške Borut
Krca, to je bila šala, jer stvarno ne kapiram kako je Branko testirao. Pozdrav svima i bez zamere Borut P.S. Moje pojačalo stvarno zuji. Sutra ili preko vikenda ima da transplantujem organe iz jednog u drugo, pa ću se verovatno nasmijati i sam sebi.
Hahahaha, Alokin... ...pa ja sam mislio na svoj pojačivač! - samo sledim logiku teme. Branko, ajde navedi tvoje komponente - barem meni nije jasno koje su (pretpojačalo + snagaš, integralno pojačalo sa phono,...?) Pozdrav Borut
A zujanje?
Pod ostale zamene ja razumem, da si...hmmm?, čekaj malo.. .jel imaš i phono pojačalo - MC glava?
Hahaha, jel' mora da pitaš, Oknarb?! Preporućujem ti, da tvoje pokuse ponoviš još jednom, ali sistematski...npr.: 1) gram - kablovi - preamp 1 - kablovi - amp 1 - kablovi - zvučnici 2) gram - kablovi - preamp 1 - kablovi zameniš samo ulaz na amp - amp 1 - kablovi - zvučnici 3) gram - kablovi - preamp 1 - kablovi zameniš i izlaz iz preampa - amp 1 - kablovi - zvučnici 4) gram - kablovi zameniš samo ulaz na preamp - preamp 1 - kablovi - amp 1 - kablovi - zvučnici 5) gram - kablovi zameniš i izlaz iz grama (ako nisu fiksni, naravno) - preamp 1 - kablovi - amp 1 - kablovi - zvučnici 6) gram - kablovi - preamp 2 - kablovi - amp 1 - kablovi - zvučnici 7) gram - kablovi - preamp 2 - kablovi zameniš samo ulaz na amp - amp 1 - kablovi - zvučnici gram - kablovi - preamp 2 - kablovi zameniš i izlaz iz preampa - amp 1 - kablovi - zvučnici .... pa amp 2....i tako dalje. Takvim postupkom bi trebao izdvojiti problematičnu komponentu..
Drugo pojačalo...aaaah! - a gde si to napisao?! Sad je tek izletela logika kroz prozor...na prvom pojačalu zameniš kanale ulaza levi za desni i desni za levi te se greška seli na drugi izlaz/zvučnik...na drugom pojačalu sve radi OK....zaključak: Prvo pojačalo ima grešku. Pozdrav Turob
Nije pojačalo, sam si to ustanovio kad si mu zamenio ulaze.
Da se dopunim, kako bi me lakše razumeo... Nije suština u tome, da tvoj DAC prednosti (veča brzina čitanja i prenosa podataka) ne može koristiti, nego mu nisu potrebne, pošto radi sa DSD audiom, kojeg je zahtjevana brzina prenosa podataka mnogo manja od brzine koju podupire USB 2.0. Sve u svemu, DSD audio se prenosi jednakom brzinom preko USB 2.0 i 3.0.
Ma da, i trebao bi da radi na 3.0 (dsd ili pcm sa tim nema veze), samo što tvoj DAC podupire samo 2.0. pa tako prednosti 3.0 ne može koristiti. Kratko rečeno, sasvim je svejedno, da li ti je DAC priključen na 2.0 ili 3.0 Evo joše jedne ideje...ako neko (@Father možda) ima podešavanja foobara kako tebi odogovaraju, može ti poslati ili odložiti negde, da si preneseš, datoteke za podešavanje foobara. One su verovatno pohranjene u: C:\Users\username\AppData\Roaming\foobar
I da komp/drajvere podesiš, da ti DAC radi na USB 3.0 portu...nikakve vajde od toga - DAC ti podupire USB 2.0!
Ih, dok istestiraš i odlučiš, čime bi da ga mlatiš, klinac će biti oženjen.
Pošto je hibridni, Revoxu je to "običan" CD - znači ne treba ti, osim ako znaš, da je masterizovan bolje od svih ostalih "običnih" CD-ja.
Nema tu u potpunosti - ili se format podupire ili pak ne...a CD pleyeri ne podupiru SACD format, pa ga skladno time uopšte ne "vide". Ako si možda mislio na hibridni SACD - mada mislim, da nisi - on sastoji od dva sloja svaki sa svojim formatom (SACD i CD), pa će Revox "videti" onog kojeg podupire..."obični" CD.
Ako je tome u suštini tako, molim četvoricu, da mi oprosti.
Saglasan potpuno! Nijedan od četvorice nije go i bos, te ne skapava o gladi...ajde, budite pošteni, i prepustite poklone onima, kojima su te stvari finansijski nedostupne - mislim, da je pokretač teme na to mislio. Žarko, svaka čast!
Nažalost, ne znam da ti pomognem, ali možeš se osigurati za ubuduče: foo_jesus
Da, Coca Cola zna biti podmukla. Hmmmm...zar imaju oba para zvučnika fiksne kablove?
Kasno je za to!...barem mi, Štajerci, usvojili smo Šekspira....sa manjom modifikacijom: "Iti, al' še eno spiti, to je zdaj vprašanje." ...ili kako bi vi rekli: "Ići, il' joše jednu popiti, to je sad pitanje." Slažemo se valjda, da je pitanje/premišljanje potpuno retoričke prirode.
Pa, otkada je Hamlet počeo filozofirati, nikako.
Stipe, lipi moj... Morebiti, da bitna hitrost pri izdelavi FLAC-a iz empetrija v biti ni bitna, vendar pa ni nebitno, da biti v biti vendarle potujejo po obrokih, in sicer s hitrostjo tisočev na sekundo. Ali drugače povedano: "Biti, ali ne biti, to je zdaj vprašanje.".
Naravno, zato sam i ispostavio Janeza, kako bi se znalo koji je moj maternji jezik. Bitna rata mi se nije baš posebice posrećila, ali katkad se malo izgubim u jezicima. Pozdrav svima i da nam je čuti 20kHz. Borut P.S. Pompi, ljude delim isto kao ti, a muziku na onu, koja mi se svidja, odnosno ne svidja. Hvala za...eeeekhhhmm...320kbps.
To moje "ispostavljanje" nacionalnosti ne treba da uzmeš kao takvo, nego kao odgovor Zexxu na temu znanja sprskog i hrvatskog jezika...ne držim se loše, ali Vuk Karadžić nisam. Pompi, u tvoje zdravlje i na uživanje ploća Borut
A-u, al' sam u***o motku! Izvini, molim te - nisam ni Srbin, ni Hrvat, nego Janez...iz Maribora Z lepimi pozdravi iz Deželice Borut
Naravno, da možeš, samo što to nema smisla. Znatiželje i mojih pokusa radi...ti mp3 fajlovi, koje si pravio iz flaca, koja im je bitna rata?
