560 -
gnu's Achievements
Apprentice (3/14)
- Rare
Wiim mini, odličan ako se koristiti zaseban DAC. Edit: greška, sad vidim da varijanta sa optikom ne igra... Послато са 23073RPBFG помоћу Тапатока
Važi, hvala. Послато са 23073RPBFG помоћу Тапатока
Imam Technics p-24 glavu i ne sviđa mi se, mada je moguće da je stara koliko i gramofon i da je odradila svoje. Dalje, imam i AT 102ep, koju sam, pre desetak godina, novu (nisam ni tad shvatio na koju foru, pošto se odavno nije proizvodila) kupio u tada postojećem Aswo shopu. Ona sa iglom ATN 112ep zvuči bolje od p-24, detaljnije, preciznije, ali za moj ukus svetlo. Zapravo je Technics sl-7 najbolje zvučao sa nekom Audio Technica glavom (isto telo kao at85ep, tako da pretpostavljam da je AT), koju sam skinuo sa jednog starog Pioneer gramofona koji skuplja prašinu kod drugara. Naravno sa novom eliptičnom iglom kupljenom od Majstora. Do pre nekoliko godina je bila u proizvodnji Ortofon omp10 cartridge, na koji idu sve igle kao i na standardnu om glavu. Nažalost dok sam se ja premišljao da je kupim, prestali su da je prave. Mada sad vidim jednu na Kupujem prodajem bez igle za 5000 din, što je ok... Da je Technics aktivan, kupio bih je. Elem, Technics ne ide ni u kontejner, ni na buvljak, tu je u stanu i nadam se da će jednom biti vraćen u funkciju, ako ništa drugo, to je zanimljiv komad istorije. Послато са 23073RPBFG помоћу Тапатока
Za sad ništa, ako se složi neka spontana popravka, videćemo... Prodaja, poklon, u zavisnosti od okolnosti, gramofon je deset godina kod mene i dok nije počeo sad da zeza, radio je bez greške. E sad, meni dva gramofona ne trebaju, ova AT mi se dopada, a kod Technicsa je limitirajući faktor mali izbor t4p glava, koji se svodi na jednu AT glavu sa ukupno 2 raspoložive igle. Novi gramofon lepo zvuči već sa ovom vm95e, a planiram zamenu igle za microline i još par upgradea. Elem, za sad je Technica sl-7 na Kallax polici do daljnjeg. Послато са 23073RPBFG помоћу Тапатока
gnu started following Servis u Novom Sadu?
Kao što rekoh u uvodnom postu, počeo je da preskače, pretpostavljam da je nešto u vezi mehanizma tangenijalne ručice. Uglavnom odustao sam od opravke bar za sad, udomio AT, a Technics je dalje tu, čeka neka bolja vremena. Послато са 23073RPBFG помоћу Тапатока
Moj stari Technics, za sad nepopravljen, ustupio je mesto novom gramofonu, Audio-Technica AT-LP120XUSB, koji sam pre tri dana kupio u Audio plusu u Novom Sadu. Preko četrdeset godina staro za novo, automatski za manuelni, tangenijalni za klasični... Snimio sam jednu pesmu, snimak budžet telefonom, nije neki, ali je informativan.
https://www.kupujemprodajem.com/audio/d-a-konvertori/dac-x3-fx-audio/oglas/160565111?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas Послато са 23073RPBFG помоћу Тапатока
Mislim da je Wiim mini do sada išao do rezolucije 96khz, a sa novim firmware-om pušta 192khz. Ok, Tidal nema baš mnogo takvih zapisa, ali nađe se. Послато са 2201117SY помоћу Тапатока
Tako je i bez SBB-a, šest nezavisnih naloga, koji se naplaćuju sa jedne kartice, 12 evra mesečno. Nebitno je na koliko si uređaja ulogovan, ja imam Tidal na dva telefona, tabletu i na kompu. Послато са 2201117SY помоћу Тапатока
Uostalom, sve piše na sajtu proizvođača. https://wiimhome.com/wiimmini/overview Послато са 2201117SY помоћу Тапатока
Imam Wiim mini i odličan je uređaj. Ima Tidal Connect, a muziku reprodukuje u originalnoj rezoluciji.
Wiim Mini je takođe HighRes streamer, ima i Tidal connect. U odnosu na Pro, nema coax out, već samo optiku, kao ni Chromecast. Nema Ethernet in, već samo wi-fi povezivanje, koje je stabilno. Uglavnom ništa od toga što Pro verzija ima, a Mini nema, mi ne nedostaje. Послато са 2201117SY помоћу Тапатока
Imam tangencijalni Technics sl-7, koji je počeo da preskače... Koliko čitam, verovatno je u pitanju mehanizam tangencijalne ručice. Znate li neki servis / majstora ko bi se toga prihvatio, a da je u Novom Sadu?
Siguran sam da hoće. Послато са 2201117SY помоћу Тапатока
Koristim ekstreni dac, SMSL Sanskrit 10th MKII. Pre Wiim-a, na ovaj dac je bio povezan Google Chromecast Audio. Ne znam da li umišljam, ali čini mi se da zvuk nije isti, tj da je sad sa više detalja, tj da je sa Chromecastom bio zaobljeniji... Ono što se vidi golim okom je da Wiim pušta muziku kakva jeste, tj originalni sample rate, koji je ispisan na displeju dac-a, Chromecast je sve spuštao na 44. Takođe iz Wiim Home aplikacije se vidi tačno o kakvom se fajlu radi. Što se tiče rada uređaja, sve je stabilno, nema prekidanja, sve u svemu vrlo dobar mali streamer. Hint: prilikom inicijalnog konfigurisanja uključi bluetooth na telefonu, da bi uneo wi-fi lozinku [emoji3] Послато са 2201117SY помоћу Тапатока
