Pass F5 A class Amp PCB by Impuls (GB)
138 odgovora u ovoj temi
#1 stein
stein
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 3366 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 07:16
Kolega Impuls je pripremio nacrt vodova, razmestio elemente i upario tranzistore. Filmovi su naručeni, trebalo bi da bude u narednim danima. Za sada ima 8 komada pločica na spisku. Pločice idu sa jednostranim vodovima, uključenim strujnim krugom za zaštitu, lot stop zaštitom i štampom sa rasporedom elemenata. PCB-i su 0.43dm2 ako se ništa nije menjalo, a to je oko 1.9€ po pločici plus neka mala svota kada se podele troškovi izrade filmova. Kao i uvek do sada, profesionalna štampa, vitroplast itd...
Ako je neko kojim slučajem uspeo da omaši, informacije su tu: viewtopic.php?p=177260#p177260 a bazirano na temi http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
Pojednostavljena šema pojačala, dakle principijelno:
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1482282&stamp=1208021154
I kompletna šema je ovako nekako...
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1484933&stamp=1208280290
ZTX trandže u sklopu za zaštitu su zamenjeni sa BC546/556 (550/560 ili slično), R5, 6, 7, 8 od 100R/3W zamenjeni sa 150R/2W, ista disipacija, veća šansa da se nađu adekvatni primerci od 2W, P1 i P2 poželjno da budu sa 25 obrtaja zarad finog podešavanja izlaznog DC offseta, tačnije 0VDC na izlazu pojačala. Q1 i Q2 su već pripremljeni a za njih se javiti @Impuls na PP, mail ili telefonom. R11 i R12 su u praksi takođe par od po dva komada 1R/2W... Naponi na R3 i R4 su samo okvirne vrednosti a pojačalo se podešava na 0DCV na izlazu tako što se ugađa napon na R11 i R12. Pojačalo daje 25W u A klasi na 8 oma i disipira oko 60W što je veoma dobra cifra jer se može izvesti sa relativno skromnim količinama aluminijuma. Da ne balavim dalje, ako neko želi da sebi priušti zadovoljstvo da ima jedno provereno, stabilno, bešumno i nadasve izuzetno muzikalno pojačalo koje čak i po rečima zagriženih ljubitelja cevaških uređaja svira odlično, onda može da se priključi i doda ime na listu zainteresovanih za pločice.
...over & out...
Install flash.
#2 weiss
weiss
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 470 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 07:28
Evo da zaokruzimo na 10,za pocetak :
stein 8kom.
WEISS 2kom.
#3 Boban
Boban
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1442 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 07:50
Još nekoliko komada...
stein - 8 kom.
WEISS - 2 kom.
Boban - 4 kom (al me stavte po znakom pitanja za koji dan...)
ps: Oće li da se radi neki PCB za PSU... Bilo bi i to interesantno.
Hvala.
#4 walter1
walter1
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 311 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 07:55
Hajde i meni jedan par.
@stein - 8 kom.
@WEISS - 2 kom.
@Boban - 4 kom.
@walter1 - 2 kom.
Denon DCD2560, Kenwood KT-1100, LM3886 GC, Sympatique KT88 PP, Jamo c803
#5 Car
Car
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 192 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 08:42
Ajd stavi i mene za 2 komada, pa cu vidim dal cu pravim jos jedan par!!!
Pozdrav.
#6 stein
stein
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 3366 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 10:17
@Boban: Ja nemam nameru da se petljam sa pločicom za napajanje zato što koristim one kockaste "generic" grecove 35A/400V a za recimo brze diode je dovoljna i mala pločica, plus bi onda (moje skromno mišljenje) dobro trebalo razmisliti o kondenzatorima. Tu je reč o svim mogućim kombinacijama koje ukupno sastave bar 100mF dakle i 22.000, 25.000, 33.000... Oni od 33mF koje sam stavio u prvenca su 42mm prečnika, a oni od 25mF koje sam strpao za Aleph5 su 76mm... mislim da bih uvek samo imao neki problem... Ali nisam protiv ako neko misli da treba...
@CarAca: Kako to misliš još jedan par? Pa ni od onih prvih ne videsmo ništa ;)
@svi: spisak raste (18kom za sada) pa ćemo da vidimo dokle će... Hvala na interesovanju ;)
...over & out...
#7 palamudin
palamudin
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1542 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 11:09
evo na primer ja bih edan paket......
Mr. Data, Mr. Data, find the nearest replicator...
#8 stein
stein
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 3366 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 11:33
Paket čega? Izjasni se molim te izraženo u broju komada, da ne bude da si ti mislio da ja treba da znam da ti misliš da ja znam šta si mislio kada si rekao paket... 2 komada, tri komada, šest komada (ako radiš aktivu kao ja, paket je broj drivera po kanalu puta dva, ali ja ne znam niti želim da nagađam koliko komada ide u paket...) Dakle, koliko komada? ;) ;)
...over & out...
#9 guja011
guja011
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 548 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 11:54
okaci lepo slike a ne ka diy forumu.
turi lejaut sliku da vide ljudi dal im ta varijanta sa rasporedom tranzistora/trimera odgovara.
#10 Boban
Boban
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1442 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 12:38
Ipak odustajem. Znaci -4.
Boban
#11 Zen Mod
Zen Mod
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 3373 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 12:39
proveri ponovo pocetni post
:ruganje parked .
#12 stein
stein
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 3366 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 12:42
Impuls je mislio i o tome ;)
http://www.hifi-forumi.com/forum/download/file.php?id=20476&mode=view
http://www.hifi-forumi.com/forum/download/file.php?id=20474&mode=view
Dobro ovako?
...over & out...
#13 stein
stein
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 3366 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 12:58
Skoro da zaboravim... nemoj sve termistore da potrošiš na svoj paket, misli i na nas, danas je četvrtak a bogami, već i popodne... ;)
...over & out...
#14 palamudin
palamudin
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1542 Poruka:
2 komada za mene da bude jednostavnije, da ja ne bi mislio da ti znash na sta ja mislim kada sam ti rekao da valjda znash na sta mislim kada mislim na paket ;)
Uzdravlje....
#15 palamudin
palamudin
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1542 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 12:59
evo evo.. idem da otvorim edno 6 komada.....
#16 walter1
walter1
    Member
  • Članovi
  • Pip
  • 311 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 13:00
Dobro ovako?
Nije, ne vide se slike.
#17 stein
stein
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 3366 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 13:01
Boban -4, Palamudin +2, daklem, trenutačno 16 komada...
...over & out...
#18 zek
zek
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1788 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 13:03
Daj upiši i mene za 2 komada pločica.
P.S. Da li je neko upoređivao ovaj F5 sa Hiragom od 25W koja se isto napaja sa +-24V. Ovo pitam jer imam takvu Haragu i šta bih dobio zamenom pločica sa F5, napajanje bih ostavio postojeće - 500W torus i 12x22.000uF + 2x1uF.
Pozdrav
Zeka
#19 Zen Mod
Zen Mod
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 3373 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 13:08
Pozdrav
Zeka
po secanju - slican im je zvuk ;
mislim da razlika postoji - u korist F5 ; topologija im je dovoljno slicna , a F5 moze da bude samo brzi i otvoreniji ;
objasnjenje - sem razlike u poluprovodnicima , jedan od razloga - bez proracuna i odokativno , F5 ima i manji stepen povratne sprege .
edit:
valjalo bi da to "2x1uF" promenis u 2x10uF ....... ako vec nemas mesta za dva motor konda od 50+uF
:ruganje parked .
#20 zek
zek
    Audiofil
  • Članovi
  • PipPip
  • 1788 Poruka:
Poruka napisana 29 јануар 2009 - 13:14
Hvala Zen Mod, da li je za hlađenje dovoljno po kanalu hladnjak visine 17cm, dužine 2x20cm sa rebrima od 4cm i "mesom" od oko 1cm (to su u stvari bokovi kutije).
AV impuls
